Toilette Thetford c250
1 20 30
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 04/01/2012 alle: 09:50:05
come tanti altri anche io ho il problema del wc theford con la cassetta grigia ed arancio... il vano del mio wc si riempe di acqua e/o acqua mista ad urina... quanti di voi hanno questo problema? possibile che non riusciamo a fare gruppo e chiedere al produttore una soluzione definitiva..facendogli asserire che c'è un evidente errore di progettazione? saluti Matteo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/01/2012 alle: 09:54:02
anchio ho avuto il tuo problema. ho risolto cambiando la guarnizione che era rotta, e pulendo bene il marchingegno che apre e chiude la ghigliottina. ********************** Cordialmente Pippo5951
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 04/01/2012 alle: 10:32:49
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 04/01/2012  09:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per il tuo suggerimento, ma premesso che il mio mezzo è di agosto 2011.. io ho già pulito/ingrassatato guarnizioni e giunzioni finchè ho potuto poi essendo il mezzo in garanzia l'ho portato al concessionario..il quale ha spessorato di circa 3mm le canalette dove scorre la cassetta, ma per sua stessa ammissione crede che il problema non sia risolto e mi ha detto che sono ancora in attesa di una fantomatica modfica che doveva arrivare dalla thetford e che ad oggi non esiste! a me dopo aver sborsato + di 40000 euro...mi rode abbastanza il c.lo quando devo pulire ogni volta il vano del wc! volevo sapere c'erano altri con questo problema e se intendono avviare qualche pratica direttamente con thetford..o magari c'è già chi si è portato avanti! saluti Matteo
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 04/01/2012 alle: 10:45:12
Mi risulta che la Thetford abbia ultimamente dotato i propri Centri di assistenza di un kit per rimediare al diffuso inconveniente. So di alcuni amici camperisti che hanno ottenuto, con successo, la modifica in garanzia. Sul mio nuovo mezzo ho la C250, ma fortunatamente, nessun problema [:D]
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 05/01/2012 alle: 06:40:32
Buongiorno a tutti. Anche io ho lo stesso problema con la c250. Proverò ad Informarmi oggi presso una assistenza Thetford della modifica di cui parla Omnibus. Teniamoci aggiornati. Ciao Smettila di preoccuparti delle buche sulla strada e goditi il viaggio.
Modificato da Peppone64 il 05/01/2012 alle 19:55:18
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 05/01/2012 alle: 08:42:51
Confermo anch'io il problema, mi hanno detto che esiste già la modifica. Appena posso vado a farla sistemare. Lorenzo
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 05/01/2012 alle: 20:01:41
Ciao. Oggi ho telefonato ad un centro Assistenza Thetford. Naturalmente, sono il primo che lamenta questo tipo di problema.[:0] Naturalmente, mi dicono che non esiste quindi una modifica già operativa (è logico, sono l'unico che si lamenta; ma io questa trafila l'ho già vissuta con il magico frigorifero, sempre della Thetford).[:(] Naturalmente, mi dicono: "porti qui il veicolo, mica solo la cassetta, che ci guardiamo e vediamo cosa si può fare".[}:)] Naturalmente, gli rispondo: "ma la cassetta la porto piena e la svuotiamo in officina, o la porto vuota e gliela riempio lì?"[:)] E quindi? Fatevi avanti con le vostre esperienze, che ci discutiamo su un po'. Buona Epifania a tutti. Ciao. Giuseppe Smettila di preoccuparti delle buche sulla strada e goditi il viaggio.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/01/2012 alle: 20:30:16
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 04/01/2012  10:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, se sono "amici camperisti" non dovrebbero avere problemi a darci delucidazioni in merito... Attendiamo fiduciosi...[:)] Dario
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 06/01/2012 alle: 09:29:48
ciao ho avuto anch'io il problema[}:)]. ho risolto spessorando con guarnizione da 5 mm le guide dove scorrono le ruote e spessorando anche il nottolino che fa aprire lo sfiato.(e dicendo a mia moglie di aprire un po' lo scarico prima di usare il bagno[;)]) per ora tutto OK la mia modifica funziona ,ma se esiste una modifica originale ovviamente sono disposto a farla. il mio motto pero' e' "chi fa da se fa x 3"[:D]perche' se aspettiamo che siano gli altri che risolvano i problemi...[V] un saluto Pierfranco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/01/2012 alle: 10:55:55
Ciao a tutti, sempre in riferimento alla famigerata cassetta C-250...non capita a nessuno, quando la si agita "energicamente" ( per la pulizia interna ) - utilizzando quindi anche la presa laterale indicata nel cerchio rosso - che da quel lato fuoriesca l'acqua inserita per il lavaggio? Dario
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 06/01/2012 alle: 13:26:46
