http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
funzionano bene, da verificare la tenuta delle pile nel tempo, eventualmente le collegherò alla batteria con un riduttore di tensione. Un saluto Giancarloquote:Originally posted by HotMistralquoto, è più o meno la soluzione a cui avevo pensato: una catenella fissata ad una vite del microonde che si aggancia ad un anello a vite passante fissato alla parete che divide il gavone dalla cellula.
ciao Superbix, Per il micro onde...non lasciarlo appoggiato...troppo pericoloso poichè pesa...io l'ho ancorato con anelli e cavetti di acciaio a delle viti presenti sulla paretina posteriore...molto scomodo lavorarci ma alla fine l'ho fissato.
quote: Per le correnti in gioco sono sicuramente elevate, quindi i tempi di utilizzo devono essere bassi pena la scarica della/e BS. Se hai un pannello o un booster non ci sono problemi. Alla lunga per scariche ripetute forse potrebbero diminuire l'efficienza, ma con BS AGM questo rischio è più remoto. Il tester se lo poni in serie ad uno dei cavi non va bene, i cavi sono troppo piccoli e non parte nemmeno l'inverter. Devi usare una pinza amperometrica, anche se per alternata va bene lo stesso, poichè parliamo di almeno una 40ina di Apurtroppo l'amico che mi ha promesso la pinza amperometrica in prestito se la sta prendendo comoda. Speriamo si dia una mossa.... (vero Roberto?) [8D]
quote:Originally posted by PinkPaulyGrazie per i complimenti, anche se non erano lo scopo del TD. Lo scopo è quello di ricevere consigli e crtitiche per migliorare le soluzioni. Sono d'accordo con te sul discorso delle pile, infatti stavo pensando di mettere un riduttore di tensione e collegare il tutto alle BS. Ovviamente questo complicherebbe il tutto, ma avere delle luci che non si accendono perchè le pile sono scariche non server anulla [:)] Buoni KM
Tanti complimenti per tutto... Un piccolo appunto sulla durata delle pile nelle luci di cortesia degli armadietti, in inverno diventerà un problema in quanto il freddo quando il mezzo è rimessato si mangia le pile... Ne so qualcosa con termometro con satellite esterno e altre piccole utenze... Complimenti ancora, ciao, Gianni
quote:Originally posted by ElefantinoHai ragione, le foto andrebbero aggiornate: quello che vedi è stata la prima realizzazione veloce fatta a febbraio che mi serviva per partire per qualche giorno . Successivamente ho fatto passare tutti i cavi in tubi rigidi fissati sul tetto con fissacavi incollati al tetto ed inseriti i connettori in scatole elettriche stagne. Per quanto riguarda gli scalini avevo pensato anch'io alla stessa soluzione, poi ho optato per l'asse perchè mi consente di sfruttare lo spazio degli scalini a pranzo e di proteggere mio figlio più piccolo che è già caduto una volta nel "buco". Per i complimenti: sono graditissimi ma non obbligatori, se non vi piace mica mi offendo..... lo scopo era condividere le informazioni. Se poi anche voi aveste voglia di postare qualche novità ne sarei contentissimo. Per esempio "torna" è stato massacrato per il suo bidet, ma almeno ci ha provato.[:)] Alcuni di quelli che l'hanno criticato sfottendolo non hanno mai postato nulla di interessante. Tutto detto senza alcun intento polemico ma nella speranza di vedere più proposte e meno polemiche. Buoni KM sinceri a tutti. Giancarlo
i complimenti .... posso solo farti un appunto ma si tratta di una cosa piccolissima, ho visto gli spinotti della retrocamera forse è meglio se li inguaini in una guina termorestringente per evitare che entri l'acqua per il resto tutto ok per lo scalino ho anchio lo stesso problema ma interverro dall'esterno isolando esternamnete sotto il pezzo di vetroresina e ancora i complimenti
Con una lampada (questa della foto) da 15 watt a 12volt la luce è fin troppa!!!
Ciao, Gianni quote:Originally posted by superbixL'ho trovata in un negozio di materiali elettrici, qui iniziano a circolare per via delle baite di montagna con impianti solari... L'ho pagata 16,50 euro due settimane fa ma oggi ho trovato le Helios (se lo sa ObaOba fa un salto[:D]) a circa 10 euro... Per farti un'idea guarda qui...
ottima idea, dove l'hai trovata una lampada a basso consumo a 12V? quanto costa? se permetti un consiglio: trova il modo di girarla di 90° altrimenti con il capoccione rischi di farti male e romperla.
http://www.ilportaledelsole.it/...
per approfondirehttp://www.ilportaledelsole.it/...
anche se ritengo che trovandole in commercio il massimo sarebbero queste...e qui lancio un Wanted per la 11Watt
...le vario hanno il pregio che spegnendole, se le riaccendi entro un tot di secondi (2 mi sembra) si accendono alla metà di potenza e...di consumo!
Per quanto riguarda la capoccia, tranquillo...il mezzo è piuttosto altino e la posizione della lampada coincide col tavolo dove non riesci a toccarla manco a fare apposta...mettendola in quel punto il portalampade è scomparso all'interno del "turbovent" guadagnando quasi 5 cm in altezza e qualcosina in estetica...la lampada in quella posizione (meno bella che una plafoniera per carità) rende il massimo della luce a 360° e non ha nessun cono d'ombra come se fosse messa in piano (dietro al portalampade ci sarebbe un cono di buio)...
Ringrazio Emme48 per aver per primo lanciato l'idea su questo forum anche se lui ha puntato sulle 220volt...
Ciao, Gianni
