TPMS Carchet, Alea Iacta Est, sperem...
9 20 244
Inserito il 27/09/2019 alle: 22:51:43
In risposta al messaggio di salla del 27/09/2019 alle 19:20:39
E per le temperature? A me succede che se c'è freddo suona...che soglie avete messo anche in previsione di andare a sciare. Grazie mille
Io penso di avere messo l'allarme temperatura a 75° che è molto alto perchè vedo che difficilmente anche nelle giornate piu torride superano i 36-38°.
Però non ritengo affidabile e significativa l indicazione della temperatura che viene trasmessa dallo stelo della valvola, e quindi ho messo un allarme alto così non rischio che mi rompa la scatole per nulla.
Non capisco perchè dovrebbe suonare l allarme con il freddo....si imposta una temperatura e suona solo se SALE sopra a questa.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 27/09/2019 alle: 23:08:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/09/2019 alle 22:51:43
Io penso di avere messo l'allarme temperatura a 75° che è molto alto perchè vedo che difficilmente anche nelle giornate piu torride superano i 36-38°. Però non ritengo affidabile e significativa l indicazione della temperatura
che viene trasmessa dallo stelo della valvola, e quindi ho messo un allarme alto così non rischio che mi rompa la scatole per nulla. Non capisco perchè dovrebbe suonare l allarme con il freddo....si imposta una temperatura e suona solo se SALE sopra a questa.
Ciao Tommaso, mi sembrava di aver letto che l'allarme  temperatura l'avevi impostato a 65.  Ma forse non ho letto tutti i tuoi aggiornamenti.
Inserito il 27/09/2019 alle: 23:35:55
In risposta al messaggio di Mirton del 27/09/2019 alle 23:08:24
Puo essere benissimo che ho messo 65 e ora mi sono sbagliato a scrivere perchè non ricordo piu bene wink
Per fortuna che ho amici attenti e con piu memoria di me laugh.
Modificato da IZ4DJI il 27/09/2019 alle 23:36:54
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 28/09/2019 alle: 00:09:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/09/2019 alle 23:35:55
Puo essere benissimo che ho messo 65 e ora mi sono sbagliato a scrivere perchè non ricordo piu bene Per fortuna che ho amici attenti e con piu memoria di me .
Ah ah ah !!  Ma l'osservazione aveva il solo ed egoistico fine di regolarmi al meglio!
Comunque grazie
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 28/09/2019 alle: 00:18:13
Allora bisogna che controllo meglio le icone dello schermo...non avevo occhiali...sigh
Inserito il 28/09/2019 alle: 01:23:27
In risposta al messaggio di Mirton del 28/09/2019 alle 00:09:41
Ah ah ah !!  Ma l'osservazione aveva il solo ed egoistico fine di regolarmi al meglio! Comunque grazie
Grazie a te wink
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/09/2019 alle: 13:01:48
Con questo dispositivo si sa la durata delle batterie?
soprattutto considerando che il mezzo è sempre all'aperto anche in inverno.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 28/09/2019 alle: 13:24:51
In risposta al messaggio di IvanG del 28/09/2019 alle 13:01:48
Con questo dispositivo si sa la durata delle batterie? soprattutto considerando che il mezzo è sempre all'aperto anche in inverno. Ciao
Io qualcuna l'ho cambiata , le altre non ancora. E sono almeno 2/3 anni, ma non ricordo bene. Quando una batteria si scarica  c'è il segnale. Mi porto dietro alcune batterie di scorta
Inserito il 28/09/2019 alle: 16:27:37
Dovrebbero fare come minimo un anno, ma secondo me con l uso di un camper molto di piu.
Infatti quando le ruote sono ferme i sensori dopo un po si "spengono" e si riattivano quando la ruota gira e quindi nelle pause di non utilizzo non consumano le batterie.
Usa batterie CR1632 e ne tengo sempre un paio di scorta (quelle che ho tolto dai due sensori che ho in piu) ma finora, da questa primavera, nessun indicazione di batteria scarica.
Modificato da IZ4DJI il 28/09/2019 alle 16:28:10
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 28/09/2019 alle: 19:14:25
io ci ho fatto quasi 70kkm in 3,5 anni ma non ho tenuto il conto preciso dei cambi batteria, a naso direi che ne ho cambiate 2 al massimo 3 in tutto.
