Togliere il calcare dal boiler
2 20 76
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 04/03/2015 alle: 07:12:46
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 02/03/2015  18:10:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
'acido quando viene a contatto con il calcare procura bollicine e quando non ne vedi più passare nella tubazione vuol dire che la reazione è finita, non c'è più calcare. In realtà la mancanza di bollicine non significa che non c'è più calcare, ma potrebbe significare che l'acido si è consumato[:0]. Quindi per essere certo che non c'è più calcare, si dovrebbe controllare il pH. [^]Solo quello ci dice se non c'è più calcare. Se il pH è ancora molto acido (diciamo <3) e le bollicine sono finite allora non c'è più calcare altrimenti si deve aggiungere altro acido e continuare a ricircolare. Marcello
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 04/03/2015 alle: 08:30:19
Scusate una domanda! Se qualcuno ha necessita di disincrostare solo il boiler non farebbe prima a smontarlo completamente e fargli tutte le operazioni di disincrostatura e risciacquo? questo per evitare di fare lavorare la pompa per 8 ore, evitare collegamenti di tubi tra il miscelatore e il tappo di ispezione del serbatoio, e soprattutto stare li ad azionare ogni 1/4 d'ora la pompa!!
Inserito il 04/03/2015 alle: 13:09:40
Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 04/03/2015  08:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra) bene estrai tutto il boiler o tutta la combi disincrostali e rimettili al loro posto ricollegando tutto l'ambaradan poi discuteremo se sia stata la miglior soluzione , ripeto e ribadisco che un timer temporizzaatore costa 4 soldi Mario
Inserito il 04/03/2015 alle: 13:20:08
quote:Risposta al messaggio di cla2011 inserito in data 04/03/2015  07:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
finalmente un intervento che merita di essere ultraquotato , spesso si esaurisce prima il disincrostante quindi va ripristinato , come sapere quando è in esaurimento è stato ben specificato oppure si utilizzano disincrostanti a virazione di colore Mario
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 04/03/2015 alle: 14:25:32
Bene ecostar, la mia è stata una provocazione![:D]allora sig.ecostar dove reperire un temporizzatore? dove, trovarlo? foto? , e poi dove e come lo colleghiamo? Se cosi' fosse uno prepara tutto l'ambaradan chiude il camper, ritorna il giorno dopo e avrebbe risolto il problema Grazie delle info, sarebbero molto utili!
giuliasara
giuliasara
Inserito il 04/03/2015 alle: 14:30:00
Ma non è più facile immettere una soluzione di acido citrico abbastanza elevata, e una volta al giorno far girare per 5 minuti l'acqua nell'impianto, per una settimana, non penso che una settimana di fermo del mezzo sia cosi impossibile da fare. Giulia
Inserito il 04/03/2015 alle: 15:46:36
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 04/03/2015  14:25:32 (
anche se le provocazioni non sono di mio gradimento ti allungo come fare e cosa utilizzare ma non provarci una seconda volta [:)]: procurati un timer temporizzatore 12V/12V poi lo colegghi sui 2 fili che alimentano la pompa , gli altri 2 fili della pompa li colleghi all'uscita del temporizzatore , programmi il tempo di ON/OFF e sei a posto quello del link sottostante è uno dei tanti timer temporizzatori 12/12V e se lo acquisti sulla Baya dalla cina lo pagheresti circa 6-7 euro spedito
http://www.amazon.it/TIMER-DIGI...
