Timer digitale EasyStart T per Eberspacher
1 20 2
Twister
Twister
15/10/2008 9
Inserito il 15/04/2009 alle: 23:55:33
Ciao a tutti voi sono nuovo su Col e scrivo per la prima volta anche se ci navigo da un po'. Ho installato sul mio camper un Eberspacher D2 con il Timer digitale EasyStart T e sono abbastanza soddisfatto se non fosse che mi legge la temperatura reale, cioè leggo 34 - 35°C mentre in realtà ce ne sono 20. Premetto che non c'è il rilevatore o sensore di temperatura che è optional che dite sarà che senza sensore non legga la temperatura reale? Perquanto riguarda l'impostazione della temperatura che desidero devo impostare 4°C in meno esempio se voglio 20° devo impostare a 16°. Comunque per il momento funziona bene e la temperatura la mantiene costante e non mi posso lamentare, in precedenza avevo un Challenger con Eberspacher di serie che aveva il termostato a rotella e mi faceva diventare pazzo per centrare la temperatura che volevo. Magari qualcuno di voi ha questo Timer digitale e può darmi qualche informazione a riguardo. Attendo risposte Grazie Egidio [:)]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 16/04/2009 alle: 08:36:13
se ti segna tanta temperatura in piu' vuole dire che e' stato posizionato male il sensore temperatura. dove e' stato posizionato?? luca
Twister
Twister
15/10/2008 9
Inserito il 16/04/2009 alle: 17:51:18
Ciao Luca grazie per l'interessamento Premetto che ho un Adria Twin Furgonato e Il sensore l'ho posizionato in alto sulla destra dopo il portellone, o per essere più precisi ho chiesto io di montarmelo li dal momento che anche quello della truma è in quella posizione, i 34-35°C che segna non variano mai per quello che pensavo avesse bisogno di una sonda di rilevamento aggiuntiva, il classico bottoncino per intenderci. Le istruzione non dicono nulla a riguardo, ma è scritto chiaramente che le istruzioni si riferiscono al timer con la sonda aggiuntiva opzionale montata e quindi presumo che vada montata Per i 4 gradi di scarto per impostare la temperatura di gradimento non mi preoccupano più di tanto basta farci l'abitudine ma la mia curiosità stava nel fatto che qualcuno avesse il mio stesso problema comunque chiamerò l'istallatore che mi darà senz'altro una spiegazione e vi terrò informati. Acc... ora che mi viene in mente, magari ha utilizzato il sensore della Truma in parallelo..... Mah!!! Telefono e chiedo Ciao e grazie Egidio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
