Trattamento acque chiare (ex Osram Puritec)
1 20 22
fulmine973
fulmine973
23/01/2010 10
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:25:36
Salve a tutti. Nella mia continua ricerca di dispositivi che possano migliorare la vita di noi camperisti, mi sono imbattuto in un congegno, ideato e distribuito dalla famosa ditta Osram, che elimina i batteri e rende microbiologicamente pura l'acqua dei serbatoi di servizio della cui qualità non si è mai sicuri... L'apparato, che si chiama "PURITEC", è composto da una lampada a luce ultravioletta che è inseribile, con un adattatore, nel tappo dei sebatoi delle acque chiare, "sterilizza" l'acqua pulita (100 litri in circa mezz'ora di funzionamento). Vorei sapere se qualcuno ha mai visto oppure utilizzato questo sistema. L'opuscolo informativo è disponibile a quest'indirizzo: [url]
http://www.osram.it/osram_it/A_...
Buoni Km a tutti. [:p]
Modificato da fulmine973 il 21/02/2010 alle 19:23:18
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:36:27
Ciao fulmine973, proprio una settimana fa, ho chiesto al Rivenditore Osram (che è anche lui un camperista) portandogli la foto apparsa su una rivista di camper questo accessorio, quando è passato il rappresentante gli ha chiesto questo prodotto, il quale le ha detto che le fa sapere qualcosa Giuseppe Savona
alexia76
alexia76
Inserito il 20/02/2010 alle: 16:04:06
quote:Risposta al messaggio di conoscere inserito in data 20/02/2010  15:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Simile a questa ma specifica ce l'ho nell'impianto di casa. Da tanti anni. Si e' bruciata una volta ed ho faticato a trovarla.. e se l'erano fatta pagare 50.00E. Non parlo di marchio osram. Anzi benvenga che la fanno anche loro.. se mi si brucia magari questa costa meno ed e' adattabile al mio alloggiamento. Ma dite che e' sufficiente una lampada cosi' per potabilizzare l'acqua? Io nell'impianto di casa non ho solo la lampada ma poi una serie di boccioni enormi con resine dentro e carboni, poi ci sono due cose digitali che fanno i lavaggi a determinate ore e giorni.. cioe' il discorso per potabilizzare, toglier ferro e tutto il resto e' anche complesso. Forse non e' solo una lampada che metti e via... Attendiamo lumi!
fulmine973
fulmine973
23/01/2010 10
Inserito il 20/02/2010 alle: 17:02:02
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 20/02/2010  16:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao alexia76, questa lampada serve solo per uccidere i batteri, sostituendo la comunemente usata amuchina o altri liquidi specifici da sciogliere nell'acqua, quando non sei sicura che sia pulita. Se nell'acqua c'è terra o sabbia o comunque sporcizia solida viene bloccata in parte dal filtro della pompa. Ti è mai successo di vedere che al punto di rifornimento il camper prima del tuo pulisca con lo stesso tubo la cassetta del WC e poi si metta a caricare l'acqua pulita nel serbatoio?? Sterilizzandola ti risparmi qualche mal di pancia... l'acqua è già potabile di suo... Tutto lì. Ciao.
100669
100669
Inserito il 20/02/2010 alle: 17:05:24
grazie per le informazioni. Sapete dove reperirla e costi? la cosa sembra interessate e semplice. ciao stefano
alexia76
alexia76
Inserito il 20/02/2010 alle: 17:52:24
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 20/02/2010  17:05:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si interessante. Ma funziona a 220V quindi con inverter o esiste anche a 12V? Inoltre.. hanno previsto che dobbiamo forare i serbatoi di bordo per far uscire il cavo corrente oppure ti danno anche un tappo (ma non so se e' standard) gia' preforato che andiamo a sostituire a quello dei ns serbatoi? Dovra' avere tenuta stagna altrimenti acqua dappertutto...
fulmine973
fulmine973
23/01/2010 10
Inserito il 20/02/2010 alle: 18:00:00
Esiste anche a 12v ed il tappo è quello standard per i serbatoi del camper, basta montarlo. Lunedì vado dal rivenditre osram per sapere quanto costa... in rete non lo vendono. Ciao
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 21/02/2010 alle: 12:56:14
http://www.ricambiolampade.net/...
sono 9W da far andare sempre!
Modificato da CI320gpl il 21/02/2010 alle 12:56:58
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 21/02/2010 alle: 12:58:27
no, bastano 30 min per 100l
http://www.osram.it/osram_it/St...