Inserito il 04/03/2015 alle: 16:15:42
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 04/03/2015  14:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dalla corretta e competente risposta che hai postato dall'altra parte su come pulire e disincrostare un serbatoio H2O e altri altrettanto competenti interventi sul fotovoltaico sono certo che sto comunicando con una persona che in merito e professionalmente ne sa qualcosa e potrebbe benissimo insegnare ove serva [:)] in questo caso saprai meglio del sottoscritto che se il disincrostante si ferma esso in base allo spessore e tipologia di calcare formatosi sulle pareti del boiler in poco tempo esaurisce quindi dietro serve un adeguato accumulo che rinnovi il disincrostante rimasto fermo perchè potrebbe essere parzialmnente o totalmente esaurito , quindi io non fermerei il circolo del disincrostante oltre 30 minuti ed in particolare nella fase iniziale dei tuoi competenti consigli e suggerimenti in merito alla tua professione il forum ne ha bisogno , nel tuo possibile fai del tuo meglio anche se a volte alcuni forumisti non lo meriterebbero ma la stragrande maggioranza merita , magari se esci allo scoperto specificando la tua professione faresti cosa gradita un Saluto Mario
Modificato da ecostar il 04/03/2015 alle 16:20:13
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 04/03/2015 alle: 19:42:17
Ottimi consigli grazie l acido citrico si compra in farmacia? Cosa consigli l aceto o l acido?? E di nuovo Grazie[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/03/2015  15:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giuliasara
giuliasara
Inserito il 04/03/2015 alle: 20:28:25
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/03/2015  16:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono casalinga.[:D] per quanto riguarda la tempistica, probabilmente tu tendi a comportarti come se stessi svolgendo una attività, ma nel ludico e nel ricreazionale, i tempi si possono dilatare, nulla vieta di lasciare la soluzione nell'impianto e muoverla ogni tanto, una volta al giorno facendogli compiere un circolo completo e in questo modo permettere anche un migliore rimescolamento della soluzione, ti posso assicurare che anche se molto più slow i risultati arrivano...[:D] Giulia
Inserito il 04/03/2015 alle: 21:47:16
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 04/03/2015  19:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il citrico si compra anche in farmacia ma lo pagheresti 3 volte tanto , prendilo presso qualche enoteca oppure in rete , visto che è utilizzabile in mille occasioni prendine un sacchetto da 10/15 kg , va bene anche l'aceto ma alcuni non sopportano l'odore , con il citrico fai prima mario
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:18:39
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 04/03/2015  20:28:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
be direi che sei anche casalinga , il resto sarei curioso di saperlo ma nulla ti vieta di tacerlo , se invece sei solo casalinga ma stento a crederlo allora sei ben spalleggiata [:)] quando scrivo sul forum lo faccio sempre in veste privata e sopratutto da camperista , immagina la scocciatura di recarsi sul posto tutti i giorni per una o due settimane di chi rimessa il camper magari distante svariati km dalla propria abitazione solo per accendere e spegnere una pompa quando potrebbe benissimo farlo in un solo fine settimana , come dici tu è comunque fattibilissimo ma andrebbe bene per chi lascia il mezzo parcheggiato per strada o per chi rimessa nel proprio garage o cortile sotto casa un Saluto mario
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 06/03/2015 alle: 09:31:56
ciao marcello, per me è noioso dover chiarire quanto chiaramente già chiarito. ho scritto che ogni grammo di acido cloridrico scioglie un grammo di calcare, (carbonato e bicarbonato di calcio e magnesio più solfuri in minima dose) ho scritto pure che immetto in circolo 5 kg o litri di acido, prevedo vi sia in un bollitore cosi piccolo non più di un kg di calcare, quindi ne restano in soluzione altri 4 kg disponibili inevitabilmente fino all'ultimo grammo di calcare si vedranno bollicine, data la bassa prevalenza e velocità dell'acqua nella tubazione l'acido cloridrico specifico che uso io è assolutamente passivo per ogni componente dell'impianto. molto veloce nell'eliminazione del calcare, da 30 a 60 minuti. 5 litri di acido diluiti in circa 10 litri di acqua presenti nel bollitore e nelle tubazioni è una dose quasi perfetta. poi se non sei del mestiere fidati di chi ne sa moltissimo più di te. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 07/03/2015 alle: 07:02:07
