tre pannelli solari e tre regolatori.. boh!!
1 20 2
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 12/03/2009 alle: 20:22:27
sto autocostruendo un piccolo impianto fotovoltaico composto da 3 pannelli fotovoltaici dei quali 2 da 80W e 1 da 65 ogniuno dei quali è corredato dal proprio regolatore di carica max 6A. i regolatori di carica sono molto semplici e tutti identici tra loro, hanno semplicemente un ingresso per il + del pannello, un uscita per il + della batteria e un - comune. il tutto è collegato a 3 batterie da 12V 100Ah collegate in parallelo. ora, credo di aver capito da cose che ho già letto che non ci dovrebbe essere nessun problema a collegare i 3 regolatori in parallelo in uscita mentre i tre pannelli che teoricamente avendo 3 regolatori separati potrebbero rimanere divisi, hanno in realtà tutti il - in comune quindi ho notato che quando li collego il più piccolo ne risente. è sufficente in questo caso montare dei diodi di blocco per ciascun pannello in serie sul polo negativo? soprattutto può essere un impianto funzionale per un camper dove il consumo maggiore è il boiler per l'acqua che consuma 600W? premetto che ho un inverter da 2000W (4000 di picco). ciao a tutti e grazie
fvomnia
fvomnia
Inserito il 12/03/2009 alle: 21:25:36
che gran parapiglia [:p] Ma i regolatori sono a singola fase di carica? perché se fossero di tipo intelligente, nessuno dei 3 riuscirebbe a capire a che punto sono cariche le batterie, tutti e 3 si adatterebbero a quello che rende meno. Ti consiglio di prendere un solo regolatore tipo genius 15, montare i 2 pannelli da 80 in parallelo e il piccolo da solo su un altro ingresso. (i panneli in genere hanno già i diodi, controlla prima di metterne altri). in genere i regolatori fanno tutti da "diodo". il fatto che abbiano il negativo in comune non fa niente. Cambia boiler...
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 12/03/2009 alle: 21:51:41
il fatto è che questo è il materiale che mi sono ritrovato dopo vari comprariscambia e prima di fare altri acquisti vorrei vedere di riuscire a combinare qualcosa con quello che ho.. il boiler consuma 600W max ma di fatto quando lo accendo sul secondo "scatto" (ne ha tre in tutto) ne consuma 450 e in 20 minuti mi scalda 10 litri d'acqua che per una doccetta sono sufficienti. i regolatori fanno si da diodo di blocco ma dalla batteria al regolatore, e i pannelli hanno un diodo di baypass che serve per quando sono collegati in parallelo che se uno va in ombra non assorbe corrente dagli altri che lo danneggerebbero. il mio caso è diverso e forse non è proprio chiaro, appena ho tempo posto un disegno. saluti, gabo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
