test mppt ep solar
3 20 67
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 17/09/2013 alle: 23:44:00
x marcucciolo e' vero che in un pannello (standard 12V) ho 18 celle in serie in parallelo a 18 celle in serie, m ain questo caso la serie è inevitabile se si vuole arrivare ai 18V di uscita. Quello che si può evitare è di mettere due pannelli in serie. Bisognerebbe fare un bel pò di prove per capire se la probabilità di avere un pannello all'ombra sia compensata dalla maggior produzione di due pannelli in serie[:0] Ai posteri l'ardua sentenza....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/09/2013 alle: 01:06:17
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 17/09/2013  23:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lupindo, ti rispondo raccontandoti che ...ho un pannello monocristallino,quindi notoriamente meno propenso alla luce indiretta o diffusa ebbene,con il mezzo sotto alla tettoia,questo continua a dare tensione . Un conto è oscurare le celle,altro discorso è, se queste sono in ombra,magari a tratti,situazione più vicina alla realtà. Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/09/2013 alle: 01:12:04
quote:Risposta al messaggio di vagabondo1 inserito in data 17/09/2013  23:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Taglio la testa al toro[:D] Se ho deciso di montare un regolatore Mppt,cerco di sfruttarne al max le sue potenzialità , approfitto del fatto che con una tensione più alta e una corrente più bassa,ho meno perdite..il regolatore farà il resto,svolgendo il suo "lavoro" che è quello di cercare il punto di massima potenza o "ginocchio della curva" [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 18/09/2013 alle 01:21:45
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 18/09/2013 alle: 02:50:34
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/09/2013  01:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok ...era solo per farmi un'idea ... si' anche il mio sotto al capannone da' tensione ... non riesce a caricare ovviamente, cosa che invece avviene anche senza sole , con le nuvole ( luce diffusa) quando lo "esco" [:D] dalla tana . ciaooo [:)] Andrea
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 18/09/2013 alle: 08:48:01
Grazie Marcucciolo per tutti i preziosi consigli[:D] Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 18/09/2013 alle: 08:54:10
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/09/2013 alle: 01:22:00
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 18/09/2013  08:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stefano[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 19/09/2013 alle: 10:05:43
Scusate mi aggancio al post per avere un' informazione riguardo un pannello che ha le seguenti caratteristiche Pannello Fotovoltaico 180Wp 48 celle misure 100cm x 100cm secondo voi è possibile o si tratta di una bufala ? anche perchè il prezzo è abbastanza buono 140 euro. Altra cosina lo posso affiancare al pannello che ho già installato e che è da 90Wp e se si come posso fare per fare un impianto che renda bene ? Volendo mettere un eventuale regolatore MPPT da quanto lo dovrei prendere ? Inoltre conviene collegare entrambi al nuovo regolatore MPPT o lasciare il vecchio da 90Wp attaccato alla centralina camper che presuno sia già dotata di regolatore prorpio. Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 19/09/2013 alle 10:06:36
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 19/09/2013 alle: 10:11:18
0,77€ a watt abbastanza buono? Direi che è un prezzone vero e proprio. Stefano_Globebus I2
Inserito il 19/09/2013 alle: 10:26:20
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 19/09/2013  10:05:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se 1 mtq da'180 wp e il sole al nord max 1100 W mq il rendimento sarebbe superiore ad ogni altro! non penso possibile [:(] 1oo-120 w al max non di più Franco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/09/2013 alle: 10:54:47
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 19/09/2013  10:26:20 (
@franco, un rendimento del 16,4% (uso i tuoi dati) = 180/1100 è plausibile e normalmente ottenibile anche con un ottimo pannello policristallino. Abbiamo pure la fortuna che il pannello è esattamente di un metroquadro, quindi i conti sono semplicissimi...
