timer per webasto 3500
1 20 20
antonior
antonior
08/01/2009 9
Inserito il 08/01/2009 alle: 15:22:05
saluti a tutti volevo chiedere se qualcuno di voi si e' montato un termostato/timer collegato in linea con la classica rotellina . eventualmente se quest'ultima si puo' togliere , avendo pero' sempre il controllo di eventuali anomalie (lampeggio triangolo verde )e non alterando il funzionamento del webasto ( non so se modula o va al massimo e dopo si spegne al raggiungimento dei gradi impostati ) se sapete qualcosa vi ringrazio in anticipo ciao
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 08/01/2009 alle: 15:42:37
So che qualcuno lho a già fatto. A mio parere funziona con On e Off la spia basta aggiungere un led. Ciao Fabio
wolly69
wolly69
23/09/2007 80
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:18:31
ciao se vuoi puoi sostituire il termostato a rotella di serie su air top 3500 con il timer/termostato senza alcun problema le varie segnalazioni di errore te le da sul display il timer e la regolazione della temp. la fai dalla rotellina se sei interessato a montarlo fammi sapere che poi ti do' lo schema di collegamento ciao buoni km a tutti.....[:)]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:38:38
fatemi capire bene... c'è un accessorio tipo cronotermostato che imposti la temperatura desiderata al posto della rotellina di serie ? c'è una immagine da qualche parte, il costo e collegamenti ???? [:)]
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:45:35
SE TI INTERESSA IL TAIMER DA SOSTITUIRE ALLA CLASSICA ROTELLA NE HO PARECCHI DA VENDERE CON RELATIVO SCHEMA DI MONTAGGIO MOLTO FACILE.IL TUTTO LO A GIA SPIEGATO WOLLEI.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:53:10
se vuoi mi puoi mandare una mail privata con i dettagli .... io al momento ho un diplay sul quale agisco per azionare la fiamma e i tre programmi di accensione con la sunzione set e poi a parte la rotellina che gira in senso orario per aumentare la temperatura ... ma la mia esigenza è quella di impostare una temperatura esempio 20 °C e che lui moduli in maniera da mantenere quanto impostato ... la rotellina è infingarda in quanto trovare l aposizione giusta è un ennesimo tentativo che non è detto porti i suoi frutti quindi se mi puoi aiutare in questo senso te ne sarei grato !! [;)]
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:56:53
img135/3711/file0049qo9.png [/URL]">mg266/1473/p1000007il1.jpg [/URL]">g class="img-responsive" src="https://img266.imageshack.us/img266/1473/p1000007il1.jpg"> [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL]
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:59:23
Ti ho risposto troppo tardi,da quello che ho capito il tuo è come il mio....[:I] io mi ci trovo bene a parte la rotellina...bisogna farsi la mano[}:)]
Modificato da Prince46 il 08/01/2009 alle 23:02:17
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:02:01
CIAO SONO UGUALI A QUELLO IN FOTO LA TEMPERATURA TE LA DEVI SCEGLIERE TE.CALCOLA CHE AD OGNI TACCA DELLA ROTELLA SONO CINQUE GRADI A OCCHIO CROCE,PERCIO SAPPIATI REGOLARE.CIAO
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:06:03
grazie prince46... ho capito che hai il mio stesso problema... la rotellina è una rotellina con una indicazione analogica e non digitale... cambia la mano cambia la temperatura !!! ci vorrebbe qualcosa come i moderni climatizzatori da auto che a differenza delle vecchie arie condizionate ti permettono di selezionare nell'abitacolo una temperatura e poi lavora lui e non tu !!!!! o peggio tua moglie che ha sempre più freddo !!![:D]
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:13:18
Come ti capisco....la mia...ho freddo...e alza un po'....ma quanto...a occhio dio bon.....ho caldo adesso.....abbassa....ma quanto.... e ufffaaaaaaaaaaaa[:D][:D]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:15:35
sei simpatico prince ... mi hai fatto scompisciare [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)]
antonior
antonior
08/01/2009 9
Inserito il 09/01/2009 alle: 08:56:28
infatti anche io , come gian1971 , pensavo che sul display si potesse selezionare la temperatura e lui facesse il resto . anche perche mi sono reso conto che a seconda della temp. esterna si deve posizionare la rotellina in modo diverso. e chi si alza di notte per eventuale modifica ? a voi sopra la risposta . grazie comunque a tutti e ciao
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 10/01/2009 alle: 14:28:00
esatto !!! possibile che nessuno abbia la soluzione ???[;)]
fagnano
fagnano
13/06/2006 141
Inserito il 10/01/2009 alle: 14:42:21
ma montare uno uguale a quello che si ha in casa per il riscaldamento? sergio
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 10/01/2009 alle: 16:42:10
credo non funzioni, ma ci vorrebbe il parere di uno come Emme48, il cronotermostato funziona come on-off mentre il webasto credo funzioni con modulazione PID... ma non sono un elettronico... chiedo appello a Emme.
