ho appena installato un regolatore ep solar mppt 10A
ho collegato una batteria di prova scarica a circa 12 v ed ho rilevato questi valori alle ore 12.00 ,sole, senza nuvole e pannello da 100 w policristallino... a sx e' la produzione del pannello ( amperometro in serie )mentre a dx sono gli ampere verso la batteria che "produce" il regolatore .
a parte la precisione degli strumenti ed anche la differenza tra uno e l'altro ( circa 0,1-0,2 ah misurando lo stesso carico ) ... posso dire che effettivamente l'mppt "rende" qualcosetta in piu' dei classici regolatori ?? [:p]
con un regolatore normale ,in questo caso , la carica sarebbe di 3,99 AH alla batteria ??
ciao e grazie [:)]
Andrea quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 12/09/2013 22:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti ringrazio per la conferma ciaoooo [:)]
Andrea quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 12/09/2013 18:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti confermo anche io che caricano di più.Io ho lo stesso regolatore mppt della Racer però da 20 A.Io ho due pannelli e due regolatori della tracer uno mppt e uno normale,bene in pieno sole mppt 3'5 quello normale 1,9\2,0 Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 14/09/2013 17:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie Roby130147 [:D]...sono molto soddisfatto dell'acquisto non dovrebbero esserci problemi nel sostituirlo con un regolatore normale ... i cavi sono gli stessi 2 per il pannello e due per la batteria ( con le giuste sezioni ) . ho voluto installarlo il piu' vicino possibile alle batterie sul gradino di entrata ( era l'unico posto ancora libero [:D]) e dopo qualche ora di funzionamento non ho rilevato temperature particolari anzi era appena appena tiepido . ciaooooo [:)] ciaooo
Andrea quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 14/09/2013 17:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No nessuna aggiunta stacchi il vecchio e colleghi il nuovo,devi solo settare i valori in base al tipo di batteria che possiedi ciao Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 15/09/2013 10:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao http://www.test-italy.com/Energia_Alternativa/epsolar/epsolar.html
Andrea quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 15/09/2013 10:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho preso tutto quì,http://www.simatshop.com/catalogo/REGOLATORE-DI-CARICA-MPPT-20A-EPSOLAR-TRACER-2210RN-CAMPER-BAITA-0093 2 regolatori e due visorini ciao Io ce sò....tu ce fai....o ce sei?....si si pe me ce sei
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/09/2013 00:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e' ,piu'che altro, per vantarsi un po' del nuovo impianto [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Andrea quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 15/09/2013 21:31:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si' il sensore e' a parte ... ma non ho idea del suo costo ciaoooo [:)]
Andrea quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 16/09/2013 11:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, sono una vera chicca[^] Con un pannello da 185W e regolatore della Western co ,riesco a visualizzare una corrente di picco di 13,2A ..staremo a vedere cosa saprà fare in inverno[:(][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 16/09/2013 15:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esistono pannelli da 24V, 48V, e anche superiori; possono essere collegati più pannelli in serie (e arrivare a tensioni anche importanti di qualche centinaio di Volt, per coprire distanze di una certa entità con minori perdite). Un regolatore MPPT può, a seconda dei modelli, arrivare a gestire tensioni in ingresso anche fino a 150 Volt, e in uscita ti darà una tensione compatibile con le batterie da 12V (ti darà qualche V in più rispetto a 12); molti regolatori MPPT possono erogare (oltre a quelle compatibili con 12V), tensioni compatibili con pacchi batterie da 24 o da 48 Volt. C'è pertanto una moltitudine di situazioni (e di regolatori)... BUONI MPPT DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 16/09/2013 15:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)anche i pannelli per 12 V ti danno una tensione di 17-18 V che è troppo alta per caricare una batteria. ci vuole un regolatore che abbassa un po' la tensione. un regolatore usuale dissipa per questo un po' di energia in calore e non tutta l'energia che il pannello fornisce va nella batteria ma una parte viene buttata via in calore dal regolatore. un regolatore mppt invece fa in modo che tutta l'energia che il pannello produce finisca nella batteria senza buttarne via una parte in calore.
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 16/09/2013 15:33:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Stefano, i regolatori Mppt,non fanno altro che sfruttare a favore corrente e tensione,i regolatori Pwm sfruttano solo la corrente di un impianto fotovoltaico,riducendo la tensione in eccesso ai 12V. convenzionali (anche 14,8V. nella fase di ricarica max) [:D] E' facile intuire che un regolatore in tecnologia Mppt abbia una resa superiore. A detta dei produttori il guadagno si attesta sul 25/30%[^] Da test effettuati personalmente,posso confermarti che i regolatori da me provati (Western/Ep Solar) ,mantengono le promesse. Ricordiamo comunque che è solo l'accumulatore a decidere quanta corrente immagazinare,quindi non sempre la corrente prodotta verrà accumulata..non tutta. Mar..cucciolo[:)][:)]
