Tipi di Batterie Servizi
1 20 14
Country-Explorer
Country-Expl...
26/01/2012 312
Inserito il 12/04/2012 alle: 17:56:13
Salve a tutti. Sto impazzendo con le varie tipologie di di batterie servizi. Ho un caricabatterie (trovato nel camper acquistato) che si chiama PRS 240 della CBE. Nel manuale d'uso che' scritto che puo' ricaricare batterie al Piombo-Gel o al Piombo-Acido. Ora immagino che quelle al Piombo-Acido siano quelle delle auto... per la messa in moto. Per il resto Non capisco Piombo_gel... poiche cercando in rete trovo AGM, Green insomma altre sigle. La domanda e' semplice, se mi dovesse capitare di cambiare la batteria servizi... che compro? :) Grazie ! S.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/04/2012 alle: 18:13:20
nei nostri mezzi le più performanti sono le AGM. ********************** Cordialmente Pippo5951
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 12/04/2012 alle: 18:13:48
quote:Risposta al messaggio di SandroRM inserito in data 12/04/2012  17:56:13 (
Guarda caso ti ho messo questo post
anche io avevo il tuo stesso problema spero ti sia utile. Secondo me per le batterie servizi le migliori sono le AGM sia come resistenza alle frequenti ricariche e sia come prezzo rispetto a quelle al gel molto più delicate. Giorgio
Country-Explorer
Country-Expl...
26/01/2012 312
Inserito il 13/04/2012 alle: 09:29:52
Grazie ragazzi ! :) Giorgio ok per la spiegazione sul tuo thread... ora e' chiaro... mi rimane da capire come mettere lo switch del caricabatterie per una AGM, visto che ho Piombo-Gel e Piombo-Acido. Ad occhio, meggendo, metterei Piombo-Acido. Cio' preso? :) Grazie ancora. PS: dimenticavo... leggo su molti siti delle Green. Che tipo sono? Ed in relazione al mio carica batteria... dove posiziono lo switch? Che caciara...:)) PPS: quindi forse le green sono le tue "dry" al piombo-calcio? Oddio... quindi per una green dovrei cambiare il modulo caricabatterie?
Modificato da Country-Explorer il 13/04/2012 alle 09:35:20
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 13/04/2012 alle: 11:48:12
quote:Risposta al messaggio di SandroRM inserito in data 13/04/2012  09:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che le batterie da caricare devono essere dello stesso tipo ! Giorgio
mtravel
mtravel
Inserito il 13/04/2012 alle: 13:25:53
prova a scrivere a assistenzatecnica@cbe.it Attendi magari qualche giorno per avere la risposta ma auando ho avuto problemi lo hanno sempre fatto. Massimo p.s. Ne approfitto per aggiungere una considerazione, tutta mia e tutta personale. Sapendo, forse di scatenare qualche polemica. Spesso leggo posts in cui si chiedono consigli che, se indirizzati alla giusta fonte, forse, ridurrebbero i problemi cui andiamo incontro. Io, prima di chiedere consigli al "guru" di turno, preferisco prima percorrere i canali normali. Non sempre ma, piu' che spesso si trovano risposte corrette alle nostre domande..
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:11:23
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 13/04/2012  13:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... ho letto i tuoi post Massimo ... sembri San Tommaso ... se credi che ci siano dei guru qua ... che cavolo entri a fare rivolgiti dove ti fot..no euro. Giorgio
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:48:35
acido-piombo( normali batterie ) ed AGM , vanno caricate alla stessa maniera. quindi selettore su acido pipmbo. mentre le acido gel vanno caricate in maniera differente, e di conseguenza il selettore andrà impostato su gel. il problema più grosso è l' alternatore, in quanto la tensione che eroga non è compatibile con le batt. al gel. quindi ti consiglio di mettere una o più batt. AGM che sono più performanti a livello di assorbimenti rispetto ad una normale batteria acido- piombo. e per ultimo , le AGM, sono le uniche che possono essere installate in qualsiasi posizione (anche rovesciate) ed all' interno della cellula. spero di essere stato d' aiuto.
Country-Explorer
Country-Expl...
