Thetford serie N4000 non raffredda
1 20 10
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 10/08/2025 alle: 17:46:18
Salve a tutti
Purtroppo mi trovo in viaggio e da qualche giorno il frigo non riesce a raffreddare.
Ho tolto le griglie per aiutare l'areazione ma non è migliorato, quindi ho tastato le serpentine e questo il riscontro.
Il tubo che viene dal camino non ci tengo la mano
La serpentina prima del radiatore è calda.
Il radiatore riesco a tenerci la mano qualche secondo, quindi meno caldo.
Sul forum ho letto pareri discordanti sul picchiettare la serpentina come rimedio, credo per il discorso dei cristalli che si vengono a formare.
Il camper era usato del 2021 e questo è il secondo anno che lo ho, mai fatta fare, almeno io, pulizia bruciatore e camino.
Questa mattina, dopo una nottata fresca, ho trovato la temperatura interna a 1 grado.
Pomeriggio: esterno 35, interno 31, frigo 18/19.
Camper a livella.
Cosa potrei fare e/o controllare?
Grazie a tutti
Inserito il 10/08/2025 alle: 18:38:58
In risposta al messaggio di Ganghino del 10/08/2025 alle 17:46:18
Salve a tutti Purtroppo mi trovo in viaggio e da qualche giorno il frigo non riesce a raffreddare. Ho tolto le griglie per aiutare l'areazione ma non è migliorato, quindi ho tastato le serpentine e questo il riscontro.
Il tubo che viene dal camino non ci tengo la mano La serpentina prima del radiatore è calda. Il radiatore riesco a tenerci la mano qualche secondo, quindi meno caldo. Sul forum ho letto pareri discordanti sul picchiettare la serpentina come rimedio, credo per il discorso dei cristalli che si vengono a formare. Il camper era usato del 2021 e questo è il secondo anno che lo ho, mai fatta fare, almeno io, pulizia bruciatore e camino. Questa mattina, dopo una nottata fresca, ho trovato la temperatura interna a 1 grado. Pomeriggio: esterno 35, interno 31, frigo 18/19. Camper a livella. Cosa potrei fare e/o controllare? Grazie a tutti
Probabilmente ha bisogno di una pulita, soprattutto il bruciatore.
Il lavoro è abbastanza semplice, personalmente lo faccio tutti gli anni, in un ora si fa tutto, compreso il camino ma, se non lo hai mai fatto, può sembrare complicato (in rete si trovano vari tutorial).
Se trovi qualcuno che lo ha già fatto e, ti da una mano o ti spiega bene come agire, può essere fatto anche se sei in campeggio, bastano pochi attrezzi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 10/08/2025 alle 18:41:28
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 10/08/2025 alle: 19:18:29
Non raffredda a gas, 12V o 230V ?
O con nessuna delle tre?
Paolo DR
Modificato da PDR il 10/08/2025 alle 19:21:41
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 10/08/2025 alle: 19:58:36
In risposta al messaggio di PDR del 10/08/2025 alle 19:18:29
Non raffredda a gas, 12V o 230V ? O con nessuna delle tre?
In 12V mantiene la temperatura che si crea durante la notte
A gas e 220v non cambia molto durante la giornata.
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 10/08/2025 alle: 20:25:27
In risposta al messaggio di Ganghino del 10/08/2025 alle 19:58:36
In 12V mantiene la temperatura che si crea durante la notte A gas e 220v non cambia molto durante la giornata.
A 12V a motore spento?
Giusto per capire
Paolo DR
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 10/08/2025 alle: 22:18:32
In risposta al messaggio di PDR del 10/08/2025 alle 20:25:27
A 12V a motore spento? Giusto per capire
In viaggio
Lo tengo sempre in Automatico e se spengo entra 220 o gas a seconda... Ma in viaggio va a 12V
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 10/08/2025 alle: 22:53:30
Dove ti trovi (inteso come clima) e cosa intendi per "non raffredda"?
Non porta la birra alla temperatura ideale o non fa differenza tra fuori e dentro il frigo?
Domando solo per capire se abbiamo un problema tecnico o di aspettativa.
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 11/08/2025 alle: 07:43:52
In risposta al messaggio di mimmo69 del 10/08/2025 alle 22:53:30
Dove ti trovi (inteso come clima) e cosa intendi per non raffredda?  Non porta la birra alla temperatura ideale o non fa differenza tra fuori e dentro il frigo?  Domando solo per capire se abbiamo un problema tecnico o di aspettativa.
Sono in Spagna con 35 gradi esterni e 30 in cellula
Interno il frigo segna 18/19 gradi alle 16
Adesso, alle 7.30, segna 2 gradi interni a 220V e a potenza 5 su 5.
La mia aspettativa è che rimanga almeno sui 7/8 massimo.
Gli altri viaggi fatti sempre al nord Italia o nord Europa, quindi con le temperature non ho mai avuto problemi, questa è la prima volta che mi trovo al caldo vero.
Inserito il 11/08/2025 alle: 13:23:42
Non picchietatre nulla , semmai durante il giorno cercate di aprire la porta del frigo lo stretto necessario lasciandola aperta il meno possibile , lascia sempre in funzione il pulsante anticondensa , con quale tipologia di termometro rilevi la temperatura del reparto frigo e dove lo posizioni ?
con quelle temperature abiente non serve impostare il termostato su max freddo per il motivo che mai ci arriverà quindi abbassala di 2 tacche
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 14/08/2025 alle: 22:01:08
In risposta al messaggio di ecostar del 11/08/2025 alle 13:23:42
di termometro rilevi la temperatura del reparto frigo e dove lo posizioni ?  con quelle temperature abiente non serve impostare il termostato su max freddo per il motivo che mai ci arriverà quindi abbassala di 2 tacche
Ok grazie per il consiglio provo
Il termometro, uno digitale da casa, lo posiziono sia al 2 ripiano che nella cassetta bassa della verdura, qui segna 1 o 2 gradi in meno.
L'anticondensa questo non lo ha è il modello C2, purtroppo ho trovato questo...
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 14/08/2025 alle: 22:06:49
In risposta al messaggio di Ganghino del 14/08/2025 alle 22:01:08
Ok grazie per il consiglio provo  Il termometro, uno digitale da casa, lo posiziono sia al 2 ripiano che nella cassetta bassa della verdura, qui segna 1 o 2 gradi in meno. L'anticondensa questo non lo ha è il modello C2, purtroppo ho trovato questo...
Cmq al ritorno lo porto in officina specializzata a controllare le tensioni in ingresso e uscita se sono corrette, e gli faccio fare una bella pulizia dei tubi.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