Modificato da gian1971 il 10/01/2009 alle 16:43:33
Inserito il 10/01/2009 alle: 17:26:20
Purtroppo non conosco il Webasto, ma se ho capito come funziona anche lui può "modulare" la sua potenza in base alla differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata e quindi la situazione spento/acceso_al_massimo del cronotermostato casalingo non va bene. Mi sembra che il Webasto gestisca due livelli di potenza possibili (per il 3500 sono 1500 e 3500 watt equivalenti a gasolio) come la Truma 4000 (2000 e 4000). La truma 6000 invece ne gestisce tre (2000, 4000 e 6000 watt equivalenti a gas). Cordialmente, Marco.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:17:11
grazie Emme48 per la consulenza [;)]
baro74
baro74
30/01/2009 11
Inserito il 31/01/2009 alle: 14:54:19
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:55:53
Io ho un eberspacher d3lcc,il timer /7 day,sono uguali ma marchiati diverso.Da quello che si vede sugli schemi,il funzionamento avviene per comparazione di due temperature rilevate,piu' precisamente,quella derivante dall sonda dislocata nella cellula e collegato al combitimer,e dalla temperatura di ritorno in ingresso del riscaldatore.Quindi la regolazione che fai sulla"rotellina" e' per ipotesi riscontrata sui 20 gradi,e il web o eber deve mantenerli tali,modulando la potenza del bruciatore e la ventilazione,per cui ,come scritto e visto su altri post,ci sono condizioni di:aria di ricircolo che e' fredda ,non rileva una temperatura reale effettiva,oppure sforza nell'immetere aria nell'abitacolo,allora riduce giri e potenza per non andare in overhead(sovra temperatura).Per concludere,secondo me bisogna studiarsi il caso,come ho fatto su mezzi,anche di serie ,come sono disposti e i ricircoli dell'aria.Saluti Franco
giovannipaolo
giovannipaolo
Inserito il 11/02/2009 alle: 19:40:58
[font=Comic S ans MS][/font=Comic Sans MS][}:)] Io lunedì ho montato un cronotermostato alimentato con pile 1,5 volt AA in serie al comando a rotellina interrompendo il filo nero che dallo schema elettrico del mio air top 3500 risulta essere l'on off del riscaldatore. In pratica tengo la rotellina sempre dopo la metà cirle le 14.00 e il riscaldatore parte il giorno e l'ora da me inpostata (esmpio tutti i venerdì il riscaldatore parte alle 12.00 e si spegne alle 18.00 se parto lo metto in manuale e lo tengo acceso se non parto si spegne comunque alle 18.00. quando arriva allatemperatura inpostata 20C° il riscaldatore , dopo il ciclo di lavaggio si spegne e se la temp. scende riparte. per ora funziona bene e venerdi che vado via lo dovrei trovare già caldo. Ciao a tutti
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
