Thermo top montaggio
3 20 66
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/02/2011 alle: 21:19:08
ciao enzo , ho provato a collegare il pin 3 del X1 al + , ma non succede nulla [:(] . me ne sono accorto x caso che invece se lo collego a massa parte il thermo .
Inserito il 25/02/2011 alle: 21:56:24
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/02/2011  21:19:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salve ,non so se il tuo riscaldatore è guasto oppure è una versione speciale, posso assicurarti che tutti i Thermo top da me provati, saranno una trentina, partono con il positivo al 3 che sullo schema corrisponde al thermostato esterno 5 C° e +D del motore e serve per riscaldatore ausiliario,alcuni partono con il negativo al 5 riportato sullo schema come interruttore estate inverno,altri con positivo all'uno riportato sullo schema come Timer,gli altri collegamenti li sappiamo. Questi sono i pin di comando secondo Webasto,di piu' non so, comunque se vuoi uno te lo rimedio. Un saluto Enzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/02/2011 alle: 07:31:09
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 25/02/2011  21:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi viene un dubbio non e che dovevo portare la massa pure al termo tramite bullone ......
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 26/02/2011 alle: 16:19:57
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 26/02/2011  07:31:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao il bullone con massa non serve le pompe sono uguali cambia solo il codice perchè è rimasto quello vecchio sul thermo top ma è la frequenza degliimpulsi che è diversa. mandami una foto del thermo che vedo se non è una versione modificata per auto specifica. carlo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/02/2011 alle: 07:58:28
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 26/02/2011 16:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok , oggi faccio un set fotografico [:D][:D][:D]
Modificato da calasci il 27/02/2011 alle 13:46:24
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/02/2011 alle: 13:47:53
ho trovato unaltro termo , stesso modello , e lavora allo stesso modo , stasera posto le foto.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/02/2011 alle: 17:32:56
ecco le foto :
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:04:08
Ciao Giuseppe, anche questo è un Thermo Top Z, è un riscaldatore ausiliario e non supplemetare, ossia viene usato su alcune auto per portare in temperatura il motore nel piu' breve tempo possibile, non è equipaggiato con pompa acqua in quanto alla circolazione provvede quella dell'auto, il barilotto che vedi sopra è il silenziatore di aspirazione, normalmente questo tipo di riscaldatore si avvia con il positivo al tre (termostato esterno), prova anche con gli altri collegamenti,ricordati di collegare al pin 6 il + della pompa gasolio ovviamente il - al negativo,come ti ha detto Camperdoctor non serve collegare a massa la struttuta del Webasto, la sequenza di funzionamento è la seguente,dopo l'avvio il riscaldatore attiva il ventilatore per circa 30" si ferma per 3" per poi ripartire con la pompa gasolio, e dare inizio alla combustione, la pompa gasolio si attiva dopo che la centralina ha monitorato le periferiche con esito positivo,quando senti il ticchettio della pompa spegni il riscaldatore per non farlo surriscaldare,farà ancora un ciclo di lavaggio per spegnersi definitivamente,facci sapere buon lavoro Enzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/02/2011 alle: 21:05:34
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 27/02/2011  18:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho provato collegandoci la pompa del web 3500 , ma la tensione all'uscita al 6 non ce la fa a pilotare la pompa ne un semplice rele' [:(] ,per provare ad accenderlo ho simulato l'accensione della pompa gasolio alimentandola manualmente ad impulsi. ho messo pure una pompa x la circolazione acqua comandata direttamente , il termo parte solo con il 3 a massa [xx(] , il tempo che sta acceso sono 30 secondi ? , xche lui accende la candeletta solo x 5 secondi e si spegne tutto dopo 10 minuti circa .
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/02/2011 alle: 21:16:40
che intendi : dare inizio alla combustione, la pompa gasolio si attiva dopo che la centralina ha monitorato le periferiche con esito positivo , come li controlla ,come assorbimento ?