26/01/2012 312
Inserito il 14/04/2012 alle: 10:14:15
Grazie impiegato... tutto chiaro ora. Quindi AGM su selettore Pb-Acido. Grazie ancora.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 14/04/2012 alle: 12:45:39
Per quanto riguarda l’utilizzo nei servizi è più adatta la tecnologia AGM in quanto idonea e meno delicata nel sopportare numerosi cicli di scarica profonda. Questi accumulatori, infatti, sono realizzati al loro interno con piastre di tipo piombo calcio nelle quali è avvolto un materiale assorbente imbevuto di acido; tale tecnologia permette all’elettrolito di evaporare durante la fase di carica e scarica (ossia quando la temperatura all’interno aumenta), al termine della quale le bollicine prodotte si rimescolano con l’acido portando la batteria a mantenere un rendimento efficiente. Gli accumulatori al GEL, invece, sono composti internamente da acido gelatinizzato e da piastre al piombo calcio più delicate perché facilmente danneggiabili nel tempo se caricate e scaricate più volte a causa della differenza di temperatura che viene a generarsi al loro interno provocando la solidificazione del gel; per questa ragione esse sono ritenute più adatte ad un uso tampone (es. gruppi di continuità o altri utilizzatori che raramente richiedono energia), nonostante le alte prestazioni che sono in grado di offrire. Adesso torniamo al PRS240 CBE. nella centralina cè il selettore Pb o Gel Pb = per batterie AGM e comuni Pb Acido Gel = solo ed esclusivamente al GEL ... è chiaro adesso San Tommaso ? ... un guro di turno. Giorgio
Modificato da gladio1971 il 14/04/2012 alle 12:51:43
mtravel
mtravel
Inserito il 14/04/2012 alle: 17:35:41
quote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 14/04/2012  12:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Frequento questo forum dal 2004, prima con un altro nick. Credo di aver contribuito con consigli pacati e posati. Anche questa volta come tante altre, ero convinto di aver dato un suggerimento LOGICO. Al quale ho voluto forse aggiungere un commento di troppo. Lungi da me urtare qualcuno, tantomeno lei. Guru e' un modo di dire molto utilizzato in questa epoca tecnologica ed e' sicuramente non negativo. Se si ritiene offeso, garantisco non e' un problema mio. Nel caso specifico, ho avuto dei problemi con un prodotto di questa Societa' e a loro mi sono rivolto. Mi hanno risposto velocemente con considerazioni tecniche precise. La stessa cosa ho fatto con altri marchi per richiesta di informazioni, chiarimenti e in qualche caso anche lamentele. Niente in contrario se altri decidono in senso contrario. Ma da qui a leggere certe sue affermazioni gratuite... ...ce ne passa. Massimo p.s. Chiudo, sperando che la prenda con un sorriso: Guru rimane guru anche al singolare. Al plurale diviene "gurus".
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/04/2012 alle: 00:03:51
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 14/04/2012  17:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In realtà, secondo la grammatica italiana, i termini stranieri sono indeclinabili, quindi il plurale di guru è sempre guru Guarda ad esempio qui: [url] http://forum.accademiadellacrusca.it/forum_5/interventi/1685.shtml [url] http://www.math.unipd.it/~artico/lingua.html#inv e se vuoi più conferme, fai una ricerca con le parole chiave: termini stranieri indeclinabili scusa la pedanteria [:)] Per Gladio: guru non è un termine offensivo, designa una persona particolarmente esperta di un argomento, uno che "ne sa a pacchi"; quindi porta con orgoglio l'epiteto di guru [:)] Buoni Km da Dash
Modificato da Dash il 15/04/2012 alle 00:37:11
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 15/04/2012 alle: 07:10:15
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 15/04/2012  00:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è per il guru (che per me in questo caso è riferito a ciarlatani) è che mi stanno proprio sulle pa*le gli snob. Sarei stato d'accordo con mtravel se avesse fatto notare gli errori su affermazioni postate oppure su cosa non era d'accordo, piuttosto che sparare a zero, senza sapere nemmeno di cosa si sta parlando. Se non vuole aiutarsi o fidarsi con il forum nessuno gli vieta di informarsi altrove, ma NON PUO', a parere mio, affermare che invece di prendere informazioni da questo forum sarebbe meglio rivolgersi a ditte del settore, trattando persone che nemmno conosce da guru = ciarlatani, indovini ecc. ... quindi mtravel non sei stato molto educato. Giorgio
Modificato da gladio1971 il 15/04/2012 alle 07:20:55
mtravel
mtravel
Inserito il 16/04/2012 alle: 08:21:48
Dash, grazie per il suggerimento. Conoscevo gia' la regola che applico quasi quotidianamente in messaggi in cui l'utilizzo di terminologia inglese e' obbligata. Salvo, ogni tanto, essere corretto da qualcuno che crede che la crusca abbia a che fare solo con qualche cereale. Sono convinto invece che il suo utilizzo su internet generalista dovrebbe essere piu' flessibile ma e' una mia opinione. Massimo p.s. Sarei tentato di apporre la mia firma in calce ai messaggi. Tra le possibili scelte, una potrebbe essere: "Non ragioniam di lor, ma guarda e passa"
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 17/04/2012 alle: 22:02:46
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 16/04/2012  08:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... ecco appunto passa e cammina e taci perchè è meglio star zitti e sembrare idioti che parlare e togliere ogni dubbio... Giorgio
Modificato da gladio1971 il 17/04/2012 alle 22:06:05
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