QUI SU WIKIPEDIA
dicono: ...Valori tipici per gli esemplari in silicio multicristallino comunemente disponibili sul mercato si attestano attorno al 18%. ... Se i valori dichiarati corrispondono alla realtà, è un affare! CIAO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('') P.S. in realtà mi sembra di ricordare che il valore convenzionale che si usa per misurare il rendimento di un pannello sia Watt in uscita / 1000 W in ingresso non 1100 W, quindi nel caso di quel pannello il rendimento sarebbe del 18%. Un po' alto per quel prezzo (ci sarebbe la fila fuori...)
Modificato da Dash il 19/09/2013 alle 11:00:37
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 19/09/2013 alle: 10:55:01
Quindi secondo voi potrebbe essere una bufala, il tipo non vende pannelli ma produce i macchinari per farli e un suo cliente gli ha proposto di venderli al prezzo di costo ha anche altre potenze ma allora si passa ai 24 volt sempre policristallino, poichè non è molto lontano da dove passo di solito per lavoro provo a farci una visitina, ma come faccio per capire realmente la potenza ? anche se ci fosse una targhetta con riportati i dati mi posso fidare ? oppure tale potenza è prprio improponibile per un pannello di quelle dimensioni che oltretutto non sono le solite, di solito i pannelli sono rettangolari questo è quadrato ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 19/09/2013 alle 11:00:46
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 19/09/2013 alle: 11:04:25
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 19/09/2013 alle: 14:09:24
Scusate se insisto ma non ci ho capito molto forse sono IO un po' duretto... Quindi il problema non sarebbe la potenza che mi sembra d'aver capito potrebbe anche essere fattibile con un buon pannello ma il costo che sembra molto / troppo basso ! Per quanto riguarda le dimensioni c'è uno standard oppure no perchè come detto prima di solito i pannelli sono di forma rettangolare come quello che ho già installato sul mio mezzo questo invece è quadrato. Scusate le mille domande ma anche se non si tratta di fare acquisto al buio ma potrei passare a vederlo mi risparmierei comunque il giretto se proprio si tratta di una cosa palesemente impossibile che esista a quel prezzo con quella potenza. Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 19/09/2013 alle 14:56:08
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 19/09/2013 alle: 15:46:37
Avrei trovato questo regolatore MPPT [:0] [:0] http://www.ebay.it/itm/MPPT-30A-LCD-Solar-Laderegler-Photovoltaik-12V-24V-fur-Solarpanel-/390652195853?pt=Solaranlagen&hash=item5af4af740d Cosa ne pensate a questo prezzo è quasi regalato... Grazie
##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Inserito il 19/09/2013 alle: 16:17:29
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 19/09/2013  15:46:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
30 amp MppT = un affare
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2013 alle: 16:24:31
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 19/09/2013  16:17:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un affare se funziona. se è un catorcio è un bidone... a me sembra piccolino dalla foto (anche se non scrivono le dimensioni) e ho dei dubbi sulla sua affidabilità.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 19/09/2013 alle: 17:06:06
Qui ho trovato delle informazioni a riguardo [xx(] [xx(] [xx(] http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lots-MPPT-30A-mppt-30-solar-charge-controller-12V-24V-auto-work-with-lcd-display/985627565.html