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 06/03/2015  09:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tranquillo, Bruno, ho solo precisato.[:)] Il forum lo leggono in tanti ed è giusto essere precisi. Perché vedi, ad esempio non è assolutamente vero che "" ogni grammo di acido cloridrico scioglie un grammo di calcare"" perché non hai scritto a quale concentrazione è l'acido cloridrico a cui fai riferimento. Si va dall'acido fumante (al 37%) al muriatico (<10%). Poi tranquillo, ogni persona che incontro ne sa più di me! Ciao Marcello
Modificato da cla2011 il 08/03/2015 alle 06:55:29
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 07/03/2015 alle: 09:14:15
quote:Risposta al messaggio di cla2011 inserito in data 07/03/2015  07:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marcello, innanzitutto complimenti per l'attività che svolgi e con l'occasione ridimensiono la la mia dimensione, che si riferiscen a 50 aqnni di contributi versati come fuochista conduttore di grosse centrali termiche. direi che entrambi siamo del mestiere, ma quando trattavo l'acqua io le modernità alle quali sei adepto non esistevano. per concludere un impianto di osmosi, lavato con acido basico e microbiologico non può essere convenientemente applicato alla eliminazione del calcare di un bollitore di un camper per concludere 5 litri di acido per un bollitore sono molto più che sufficenti e come lavoro secondo me è il più indicato salutoni p.s. nel 1970 sono stato assunto dalla Mira Lanza di Mira (VE) in qualità di fuochista di primo grado generale (ci sono 8 gradi come le patenti automobolistiche) per la conduzione di un impianto di 30 milioni di Kcal/h, trattasi di caldaia principale Babcok e Wilcocs multitubolare alta 12 metri e contenete vapore a 600 atmosfere. l'acqua per detto impianto come per tutti i cicli di lavorazione del detersivo veniva prelevata dal fiume Brenta della riviera omonima, alcune volte era marrone per le piogge,trattamenti principali filtrazione a quarzite resine a base sodica resine a base acida idrazina per fissare l'ossigeno bidistillata bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 07/03/2015 alle 09:29:51
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 07/03/2015 alle: 15:00:37
ecostar ..ciao il mio camper è del 91 pensa un po tu! da come fai capire il mio boiler non dovrebbe funzionare ..basta un pò di manutenzione e ha sempre funzionata cioa Gian
Inserito il 07/03/2015 alle: 15:57:14
Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 07/03/2015  15:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra) dove avrei scritto che il tuo boiler non doverebbe funzionare perchè lo disincrosti con aceto ! , oltre che saper leggere dovresti seper interpretare , e io che ci perdo anche tempo , ma chi cacchio me lo fa fare ! e che cavolo mi interessa del tuo boiler , potevi benissimo evitare e se non avevi capito potevi chiedere senza inventarti nulla saluti mario
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 08/03/2015 alle: 12:28:58
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 07/03/2015  09:14:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Idarazina[?] pur essendo il miglior deossigenante ora è bandito per sospetta cancerogenità[:(!][:(!] Ora si usa DEHA (dietilidrossilammina) o altre sostanze che ad alta P e T si trasformano in idrazina così che i caldaisti non vengono più a contato con questa sostanza. Per il lavoro che hai fatto probabilmente avrai conosciuto la multinazionale per la quale lavoro. Ciao Marcello
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 08/03/2015 alle: 14:09:16
Ha diva61 chiedo ha cosa si riferisce, quando parla di un pò di manutenzione per capire meglio il suo intervento. Grazie
elCetti
elCetti
Inserito il 20/03/2015 alle: 10:02:38
Ho intenzione di fare l'operazione di togliere il calcare dal boiler e dall'impianto idrico facendo girare più volte l'acqua come consigliato da ecostar ...lo farò in modo manuale senza temporizzatori ecc... [?][?]ma la domanda è questa: E' meglio accendere il boiler? oppure è indifferente?? Grazie per le risposte ciao a tutti...Sandro
0 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