Inserito il 27/02/2011 alle: 22:49:56
Ricapitoliamo:Il Thermo top per avviarsi ha bisogno che sia alimentato sullo spinotto X2 con positivo e negativo.Occorre che la pompa del gasolio sia collegata con il positivo al pin6 dello spinotto X1 ed al negativo della batteria. Fatti questi collegamenti attivare il riscaldatore con il positivo al pi3 dello spinotto X1 e lasciarlo collegato fino a che non si decidere di spegnere, a questo punto farà la sua autodiagnosi e se tutto è OK iniziera la procedura di avviamento, come ti ho spiegato.Non capisco come fai a dire che l'alimentazione pompa non ce la fa ad eccitare neanche un relais se non fai completare il ciclo con la pompa collegata.Se dopo 30" non si avvia la combustione significa che cìè una anomalia da qualche parte,vedi candeletta o centralina, su quel riscaldatore non occorre per provarlo la pompa dell'acqua è sufficente che tu lo spenga dopo qualche secondo dopo che si è avviata la combustione che avverrà soltanto dopo l'avvio della pompa gasolio e dopo che quest'ultimo sia affluito in camera di combustione, le prove che fai con collegamenti esterni non hanno alcun significato perchè non vengono elaborati dal controller del riscaldatore.Un saluto Enzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/02/2011 alle: 06:11:48
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 27/02/2011  22:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oggi provo ,non pensavo che fosse il thermo cosi evoluto [:D][:D][:D].
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:08:01
@ enzo44 inanzi tutto un saluto particolare a te per la tua disponibilità,e un ringraziamento per l'aiuto che ci dai ad ogni nostra ricerca!. Volevo solo chiederti se l'ingresso del tubo che arriva dal motore deve essere collegato alla pompa o al webasto ? Un saluto Daniele
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:53:19
Chiedo una informazione: stò vendendo un'auto che ha installato il webasto thermo top, non sò che modello sia, l'auto è un chrysler voyager, sapete dirmi se monta un modello compatibile x ducato x250 2.300, se si che cosa devo smontare in particolare, l'auto senza riscaldatore funziona comunque regolarmente? grazie
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 10/03/2011 alle: 19:40:15
ciao a tutti [:D][:D] è stata dura ma sono riuscito [:D] và che è una meravigla [;)][;)] vale la pena sbattersi un pò il risultato ripaga [:D] un ringaziamento a enzo44 per la sua disponibilità [;)] ciao Berto
Modificato da endrix il 10/03/2011 alle 19:43:23
Gaetano81
Gaetano81
14/10/2007 37
Inserito il 13/03/2011 alle: 12:45:41
Ragazzi, per favore potete inviarmi anche a me lo schema per la connessione elettrica del thermo top che da almeno 3 mesi ci sbatto ma non vuole saperne di partire grazie a tutti la mia email prosein@tiscali.it
Inserito il 13/03/2011 alle: 16:25:02
quote:Risposta al messaggio di Gaetano81 inserito in data 13/03/2011  12:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gaetano,quanto prima ti invierò lo schema del Webasto,sono con il portatile e non lo ho disponibile,se posti una foto con il particolare degli spinotti, posso capire di cosa si tratta e darti indicazioni precise. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 16/03/2011 alle 19:13:05
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/03/2011 alle: 20:34:41
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 28/02/2011  06:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ancora non ho avuto il tempo di provarlo [:(][:(]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/03/2011 alle: 16:21:10
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/03/2011  16:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se approfitto della tua esperienza per un consiglio. Se cerco un riscaldatore per istallarlo nel mio camper, quale modello di auto devo cercare dove è o era montato per averne uno che non crei problemi di montaggio legato alla presenza di centraline o simili? Ti ringrazio per la risposta. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 16/03/2011 alle: 19:11:26
Ciao Max,come ho già suggerito in altri post,non è consigliabile cercare il riscaldatore sulle auto, perchè è un accessorio difficile a reperire in quanto spesso disponibile a pagamento,e se fortunatamente riesci a trovarlo il venditore ti chiederà sicuramente un prezzo elevato anche perchè deve smontartelo, diversamente si comporterà se lo ha disponibile,magari depositato da molto tempo.Comunque a titolo informativo le auto sono Mercedes, Bmw, Audi,e vari suv come Lancia Fedra o Ulisse. Se ti trovi in difficoltà contattami sicuramente ti metterò in grado di reperire un riscaldatore funzionante, perchè come sai,alcuni vanno soltanto con le centraline dell'auto su cui sono installati, Un saluto Enzo.
21 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
