tom tom aiuto!
1 20 18
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/11/2010 alle: 15:33:48
quando collego il mio go 720 al pc nn viene riconosciuto...prima quando lo collegavo tramite cavetto mi chiedeva se volevvo connettermi al pc, adesso invece si accende normalmente senza che quindi lo posso collegare, ma che sarà successo?? qualcuno mi sa dire cosa puo essere successo? ringrazio e saluto
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 06/11/2010 alle: 15:44:18
quote:Risposta al messaggio di profilato inserito in data 06/11/2010  15:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
poco tempo fa è successo anche a me e la prima cosa che ho fatto è stata quella di : togliere la ds esterna (se c'è) premere il reset per 10" ricollegare al PC A me non ha funzionato perchè avevo l'hd che si era rotto ma di solito se il danno non è grave funziona. prova. ciao
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/11/2010 alle: 15:48:29
Ok adesso provo vediamo che succede, grazie
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 06/11/2010  15:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da profilato il 06/11/2010 alle 15:48:55
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/11/2010 alle: 16:09:25
allora ho provato e si è connesso dopo 2 volte che lho resettato, però quello che nn capisco è che se poi lo accendo normalmente, poi nn si riucollega piu quindi lo devo risettare nuovamente,sai perchè fa cosi mentre prima si coleegava senza problemi? cmq intanto lho aggiornato, grazie tante. ciao.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 06/11/2010 alle: 17:29:09
Quando finisci gli aggiornamenti da TT home come lo scolleghi? Se lo togli dalla base senza seguire la procedura giusta si può "incaxxare" e non farsi riconoscere. se invece segui l'operazione giusta e clicchi su TT home dove ti consente di scollegarlo e il monitor ti evidenzia la finestrella dove dice che puoi scollegare il dispositivo non fai danni. se fai così non so dirti perchè non lo riconosce. ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/11/2010 alle: 17:53:44
quote:Risposta al messaggio di profilato inserito in data 06/11/2010  16:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so se conosci IPmart.it,li trovi tutto e di piu sul TT. Buona lettura
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/11/2010 alle: 18:08:21
Big ho provato a fare come dici seguendo la procedura, quindi lho tolto dalla base e lho acceso, poi spento e rimesso sulla base x ricollegarlo e nn funziona uguale [:(] boh, cmq grz lo stesso. ciao
Modificato da profilato il 06/11/2010 alle 18:10:03
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/11/2010 alle: 18:09:29
grazie nuvola, proverò a leggere...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/11/2010 alle: 19:40:00
Proprio oggi ho finito di ricomporre il mio TT che era andato in panne. Era successo che all'avvio e al lancio dell'aggiornamento si bloccava durante il caricamento del file "ttsystem" causato, secondo gli aiuti in rete, da un malfunzinamento dei programmi di "framework". Comunque parrebbe che ora, con ulteriori aggiornamenti del sistema operativo Window, io ancora uso XP, i due file suddetti siano stati modificati. Il mio, che comunque è un TT One, oggi ha effettuato tutti gli aggiornamenti senza problemi. Attenzione al sistema operativo Window 7 che pare abbia difficoltà con TT ( o viceversa)! Un link trovato in rete:
http://lineguides.netsons.org/w...
Spero che sia stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 07/11/2010 alle 00:07:22
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/11/2010 alle: 21:16:49
grazie maxim, molto gentile. saluti
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 06/11/2010  19:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/11/2010 alle: 22:11:43
Ciao Maxim17,anch'io ho un TTcome il tuo. Mi diresti quale navcore e mappa,spero europa,hai installato? Anch'io,in questi giorni,mi sto cimentando tra mille difficolta all'aggiornamento.Spero di riuscirci.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/11/2010 alle: 00:06:07
Fino all'anno scorso avevo la Western Europe ma non effettuano più i consueti aggiornamenti. La scheda che la contiene la tengo sempre di supporto e riserva perchè comunque è sempre un valido aiuto. Ora ho comprato ( originale ) la Europa Occidentale simile all'altra ma con qualche variante, ma che ottiene i consueti aggiornamenti per un anno compresi nel prezzo e poi si acquistano ogni anno. Anche se costano sono sempre aggiornate sia con nuove strade che con variazioni intervenute. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 07/11/2010 alle 00:08:56
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/11/2010 alle: 00:52:48
Io sono un "fan" del Tomtom, ma da quando ho provato Sygic 8, la settimana scorsa, sono rimasto sconvolto da come sono obsolete anche le mappe più recenti (ho una Western Europe 2GB 8.45). Sygic riporta -come dovrebbe- la strada del nuovo ospedale del valdarno, costruita nel 2001 (!). Sulle mappe Tomtom ancora non esiste!
Inserito il 07/11/2010 alle: 06:56:50
Questa estate in Grecia ho notato la stessa cosa riguardo le mappe del paese. Avevo il TT720 con la mappa Grecia,ultima disponibile e il Sygic Mobile 10 sul telefono. ogni tanto,più per curiosità che per altro,li accendevo entrambi e notavo che il TT era "indietro" da paura.... In molti tratti dell'autostrada,presente oramai da tempo.c'erano solo campi,mentre Sygic la riportava fedelmente. Gianluca
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/11/2010 alle: 09:36:04
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 07/11/2010  00:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,penso che nell'indicazione della tua mappa abbia dimenticato qualche numero.Se fosse 845.xxx sarebbe sicuramente vecchia.Oggi ci sono le 855.xxx. Mi dici qualcosa di piu su questo Sygic 8?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/11/2010 alle: 10:03:24
Come detto sopra la Western Europe non viene più aggiornata. Mentre la Europa Occidentale è in continuo aggiornamento. Proprio l'anno scorso che hanno inaugurato, finalmente, un nuovo tratto di autostrada tra Catania e Siracusa, qualche mese dopo, percorrendola, l'ho trovata aggiornata. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 07/11/2010 alle 10:03:56
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/11/2010 alle: 11:22:42
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 07/11/2010  09:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la verità dovrebbe essere una 8.45.xxxx e so che non è la più recente, ovviamente. Riguardo a Sygic, è un navigatore multipiattaforma: è installabile su dispositivi Windows Mobile/WinCE, iPhone, Android, Symbian, Linux... insomma, in qualunque dispositivo. A livello di grafica e funzionalità è simile al TomTom. Fino alla versione 7 aveva qualche problemino: 1) Calcolo dei percorsi non molto coerente con la realta; 2) ricalcolo troppo lento; 3) Gestione dei PDI troppo laboriosa; 4) qualche "crash" del sistema di troppo. Nella versione 8 (8.22 per la precisione) gran parte dei problemi è stato risolto e credo mostri qualche lacuna solo nei ricalcoli. Comunque a livello di mappe non c'è mai stato paragone con il TT: è troppo avanti.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/11/2010 alle: 11:54:37
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 07/11/2010  10:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/11/2010 alle: 11:56:07
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 07/11/2010  11:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
