Triogas che suona in viaggio
1 20 6
rob22
rob22
29/09/2007 112
Inserito il 19/07/2010 alle: 16:20:42
Sono due volte che succede: ho il Triogas con le due sonde separate, una vicino al soffitto e l'altra a pochi cm dal pavimento, sono in viaggio e all'improvviso l'allarme suona a causa della sonda superiore, non so spiegarmi il motivo, l'unica differenza con i mesi passati è che in questi giorni l'aria condizionata del motore va al massimo...Altre volte mi era successo di notte sia per la sonda superiore che per quella inferiore, ho diminuito la sensibilità e sono andate bene. Però non sono tranquillo: perchè suoni in viaggio non so spiegarmelo e anche nel tararle come fa uno ad essere sicuro di non essere sceso sotto il livello di guardia? Come vi regolate voi? come spiegare l'allarme in viaggio? Grazie per l'aiuto Roberto
robertinocarulli
robertinocar...
Inserito il 19/07/2010 alle: 16:30:28
Forse hai un rientro di gas di scarico del motore dall'aria condizionata. Datosi che ti parte la sonda superiore vuol dire che viene rilevato monossido di carbonio nell'aria. potrebbe trattarsi di un falso allarme, ma io controllerei bene...
robertinocarulli
robertinocar...
Inserito il 19/07/2010 alle: 16:34:30
comunque le sonde vanno tarate in laboratorio in camera stagna con una adeguata strumentazione,non mi sembra corretto smanettarle cosi' a caso. io le rimanderei al produttore per farmele tarare.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/07/2010 alle: 20:28:54
A quanti anni le devi gettare o sostituire, questo risulta dalle istruzioni allegate. Le regolazioni vanno fatte in fabbrica, in quanto sono solo capsule rivelatrici della presenza di gas, e quando c'è una presenza subito suonano. Ti sconsiglio di aumentare o regolare la soglia d'intervento da solo. Di provarle per una sola volta con il gas dell'accendino. Può essere che ci sia un calo di tensione, ma non meterci le mani, altrimenti non sono più affidabili.(fuori dalla percentuale minima della soglia d'intervento)
Modificato da giuliano49 il 19/07/2010 alle 20:32:22
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 19/07/2010 alle: 23:58:06
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/07/2010  20:28:54 Di provarle per una sola volta con il gas dell'accendino.
Non provare i sensori con il gas dell'accendino, rischi di ubriacare il sensore, starandolo definitivamente e vanificandone la funzione. I sensori vanno provati con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool e agitato a 2-3 cm di distanza dal sensore. Il sensore è composto da un filamento di tungsteno portato all'incandescenza, che ad una temperatura prefissata, ha una certa resistenza che viene misurata dal circuito elettronico di controllo. In presenza di gas infiammabili, questi bruciando sul filamento incandescente, ne fanno aumentare la temperatura e di conseguenza ne fannno variare la sua resistenza. Il circuito elettronico "legge" questa variazione e, se supera un certo valore (in base alla percentuale di gas che brucia) fa suonare l'allarme. Sparando il gas direttamente dall' accendino, ne arriva una quantità così elevata che si brucia parzialmente il filamento, quindi cambiano le condizioni di base e il sensore potrebbe risultare o troppo o troppo poco sensibile... Per quanto riguarda i triogas, (che non conosco a fondo, ma posso immaginarne il funzionamento) hanno una taratura intermedia tra i tre gas... in fondo i gas soporiferi sono essenzialmente a base di etere (che è infiammabile moooolto più del gpl o dei vapori di alcool); per quanto riguarda il CO (monossido di carbonio) anche esso interviene nella combustione, (abbassando il tenore di ossigeno nell'aria, abbassa la temperatura della incandescenza) e quindi ancora interviene l'allarme. (Qualche anno fa, un rinomato elettronico svizzero, conosciuto a livello mondiale, costruttore anche dei rilevatori per uso domestico, mi disse che i sensori di CO erano gli stessi del gpl con una taratura più sensibile...)... Con una buona elettronica attorno al "naso" si riescono a distinguere un po' meglio i gas veramente infiammabili (Gpl, Metano, Etere) rispetto ai vapori "di cucina"... ricordo che i primi rilevatori scattavano anche in presenza di soffritti di cipolla "particolarmente tosti", o ancora di aceto, riscaldato in tecia assieme al salame (salame all'aceto.. ottimo, mmmmm[:p]) come si usa(va) fare dalle mie parti... Ah, a proposito, per la taratura non fare a mano, rivolgiti direttamente al costruttore (se puoi) o all' installatore (che a sua volta magari farà a mano...[xx(]). In ogni caso all' interno del rilevatore c'è un trimmer da "smanettare", misurando contemporaneamente una tensione in un punto specifico del circuito elettronico (vista la varietà di apparati, non saprei dirti ne il valore nè il punto dove misurare), che deve avere un suo preciso valore. scusate per la lunghezza del post, ma era così tanto per chiarire... Saluti Luca PN
Modificato da luke66PN il 20/07/2010 alle 00:03:12
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/07/2010 alle: 08:39:14
CHIARISCO:
quote:Ti sconsiglio di aumentare o regolare la soglia d'intervento da solo. Di provarle per una sola volta con il gas dell'accendino. Può essere che ci sia un calo di tensione, ma non meterci le mani, altrimenti non sono più affidabili
Forse non ci volevano i punti, ma il senso e quello di negazione...l'ho sempre ribadito e scritto specificando tutti i punti che hai elencato, specificando che esistono preparati (metano)in miscelazione con aria in bomboletta al 5%.[;)]sia per prova sia per calibrazione dedicata a esplosimetri professionali, e molto altro ancora.(mio archivio) Comunque grazie, cercherò di stare più attento all'italiano. ciao[;)]
Modificato da giuliano49 il 20/07/2010 alle 08:47:06
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 20/07/2010 alle: 13:29:45
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 20/07/2010  08:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti col punto non si capiva molto bene. In ogni caso sul fatto di non provare il triogas con l'accendino siamo d'accordo...[:D][:D] ciao Luca PN
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