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 21/02/2010 alle: 17:27:15
Ricordo che tempo fa, quando ancora avevo la chioma e andavo dal barbiere, questi aveva uno sterilizzatore a raggi UV per i rasoi. Penso che il principio sia lo stesso, quindi penso che se funzionava li (spero) funzioni anche per l'acqua. Sapete però il prezzo? Franco.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/02/2010 alle: 18:33:35
Mi informai tempo fa... lampada e tappo adattarore viene sui 150 euro, il limite è che non avendo un filtro a carboni attivi si perde una fase del trattamento (quella riguardante sostanze inquinanti e metalli). Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 21/02/2010 alle 18:38:15
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 21/02/2010 alle: 18:39:12
fa lo stesso effetto dell'amuchina
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/02/2010 alle: 18:57:20
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 21/02/2010  18:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si però con il grosso vantaggio che non aggiungi alcuna sostanza all'interno del serbatoio... amuchina o no si tratta sempre di sostanze estranee... meglio evitare se possibile. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
fulmine973
fulmine973
23/01/2010 10
Inserito il 21/02/2010 alle: 19:20:36
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 21/02/2010  18:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto sul sito della Vecam che c'è un sistema simile, si chiama "Aqua Led", che oltre a sterilizare l'acqua con luce ultravioletta, ovvamente a led, monta anche un filtro a carboni attivi. Deduco, dalla forma dell'attrezzo che vada montato sul tubo in uscita dal serbatoio. L'acqua quidi viene filtrata e sterilizzata quando dal serbatoio delle chiare viene utilizzata. Quella che resta nel serbatoio rimane allo stato originario. Saluti a tutti. [:D]
Modificato da fulmine973 il 21/02/2010 alle 19:24:17
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/02/2010 alle: 20:32:45
quote:Risposta al messaggio di fulmine973 inserito in data 21/02/2010  19:20:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo tipo di dispositivo si monta sotto al rubinetto e sfrutta la doppia azione UV e carboni attivi come dicevi tu... rispetto alla sola lampada Osram è più efficace e completa come azione. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 21/02/2010 alle 20:33:41
Inserito il 21/02/2010 alle: 20:49:43
Il forse si puo toglire tranquillamente , non è con un forse che si si risolve questo problema ma necessita di soluzioni ben precise e mirate caso per caso , potabilizzare è ben piu complesso e costoso di quanto si creda , diverso è disinfettare e decalcificare ma con una lampada UV e niente altro si fa ben poco o nulla alexia76 , mi son rivolto alla tua risposta perchè è l'unica sensata che ha centrato il problema Mario
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/02/2010 alle: 21:09:20
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 21/02/2010  20:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"... perchè è l'unica sensata che ha centrato il problema" Grazie Mario [:(][:(][:(] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 21/02/2010 alle 21:18:42
Inserito il 21/02/2010 alle: 22:38:26
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 21/02/2010  21:09:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se incomincio a spiegare duve stanno i reali problemi su quegli aggeggi domestici che si basano su carboni , membrane ad osmosi , UV ecc. chiamati erroneamente "depurartori" te ne rallenterei notevolmente l'eventuale vendita e preferisco non intromettermi , naturalmente quegli aggeggi il loro lavoro lo svolgono + o - bene ma tutto dipende dalla loro successiva manutenzione periodica ordinaria e straordinaria che non deve assolutamente mancare o essere carente altrimenti son dolori sia di portafoglio che fisiologici , quì mi fermo e gradirei non aggiungere altro Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 21/02/2010 alle: 22:52:29
Carisimo ECOSTAR sei tornato dal fine settimana?è andato tutto bene? Oggi a TO era una bella giornata di sole,ancora fredda!Fra un mese si risveglia la primavera. Bellissimo!! Buona notte! Un abbraccio ANTO15
Inserito il 21/02/2010 alle: 23:00:43
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 21/02/2010  22:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao carissima , non sono tornato dal fine settimana perchè non sono partito , ieri e oggi a Novegro in mezzo a cose vecchie e stravecchie ma ne è valsa la pena perchè finalmente ho trovato dei ricambi per la mia lambretta ma mi son costati come 5 fine settimana in camper Contraccambio l'abbraccio Mario
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/02/2010 alle: 23:10:55
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 21/02/2010  22:38:26 (
Mario, ti ringrazio per la risposta ma... mi dovresti conoscere oramai... non ho mai messo la vendita al primo piano ma il confronto e la collaborazione, indipendentemente dalle conclusioni... Venendo al problema considerato che un impianti di potalizzazione veramente completo diventerebbe estremamente complicato installarlo su di un camper (ti parla uno che a casa possiede un addolcitore e potalizzatore ad osmosi inversa Calligan...) esistono dei dispositivi che possono senz'altro aiutare a migliorare notevolmente la qualità dell'acqua che utilizziamo nei nostri camper considerando che le fonti di approvviggionamento spesso lasciano a desiderare... il tutto a dei costi decisamente abbordabili. Il dispositivo acquaLED che citava l'amico fulmine973 distribuito da Vecam viene prodotto da un'azienda leader nel settore della potalizzazione dell'acqua sia a livello industriale che domestico
http://www.amgwaterfilters.com/...
che ha cercato di creare un qualcosa che potesse garantire livelli di qualità dell'acqua più che accettabile nei nostri camper. Il principio sui cui basa il funzionamento fà affidamento alla ormai comprovata efficacia dei raggi UV associata all'azione dei carboni attivi la cui efficacia non è un mistero. Questo connubio sicuramente grantisce una qualità dell'acqua notevolmente migliore rispetto all'origine... è logico che la manutenzione ordinaria va fatta ma in questo caso basta cambiare la cartuccia dei carboni attivi periodicamente e il gioco è fatto!! Cosa ne pensi?? Tra averlo e non averlo io sinceramente preferisco averlo, non mi garantirà acqua minerale ma sicuramente acqua molto più potabile rispetto a prima... Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
