thermotop bloccato
1 20 4
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 17/01/2016 alle: 22:29:53
Questa mattina con temperatura di circa -5/6 il thermotop si è acceso ma dopo un po' si è spento e ripete in continuazione
l'operazione classica di spegnimento e riaccensione.
Si sente il ticchettio della pompa ma dopo alcuni secondi non va più e si spegne il tutto.
Il gasolio è invernale ,la  corrente c'è ,cosa può essere.
Se qualcuno ha dei consigli da darmi lo ringrazio anticipatamente.
NB ho notato una macchia di carburante sul terreno  ,proprio  sotto al thermotop  ,cosa  può essere.
Inserito il 18/01/2016 alle: 00:22:34
Ciao, è un "comportamento" strano, normalmente al verificarsi di qualsivoglia problema il riscaldatore va in blocco per guasto, la riattivazione avviene con lo spegnimento e la riaccensione, nel tuo caso sembrerebbe che il Webasto stia funzionando "regolarmente", non c'è blocco, la causa probabile che mi viene in mente è la scarsa circolazione del liquido o scarsa quantità dello stesso nel ramo interessato, situazioni queste che porterebbero a continui e ravvicinati on/off, prova a far raffreddare l'impianto per poi provare se il tempo di funzionamento aumenta nel qual caso il problema è da ricercare nella circolazione del glicole, verifica anche se il riscaldatore sia caldo e che la temperatura fra il tubo di mandata e quello di ritorno non sia superiore ai 8/10 C°, verifica poi il funzionamento corretto della pompa dell'acqua, il carburante a terra è il sintomo di una cattiva combustione dovuta proprio al susseguirsi on/off non corretti, ovviamente le diagnosi a distanza lasciano il tempo che trova, ma meglio di niente sono. Un saluto Enzo
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 18/01/2016 alle: 22:29:43
In risposta al messaggio di enzo44 del 18/01/2016 alle 00:22:34
Ciao, è un comportamento strano, normalmente al verificarsi di qualsivoglia problema il riscaldatore va in blocco per guasto, la riattivazione avviene con lo spegnimento e la riaccensione, nel tuo caso sembrerebbe che il
Webasto stia funzionando regolarmente, non c'è blocco, la causa probabile che mi viene in mente è la scarsa circolazione del liquido o scarsa quantità dello stesso nel ramo interessato, situazioni queste che porterebbero a continui e ravvicinati on/off, prova a far raffreddare l'impianto per poi provare se il tempo di funzionamento aumenta nel qual caso il problema è da ricercare nella circolazione del glicole, verifica anche se il riscaldatore sia caldo e che la temperatura fra il tubo di mandata e quello di ritorno non sia superiore ai 8/10 C°, verifica poi il funzionamento corretto della pompa dell'acqua, il carburante a terra è il sintomo di una cattiva combustione dovuta proprio al susseguirsi on/off non corretti, ovviamente le diagnosi a distanza lasciano il tempo che trova, ma meglio di niente sono. Un saluto Enzo
Grazie Enzo per la tua disponibilità, ma anche oggi ho provato e riprovato ma niente da fare, domani proverò ricontrollare i tubi
del glicole ,anche se mi sembra ad occhio che tutto sia corretto.
La pompa sembra che funzioni ,ho controllato i tubi e anche a distanza sono caldi;  ,non  riesco capire perché la pompa del
gasolio si ferma dopo 20/30 secondi circa dal  inizio del accensione.
Qualcuno mi ha fatto presente la possibilità di introduzione di aria nel tubo del gasolio ,è una gastroneria oppure......
Se proprio non riesco a farlo ripartire mi rivolgerò ad un tecnico.
grazie ancora
Inserito il 19/01/2016 alle: 00:00:18
Ciao, l'aria nel tubetto gasolio non è assolutamente una castroneria, anzi, è una delle cause piu' frequenti di malfunzionamenti, anche nel tuo caso il problema potrebbe essere causato dall'infiltrazione d'aria anche se, normalmente, quando si verifica, il riscaldatore va in blocco per guasto mentre nel tuo caso si riavvia da solo e per questo che ho pensato ad un problema di circolazione, una verifica visiva sul tubetto di alimentazione non guasta e non costa nulla. Un saluto Enzo PS se sei in zona Roma potremo vederlo insieme, sicuramente lo faremo ripartire...
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 19/01/2016 alle: 16:12:25
In risposta al messaggio di enzo44 del 19/01/2016 alle 00:00:18
Ero certo della tua disponibilità, e ti ringrazio, ma aimè abito a circa 600 km da te (Varese)  e la cosa la vedo abbastanza complicata ,ma  sicuramente
se passo da quelle parti un saluto e il piacere di conoscerti di persona mi farebbe piacere.
Ti ringrazio nuovamente e farò tesoro dei tuoi consigli che girerò di certo al mio meccanico di fiducia e poi ti dirò.
Ps. c'è ancora gente per bene.......
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
