Thermo Top Webasto
1 20 3
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 04/10/2010 alle: 19:04:51
Buonasera a tutti E' un po'che leggo post sul Thermo Top della Webasto. Credo di aver capito che si tratta di un riscaldatore a gasolio che riscalda l'acqua di raffreddamento del motore. Ho visto alcune immagini che fanno vedere questo bruciatore con un entrata ed una uscita dell'acqua , la pompa del gasolio per farlo andare ed il tubo di scarico dei fumi con marmittina. Quello che non mi e'chiaro e' chi fa circolare l'acqua che questo coso riscalda , dato che il motore del camper e' fermo e freddo in attesa che il coso lo scaldi. Seconda domanda : ho letto che con questo coso ci si scalda dentro il camper. Mi spiegate come ? Accendete la ventilazione del mezzo ?? Ma allora dove accendere almeno il quadro...Sbaglio ? Dato che tengo il camper fuori ed ogni tanto faccio climi freddi , non mi dispiacerebbe montarne uno , ma prima vorrei capire. Ne ho visti molti su ebay tedesco, ma come faccio ad individuare quello giusto ? Grazie a chi mi chiarira' le idee. Cordialmente Luca
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/10/2010 alle: 20:22:40
Ciao, il Webasto Thermo top ha bisogno di una sua pompa per far circolare l'acqua, per riscaldare l'abitacolo io sconsiglierei l'uso della ventola sotto quadro perchè ha assorbimenti notevoli, per chi vuole scaldare la cellula consiglierei il Webasto Air top che ha sicuramente consumi elettrici minori... Ciao Paolo
Inserito il 05/10/2010 alle: 22:58:51
Mi inserisco sempre sui post riguardanti il Thermo top perchè è un accessorio che mi è stato"simpatico"dal primo momento che l'ho conosciuto,l'ho installato sul mio mezzo ed ho aiutato piu' di qualche amico a farlo e tutti siamo rimasti piu'che soddisfatti,riscaldamento motore con partenze immediate a qualsiasi temperatura,riscaldamento cellula anche in alternativa alla Truma.La circolazione dell'acqua per scaldare il motore è assicurata da una pompa elettrica (14W-12V),per scaldare la cellula occorre installare un radiatorino supplementare con ventola che può essere anche canalizzato con bocchette e controllato da termostato ambiente.Se installato sul camper il Webasto va collegato alla betteria dei servizi e se vuoi alimentare anche il ventilatore in cabina devi disaccoppiare l'alimentazione con un relais.
Inserito il 05/10/2010 alle: 23:07:35
Scusate mi sono dimenticato di salutare,e rispondere allultima domanda di Luca,come faccio ad individuare quello giusto?Da un sito tedesco non credo sia facile,comunque come ripetuto spesso su altri interventi,controlla che sia corredato di tutti gli accessori,meglio quelli montati su telaietto che sono completi e facili da installare sui nostri mezzi.SalutiEnzo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