Pacchetto compreso: 1. 1pcs MPPT30 30a regolatore 2. 1pcs manuale 3. 1pcs sensore di temperatura Serie Solar LCD un genere di carica solare multiuso intelligente e scarichiamo Display LCD Protezione d'inversione di scarico della batteria Interfaccia semplice operazione Protezione inversione di polarità della batteria MPPT + modo di carico PWM Batteria sotto la protezione di tensione Utente parametro può resettare Sovraccarico, protezione da corto circuito Una chiave per aprire e chiudere il carico Funzione di compensazione automatica della temperatura Un tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica USB 5V di ricarica (per 500 mA) per il telefono mobile Caratteristiche: Serie Solar LCD un genere di carica solare multiuso intelligente e scarichiamo 1, schermo LCD Display 2, interfaccia di funzionamento facile 3, la modalità di carica PWM 4, parametri utente può resettare, 5, una chiave per aprire e chiudere il carico, 6, un tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica, 7, protezione inversione di scarico della batteria, 8, batteria protezione contro l'inversione di polarità 9, batteria sotto la protezione di tensione, 10, sovraccarico, protezione da corto circuito, 11, funzione automatica di compensazione della temperatura, 12, USB 5V di ricarica (per 500 mA) per il telefono mobile. Modello MPPT 30 Corrente di funzionamento nominale 30A Numero Filo installazione <7 # AWG (10mm2) Tensione di lavoro nominale 12V/24V Temperatura di esercizio -10c ~ 60c Solar tensione pannelli <48V Temperatura di immagazzinamento -30c ~ 70c Float tensione di carica (impostabile) 13.8V/27.6V Requisiti di umidità <90%, NO GEL Protezione di bassa tensione (impostabile) 10.7V/21.4V Dimension 90 mmx188 mmx48 mm Recupero a bassa tensione (impostabile) 12.5V/25.0V Distanza tra i fori di montaggio 60 millimetri × 178 millimetri - 5 Perdita a vuoto <15mA carico <460g Caduta di pressione Loop <160mV Compensazione Tmperature -4mV/Cell/C Tipo di carica MPPT modalità PWM +
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2013 alle: 17:10:36
in america 380 dollari e in italia 56 euro ? una truffa all'italiana ? [:I] mah. [B)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/09/2013 alle: 21:23:43
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 19/09/2013  14:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sulla forma: non c'è uno standard, dipende da come hanno diposto le celle che compongono il pannello. La produzione non è standardizzata (PER FORTUNA!) perché devono essere soddisfatte le esigenze di molti utenti (chi ha uno spazio lungo e stretto, chi ha uno spazio più quadrato, etc...) Sul costo: tieni presente che un pannello è un oggetto che dura (con un degradamento del 10-15% alla fine del periodo) fino a 25 anni, di più se tolleri un degradamento maggiore delle prestazioni. Se viene assemblato con celle e altri componenti di prima qualità, probabilmente avrà un costo più alto di 140. Un costo anche di 250€, spalmato su 25 anni ti costerà 10€ all'anno. Però se ti salta una cella, bisogna smontare il pannello e ripararlo, sostituendo la cella... Per questo è preferibile montare un pannello una volta e...dimenticarselo, magari spendendo qualcosa di più. Riguardo il regolatore MPPT. 30A; Peso 465 grammi. Io ne ho uno MPPT da 40A che di grammi ne pesa 1900. Probabilmente il mio è più affidabile nel tempo (componenti, dissipatori di calore, cavi, etc tutti surdimensionati). Dai uno sguardo in giro su quanto pesano regolatori di potenza analoga a quello che vorresti prendere. Se trovi che il peso del tuo è basso rispetto alla media, probabilmente sarà più bassa anche l'affidabilità. Il criterio del peso è un buon criterio per giudicare certi componenti elettrici/elettronici, ad es. UPS, Inverter, Regolatori, Batterie (più peso = più affidabilità e durata nel tempo). Coi pannelli invece non si può fare questa equazione: ci sono pannelli a film sottile che pesano poco e hanno grande efficienza, pannelli CIS che pesano di più ma in compenso danno corrente anche col cielo nuvoloso oppure all'ombra di alberi, pannelli in silicio amorfo che costano poco ma occupano superfici grandi, ... Per trovare il giusto equilibrio fra le varie caratteristiche bisogna studiare e capire bene cosa ti serve, quanto spazio hai sul tetto, quanto sei disposto a spendere e per quanto tempo conti di utilizzare il prodotto... Fatti alcune ricerche in Internet tipo "degrado pannelli fotovoltaici" "Tipologie pannelli fotovoltaici" "Tipologie regolatori di carica" Ci sono pagine utilissime, oltre a quello che possiamo dire noi qui nello specifico, per chiarirsi bene le idee in generale sull'energia solare. BUONE LETTURE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