Ciao! Gianluca
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 09/01/2020 alle: 12:11:54
In risposta al messaggio di B747 del 28/09/2019 alle 19:14:25
Le ultime parole famose...
durante le feste ho avuto un sensore che non dava segni di vita, ho pensato alla batteria e quindi l'ho sostituita. Appena partito ha subito trasmesso al display quindi ho dato per risolto il problema, invece dopo un pò è scomparso nuovamente.
La cosa strana è che sembra si "addormenti", se lo svito il cambio repentino di pressione gli fa trasmettere lo zero alla centralina che va in allarme, però rimontandolo poi dopo un pò il dato sparisce.
A questo punto ne vorrei acquistare uno o due di scorta nel caso la situazione non si risolvesse nelle prossime uscite, mi sapreste indicare dove comprare i sensori di racambio a buon prezzo?
grazie!
Ciao! Gianluca
Inserito il 09/01/2020 alle: 12:16:51
In risposta al messaggio di B747 del 09/01/2020 alle 12:11:54
Le ultime parole famose... durante le feste ho avuto un sensore che non dava segni di vita, ho pensato alla batteria e quindi l'ho sostituita. Appena partito ha subito trasmesso al display quindi ho dato per risolto il problema,
invece dopo un pò è scomparso nuovamente. La cosa strana è che sembra si addormenti, se lo svito il cambio repentino di pressione gli fa trasmettere lo zero alla centralina che va in allarme, però rimontandolo poi dopo un pò il dato sparisce. A questo punto ne vorrei acquistare uno o due di scorta nel caso la situazione non si risolvesse nelle prossime uscite, mi sapreste indicare dove comprare i sensori di racambio a buon prezzo? grazie!
Per esempio QUA
ma anche da altri venditori
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 10/01/2020 alle: 09:45:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/01/2020 alle 12:16:51
Per esempio QUA ma anche da altri venditori
Grazie Tommaso!
Ciao! Gianluca
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 08/07/2020 alle: 11:34:07
Interessato ad acquistare sistema TPMS.
mi date qualche link di prodotti adatti ai nostri camper (ho 4 ruote)
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/07/2020 alle: 13:07:46
Su Amazon ne trovi per tutti i prezzi e tutte le pressioni.
Basta una piccola ricerca....
Inserito il 08/07/2020 alle: 13:48:13
In risposta al messaggio di MauroSunny210 del 08/07/2020 alle 11:34:07
Interessato ad acquistare sistema TPMS. mi date qualche link di prodotti adatti ai nostri camper (ho 4 ruote)
devi solo controllare  che arrivino almeno a 8 bar
norbidic
norbidic
Inserito il 08/07/2020 alle: 16:08:49
Sto cambiando le batterie CR 1632  proprio oggi, ho cambiato anche gli O ring di tenuta sul colletto del tappo a vite di chiusura. Erano un po' grippati, ho messo sul filetto un po' di grasso al silicone perché per svitarli ho dovuto forzare parecchio e gli OR erano pinzati. Mi appariva sul display un lampeggio " LO" davanti al valore di tutti i sensori già appena montati. 3.15 &
€ per ciascuna  batteria energizer perché Duracell non le ho trovate.
Andre
Inserito il 08/07/2020 alle: 16:34:19
Il modello CARCHET che ho messo io, specifico per camper e camion, non lo vedo piu disponibile in nessun posto.
L altro giorno ho svitato i sensori per gonfiare un po le gomme, e in due si era attaccata la guarnizione di gomma sul bordo della valvola. Li avevo stretti parecchio per evitare chie si svitassero, ma sicuramente meglio stringerli meno.
Ho girato e reinserito la guarnizione, che era un po schiacciata, e tiene bene.
maxweb
maxweb
16/09/2003 726
Inserito il 08/07/2020 alle: 18:06:51
https://www.ebay.it/itm/3034174...
Io ho un tpms come questo e devo dire che funziona molto bene. Ci ho già percorso oltre 15.000 km.
Il mio per la verità è marcato Carchet, ma è identico a quello del link.
Ciao.
Inserito il 09/07/2020 alle: 19:00:01
In risposta al messaggio di maxweb del 08/07/2020 alle 18:06:51
Io ho un tpms come questo e devo dire che funziona molto bene. Ci ho già percorso oltre 15.000 km. Il mio per la verità è marcato Carchet, ma è identico a quello del link. Ciao.
Confermo che quel modello lo ho sempre visto marcato Carchet, forse il cinese che li fa li da a piu aziende.
E' la versione a 4 sensori del mio che è a 6 sensori.
Direi ottimo.
