torcia elettrica
1 20 18
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:02:28
c'era un 3d in cui si parlava di torce elettriche led molto buone con un link a una pagina in cui si mostrava l'illuminazione di varie torce elettriche e un utente aveva acquistato delle torce molto buone... qualcuno lo sa ritrovare ? [:I] consigli per torce leds potenti ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:10:38
trovato [:D]
qualcuno ha nuove esperienze con torce led ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2012 alle: 21:39:51
http://www.youtube.com/watch?v=...
http://www.elzetta.com/
Modificato da sergiozh il 05/03/2012 alle 21:42:21
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 05/03/2012 alle: 21:56:22
Ecchime quà, ciao Sergio. Che cosa vuoi sapere?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2012 alle: 22:34:35
non so vorrei una bella pila robusta e che fa molta luce e che pesi poco. le tue le usi con accumulatori o batterie ? se accumulatori: quanto tengono la carica (a non usarli) ? che accu usi ? la vorrei con batterie, ho trovato un forum tedesco che parla solo di torce e la scelta è immensa, mi sento sperduto [}:)] secondo te quanti lumi ci vogliono ? troppi penso non servano (tu avevi scritto che tra le tue due torce con lumi diversi non notavi la differenza...) la vorrei anche il più leggera possibile ma contemporaneamente sufficiente luce.... Non so se comprarne una o no perchè di pile a led ne ho già molte ma non fanno tantissima luce....
rumble
rumble
Inserito il 06/03/2012 alle: 00:56:17
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/03/2012  22:34:35 (
Io ho preso questa,
http://www.ebay.it/itm/1600Lm-C...
Ha un pulsante sul fondello che se premuto a fondo funge da on off ,se premuto poco passa per i tre livelli di potenza una strobo e sos alla massima potenza fa una luce notevole,paragonabile ad un faro di auto, la parte anteriore e mobile e permette di avere lo zoom,molto comodo permette di illuminare anche da vicino conun buon angolo,usa due pile al litio ricaricabili che mantengono la carica abbastanza bene,sinceramente quelle in dotazione fanno pena ,hanno una capacita poco piu della meta di quella dichiarata e durano si e no mezzora,il carichino fa il suo lavoro anche se mi sembra che la qualita non sia delle migliori,con due buone batterie panasonic ,alla massima potenza si arriva a circa 1 1/2 ore, ottima la fattura della torcia ,interamente in allumino e non ingombrante ,anche se leggermente pesante ,la consiglio,ciao
Modificato da rumble il 06/03/2012 alle 01:06:30
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 03:19:15
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 06/03/2012  00:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ha dei tempi di spedizione molto lunghi, tra due settimane parto per la grecia... [:p]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 06:38:01
secondo voi quanti lumi (lm) servono per la vita da camper ? mi piace questa
http://www.zweibrueder.com/prod...
150 lm sono abbastanza ?
rumble
rumble
Inserito il 06/03/2012 alle: 11:26:13
che invidia , la Grecia in camper mi manca, tornando alle torce, purtroppo i lumen dichiarati non sempre sono veritieri, 150 lumen sono circa la resa di una'alogena da 10W, la mia ne dichiara addirittura 1600 ,ma reali saranno la metà, 150 mi sembrano pochini per usarla all'esterno, poi dipende da cosa ci si deve fare, trovo molto comodo invece lo zoom che permette di regolare il fascio secondo le necessità, ottimi led sono quelli CREE, prova a cercare qualcosa di più potente che magari permetta anche di avere più livelli di luminosità, ciao
Inserito il 06/03/2012 alle: 12:10:01
. . faccio OT come e^ finito il sul gas butano?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 17:00:51
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 06/03/2012  11:26:13 (
in un forum tedesco dedicato esclusivamente alla torce spiegano che le torce di marche "serie" sono abbastanza veritiere sui lumen mentre quelle di marche più economiche scrivono un massimo teorico del led che spesso corrisponde a metà della luce che fanno. la torcia gialla mi piace per il materiale di cui è fatta e per la grandezza / forma. ci sarebbe anche questa
http://www.softairmania.it/thre...
che fa tantissima luce ma pesa con pile sugli 800 gr. [B)] la vorrei con batterie AA reperibili ovunque e che non perdono la carica.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 17:02:12
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 06/03/2012  12:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il 3d sul butano è finito che mi hanno detto che non c'è problema ad usarlo con temperatura superiore agli 0 gradi se è questo quello che intendi.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 17:43:10
questa è potente
http://budgetlightforum.com/nod...
ma dovrebbe pesare con pile sugli 800 grammi.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 17:47:54
questa
http://www.lupine.de/web/de/pro...
429 euro [B)] senza carica accu 1100 lumen testati, 219 grammi di peso [:p]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 19:25:52
ho comandato questa
http://www.ledlenser.ru/product...
43 dollari e 14 di spedizione
Modificato da sergiozh il 06/03/2012 alle 19:26:52
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:09:30
alla fine ha prevalso il giallo.... Ma ti arriva in due settimane? Saluti Franco
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2012  19:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:30:06
io conosco queste
http://www.pelishop.com/peli-li...
costano qualcosa ma sono indistruttibili, in ditta avevo comperato le Sabrelight e sono veramente efficaci, subacquee (vere) non temono acidi, colpi, insomma professionali a tutto tondo, forse esagerate per l'uso normale
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 23:40:35
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 06/03/2012  21:09:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovrebbe arrivare in 10 gironi e la partenza per la grecia non ha ancora una data fissa....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2012 alle: 23:54:21
quote:Risposta al messaggio di mrlifeguard inserito in data 06/03/2012  21:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le ho guardate ma sia come design che come quantità di luce prodotta non mi vanno molto... le box di quella marca invece le conosco....
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