Ciao Dario, uno degli amici di cui ho detto aveva fatto presente alla locale assistenza Thetford il problema della perdita già da più di un anno. La stessa assistenza aveva in seguito eseguito diversi interventi sulla cassetta senza successo; l'unico parziale rimedio era stato quello di utilizzare la cassetta al 50% della capienza. Circa sei mesi fà o poco più, l'amico camperista, è stato informato dalla assistenza che la Thetford stava approntando un non meglio precisato correttivo teso ad eliminare in problema. Alcune settimane fà infine è stato richiamato dalla solita assistenza locale la quale ha poi eseguito con successo l'intervento predisposto dalla Thetford. Questo è quanto mi è stato riferito parlando con la persona interessata la quale però non ha raccolto, almeno per il momento, informazioni sul tipo e consistenza dell'intervento che è stato effettuato.[|)] Se dovessi avere in proposito ulteriori notizie utili certamente provvederò a comunicarle [:)] Ciao Danilo
Modificato da omnibus il 06/01/2012 alle 13:28:17
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 06/01/2012 alle: 14:17:17
anch io stesso problema in attesa di notizie dall assistenza dopo aver comunicato num di serie e modello sia della cassetta che del vano porta cassetta : sembra che sia presente un kit di modifica: teniamoci aggiornati, l informazione fa la forza
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 06/01/2012  13:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 07/01/2012 alle: 10:27:00
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 06/01/2012  10:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...mi autoquoto... ...nessuno che abbia riscontrato l'inconveniente da me esposto? [:)] Dario
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 07/01/2012 alle: 20:25:24
X Elidar: personalmente non ho il problema di cui ti lamenti. Quando agito la cassetta per la pulizia interna, naturalmente sto attento a non pigiare quel bottone, che schiaccierò solo in fase di svuotamento. X Omnibus: ciò che dici è interessante, però mi piacerebbe avere notizie più dettagliate, anche solo sapere in quale città o presso quale Centro Assistenza hanno eseguito il lavoro quei tuoi amici camperisti. X Pierfranco: d'accordissimo sull'eseguire in conto proprio i lavori, perchè personalmente ho già l'esperienza del frigo Thetford e non ti dico cosa ho patito. Alla fine me lo sono fatto da solo e ho ottenuto un risultato abbastanza soddisfacente, alla faccia di quelli della casa madre che non ti rispondono nemmeno alle mail. X Kreos 3003: in quale Centro Assistenza ti hanno detto che esiste la modifica? Ciao a tutti. Giuseppe Smettila di preoccuparti delle buche sulla strada e goditi il viaggio.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 07/01/2012 alle: 20:47:48
Stesso problema anche con la C200! Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 07/01/2012 alle: 22:09:49
A me gocciola da quel punto quando la sfilo e la metto in verticale per il trasporto. Lorenzo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/01/2012 alle: 09:52:27
@Peppone64 ...ovviamente in fase di "agitazione&risciacquo" non premo il bottoncino : mi riferivo proprio al lato della cassetta... @Kreos3003 ...heilà ([:D])...quindi non è un difetto della mia cassetta (vedi anche @motty, seppur con una cassetta differente)...ed a quanto pare adesso i difetti iniziano ad essere troppi... ...inoltre mi chiedevo una cosa : se la fantomatica modifica consistesse nel solo spessoramento delle guide del vano portacassetta questa sarebbe "a termine" in quanto, utilizzando la cassetta in modalità trolley, la gomma delle ruote andrebbe inevitabilmente ad usurarsi, quindi lo spessore - col passare del tempo - non sarebbe più sufficiente... Dario
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 22/01/2012 alle: 09:54:29
la settimana scorsa il mio conce mi ha chiamato per avere il num seriale della cassetta poichè dice che finalmente la thetford ha rilasciato una modifica..anzi una doppia modifica.. dovrebbe riguardare sia la parte bassa del vaso sia la cassetta...mi hanno detto che ora la provano su un loro camper e poi mi chiamano per montarla sul mio...appena ho notizie vi aggiorno.. speriamo sia la volta buona
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 22/01/2012 alle: 10:55:11
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 22/01/2012  09:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, restiamo tutti sintonizzati...grazie...[:)] Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 26/01/2012 alle: 13:08:30
Ciao Matteo, qualche news? Dario
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 30/01/2012 alle: 10:33:47
Ciao Dario, purtroppo ancora nessuna novità. in settimana chiamo il conce e chiedo se hanno montato la modifica sul loro camper e se hanno risolto. vi aggiorno
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
