timer per truma...
1 20 4
Supertrump
Supertrump
Inserito il 10/09/2010 alle: 13:19:15
Ho visto sul catalogo truma il timer per programmazione della truma- La mia è una c 4302... sapete dove si trova? è identico a quello webasto e eber. grazie tommy
Inserito il 10/09/2010 alle: 18:00:30
fai attenzione che quel timer è solo on/off , praticamente accende e spegne la stufa all'ora programmata e non ha nessuna funzione di regolazione sulla temperatura , quindi se cerchi un timer per governare solo le accensioni e spegnimenti quello va benissimo ma se cerchi un comando con funzione timer e termostatica che governi anche la temperastura in cellula quello non è adatto Mario
Supertrump
Supertrump
Inserito il 10/09/2010 alle: 22:41:54
A me serve solo la funzione timer. ma sto zuc costa una cifra!! alternative? tommy
Inserito il 10/09/2010 alle: 22:51:52
basterebbe collegare in scheda un banale timer da brico funzionante con le sue batterie ma dovrai modificare il connettore sulla scheda e fare in modo di poter collegarci i classici 2 fili Mario
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 11/09/2010 alle: 00:15:00
Ciao, c'è stato un "collega" che ha realizzato un sistema per comandare la truma addirittura dal cellulare, con accensioni, spegnimenti e interrogazioni sullo stato... ha pubblicato qui sul forum tanto di manuali e foto della sua realizzazione, poi però non lo ho più "letto" e non so che fine abbia fatto il suo progetto... credo di ricordare che si chiamasse MRC Motorhome Remote Control le principali funzioni erano queste: -controllo completo della Combi tramite telecomando ad IR -controllo completo della Combi tramite invio di SMS -notifica dello stato di anomalia della Combi tramite SMS oppure -cicalino (dipendente dalla modalità del MRC) -interrogazione remota dello stato della TRUMA -notifica della apertura della valvola ELASI tramite invio di SMS -oppure di cicalino (dipendente dalla modalità del MRC) -notifica tramite SMS del distacco dalla rete elettrica a 220V -controllo di un Relè tramite invio di SMS -interrogazione remota dello stato del Relè tramite invio di SMS -notifica tramite SMS di allarme furto camper o intrusione con -collegamento a segnale proveniente da centralina allarme -notifica tramite SMS di chiusura di un contatto ausiliario forse con la funzione cerca salta fuoi qualcosa di archiviato... ciao Luca PN
Modificato da luke66PN il 11/09/2010 alle 00:17:09
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
