Timer Eberspacher Aiuto!
2 20 26
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 09/02/2010 alle: 13:21:44
Ciao Robi, ciao Franck!! .... un saluto veloce! Scusate L'O.T. VF66[;)]
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 09/02/2010 alle: 20:36:35
Ciao VF66 e ben sentito...Franck[;)]
enpo
enpo
22/09/2004 22
Inserito il 09/02/2010 alle: 22:40:38
quote:Risposta al messaggio di quintorno inserito in data 09/02/2010  00:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho contattato anche l'Eberpacher Italia ma mi hanno detto che si tratta di un modelo non commercializzato in Italia per cui non sanno darmi consigli. Mi hanno mandato comunque un documento con il manuale del Timer che però non corrisponde al mio [V](il mio è un 710 Series mentre il manuale è reltivo al 701 10 Series). In ogni caso qualsiasi ulteriore info è gradita; il mio indirizzo e-mail è enniopog@tin.it. Grazie, Ennio
Giacumin
Giacumin
30/09/2006 24
Inserito il 11/02/2010 alle: 15:13:42
Non conosco il timer 710, ma ho percorso la tua stessa strada tempo fà, e ho avuto gli stessi problemi con il timer 701 10. Avendo tutti e due 4 fili penso che la logica sia la stessa. Sul mio i fili sono: rosso=pos. marrone=neg. giallo=start/stop grigio-rosso=regolazione. Quando accendi, il giallo dà corrente al riscaldatore per un massimo di 60 min. Se vuoi farlo andare in continuo devi interrompere il giallo e dargli corrente dal rosso tramite un interruttore, bypassando il pannello che a questo punto farà solo da regolazione. Io poi ho trovato un mini-timer usato e l'ho sostituito. Spero di esserti stato d'aiuto, controlla sempre prima con un tester. Ciao, Guido
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 11/02/2010 alle: 17:37:05
ho avuto il tuo stesso problema ,comperato su ebay un D2 eber con un timer di 7 giorni ,le ho provate tutte anche con l'aiuto del elettrauto autorizzato , probabilmente era montato su una ford e dialogava con la sua centralina , morale è che sono stato costretto a eliminarlo e montare quello semplicissimo che accende e spegne e basta ,ora funziona tutto benissimo ciao Claudio
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 11/02/2010 alle: 20:22:58
Per quello che mi sono informato ai tempi che ho installato il mio...alcuni controllori (es. diagnosi) non li supportava,come anche solo la ventilazione mentre per l'Airtronic non ci sono problemi....comunque conviene ,prima di darsi per vinti di prendere il numero seriale ,tipo 25.1830.xx.xx o come sia scritto...e verificare attentamente gli schemi su eberspacher.uk e che faccia riferimento al vostro modello...solo cosi' si e' sicuri che il tymer in possesso sia compatibile oltre ad altri optional ...Saluti Franck
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
