quote:Risposta al messaggio di simi87 inserito in data 02/03/2015 14:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io metto 5/6 litri di aceto in un quarto di serbatoio
quote:Risposta al messaggio di simi87 inserito in data 02/03/2015 12:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao simi, quoto quanto suggeritoti da ecostar, si vede che è del mestiere. proporrei però alcune varianti - userei come contenitore un secchio nel quale aqvrò versato 5 lt di acido cloridrico passivato con formaldeide, non agressivo, un acido che si trova normalmente in vendita nei magazzini idraulici -questo acido scioglie un grammo di calcare per ogni grammo di acido, e ne basterebbe un litro, ma meglio abbondare farai molto prima, l'acido quando viene a contatto con il calcare procura bollicine e quando non ne vedi più passare nella tubazione vuol dire che la reazione è finita, non c'è più calcare. - staccherei il tubo di adduzione della pompa del camper e metterei un tubo normale da giardino fino al secchio - non serve acqua di miscelazione in quanto ne hai un boiler pieno. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/03/2015 15:28:34 (Mario, fammi capire... lasci acceso 8 ore la pompa acqua del camper? [8)][|)] Alla fine la butti e ne prendi un'altra... _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/03/2015 08:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/03/2015 10:56:00 (Mario... on-off per 8 ore? Dai... l'hai buttata li, ci hai provato... _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/03/2015 14:55:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)certo ma tutto è vincolato dalla concentrazione del disincrostante , se è poco concentrato o in fase di esaurimento rimanendo fermo si esaurisce in breve tempo , comunque farlo girare per 5/10 minuti e poi lasciarlo fermo 1 ora otterresti solo il prolungamento dei tempi con il rischio di utilizzare disincrostante esaurito o parzialmente esaurito quando fermo tu prova a disincrostare come dici poi vengo a trovarti e ci colleghiamo quella pompa che ho postato e ti dimostro quanto calcare sarà ancora in fase di scioglimento
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/03/2015 15:13:48 (Anni fa avevo costruito una pompa di riciclo per disincrostare gli scaldabagni a gas. Avevo messo assieme una vecchia pompa da lavatrice e una tanichetta da 5 litri tutto completato da due tubi. Usavo l'acido muriatico (cloridrico). Però mi limitavo alla serpentina dello scaldabagno, e non a tutto l'impianto del camper... Il mio dubbio è sull'uso continuo della pompa acqua del camper usata per far circolare la sostanza acida. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/03/2015 15:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se la possiedi ancora utilizzala per il boiler del tuo camper , altrimenti fanne un'altra simile a quella tanto la poca prevalenza delle pompe da lavatrice per quel piccolo boiler basta e avanza , magri aumenta a 10 litri la capienza del serbatoio o tanichetta , diverso è per le serpentine o scambiatori degli scaldabagni istantanei e in quel caso serve spinta e abbondante prevalenza + invertitore di flusso l'acido muriatico con tutti i suoi contro per disincrostare è in assoluto + rapido ma non va utilizzato a caso mentre con il citrico anche se decisamente + lento è alla portata di tutti e anche in sovvradosaggio non danneggia il corpo pompante ne tubazioni e raccordi ne il boiler inox comprese saldature non inox , idem con l'aceto e + è di bassa qualità + disincrosta ciao
