Trasmettitore per TV
1 20 3
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 11/11/2008 alle: 13:43:27
Ciao a tutti. Volevo spostare il televisore sopra il lettone in coda, dove è adesso è abbastanza scomodo. Per l'alimentazione non vedo particolari problemi. Ho il dubbio su come far arrivare il cavo dell'antenna parabolica in fondo al camper, visto che adesso il cavo arriva nell'aposito stipetto collocato davanti. Tirare un cavo non è certo un porblema, il difficile è farlo passare nell'intercapedine del tetto ( ammesso che ci sia ) oppure farlo uscire da sotto e rientrare nel posto giusto. Ho visto però che in commercio ci sono dei trasmettitori di segnali TV che non necessitano di cavi. Credo che trasmettano in modulazione di frequenza. C'è un consumo aggiuntivo ma al di la di questo credo che potrebbe essere una giusta soluzione. Vorrei chiedere se qualccuno di voi ha già utilizzato questo trasmettitore e relativo ricevito per " spostare " il televisore e se ha riscontrato dei problemi. Poi bisgonerà trvarne uno che sia alimentato a 12 volts .. Ciao e Grazie Francesco
matrix50
matrix50
27/12/2007 318
Inserito il 11/11/2008 alle: 13:55:36
Noi, in casa, utilizziamo questo sistema da anni. Dopo lungo tempo, li abbiamo sostituiti per portare (ed usare) quelli che avevamo in montagna. Tutto funziona molto bene e costa abbastanza poco. Non so dirti per il funzionamento a 12v. ciao.[;)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/11/2008 alle: 14:11:30
ciao, ti do pienamente ragione per quello che riguarda i cavi da fare passare, e dove ffarli passare. Ho visto in giro per negozi molti di questi trasmettitori di segnale video/audio. Sarebbe anche una soluzione ottima, perchè il satellitare ha bisogno del decoder quindi più cavi, più componenti. Il problema lo individuo sul lato dell'alimentazione. Di norma questi trasmettitori vanno alimentati con un trasformatore in dotazione, che asua volta va collegato alla 220V. Non è certo detto che vadino a 12V., quindi ti consiglio di controllare il voltaggio dell'alimentazione, perchè se non sono a 12V. diventa un po problematico farlo funzionare sul camper. A meno che lo alimenti con un inverter, ma poi ti trovi ancora più cavi tra i piedi. Valuta bene prima di fare la spesa, perchè rischi di spendere e non ottenere niente, con un aumento considerevole di cavetti. Cordialmente Pippo
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 11/11/2008 alle: 14:18:08
Grazie a Matriz e Pippo. Infatti credo che comprerò la coppia di trasmettitore/ricevitore solo se sono alimentati con trasformatore che ha in uscita i 12 volts in continuo.. così posso prelevare la tensione dal camper. Il più è riuscire a trovarli .... saluti Francesco
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
