Triogas inaffidabile
1 20 25
chiro72
chiro72
08/04/2013 10
Inserito il 23/05/2013 alle: 08:19:43
Ciao a tutti. Abbiamo comprato da poco il ns primo camper quindi siamo abbastanza inesperti... Sul camper c'era già montato il triogas che il venditore (un concessionario) sostiene funzioni bene. Tuttavia nelle ns due uniche uscite , una volta chiuso il camper x la notte dopo circa 1 ora che eravamo a letto il triogas è andato in allarme... Il gas nel primo caso era chiuso e nel secondo alimentava il frigo. Può essere che sia starato e che quando ci chiudiamo in camper diminuendo l'ossigeno vada in allarme ? Ormai non ci fidiamo più cosa ci consigliate cosa di fare? È meglio sostituirlo o basta tararlo? Noi siamo 2 adulti e 2 bimbe in un mclouis 430. #128542; roberta
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2013 alle: 08:30:31
quote:Risposta al messaggio di chiro72 inserito in data 23/05/2013  08:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non penso che sia possibile tararlo. Il Triogas è uno strumento di compromesso, perché deve rilevare 3 gas che stratificano ad altezze diverse e non sei il primo che segnala problemi di questo genere purtroppo. Prova a chiedere la sostituzione al venditore, ma se si trattava di un accessorio già montato (mi pare di capire dal vecchio proprietario) forse sarà diffcile pretenderlo. Se invece si tratta di un apparecchio nuovo, devi pretendere la sostituzione. Purtroppo alcuni furboni, compresi alcuni installatori, hanno la cattiva abitudine di testare i rilevatori di gas con il gas di un accendino, rovinandolo o starandolo irrimediabilmente.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 23/05/2013 alle: 08:33:43
Bisognerebbe sapere quanti anni ha il triogas . Di solito i sensori interni di gas non durano più di 4/5 anni ,il " naso" interno con il passare degl'anni si usura , non conosco direttamente il triogas ma conosco il sistema . saluti Al vin l'è la teta di vec
Inserito il 23/05/2013 alle: 10:32:45
ogni volta che lo accendi esegue una taratura in funzione dell'aria ambiente. Se dopo inizia a suonare significa che rileva una variazione rispetto all'indicazione iniziale che aveva memorizzato. Considerando che rileva più di un gas bisognerebbe intuire quale gas lo fa intervenire. Se sei sicuro che non c'è nulla di rischioso significa che è rotto... www.susezzapasa.it
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 23/05/2013 alle: 10:38:02
è uno dei piccoli disguidi del mangiare tanti fagioli in camper...[:D][:D][;)]
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 23/05/2013 alle: 11:29:28
A parte i fagioli[^] Se il trio suona qualcosa che non va c'è. O è il triogas che non funziona o funziona male ( cosa secondo, più difficile ) oppure c' è qualcosa che non va nell'ecosistema all'interno del camper. Verificate che non siano i gas di scarico del frigo quando va a gas che in un modo o nell'altro penetrano all'interno del camper.In genere da eventuali griglie del forno ( se è presente nel camper ) ove fosse sistemato sopra il frigo o da qualche altra parte. Per prova potete vedere se il cicalino scatta quando l'alimentazione del frigo è la 220 o durante il viaggio quando va con la 12 v. Salvo Pa _____________________ Nulla è come appare.
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 23/05/2013 alle: 11:56:44
Stai attento che il Triogas va in allarme anche per deodoranti-profumi alcoolici, come per la mia crema alle erbe balsamica per i piedi... testato personalmente. Ti diro' di piu', mi è andato in allarme il mese scorso quando per colpa di una folata di vento il cadac si era spento e pur avendo la termocoppia di sicurezza per qualche secondo il gas era continuato ad uscire, ma fuori da camper questo. Ebbene io ero all'interno e il triogas si è allarmato, boh... ho pensato... In effetti uscendo una leggere puzzetta si sentiva ed infatti la fiamma si era spenta e il gas non usciva piu'... quindi per me è un accessorio utile da associare alla propria prudenza e revisione periodica degli elettrodomestici. Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2013 alle: 12:10:43
quote:Risposta al messaggio di lorvi inserito in data 23/05/2013  11:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Uno strumento di sicurezza che dà così tanti falsi positivi è fuorviante e potrebbe essere pericoloso, perché porta a sottovalutare o addirittura ignorare gli allarmi. Secondo me è meglio usare strumenti più affidabili.
Inserito il 23/05/2013 alle: 12:12:57
Eppure i fagioli funzionano, ho potuto sperimentare di persona e va in allarme. Scherzi a parte consiglierei di rivolgerti al venditore, anche per sapere se è stato montato nuovo, allora è ancora in garanzia. Controllare il funzionamento richiede il possesso di miscele di aria e gas da testare a concentrazione nota, il che non è alla portata di tutti. Comunque una prova la farei, chiudere la bombola, e scollegarla in modo che l'impianto del gas si scarichi, lasciare arieggiare il camper per qualche ora poi a letto con il marchingegno acceso, questo almeno assicurerebbe che non ci sono micro perdite di gas, ciaoo.
Modificato da Rascal il 24/05/2013 alle 08:42:58
Inserito il 23/05/2013 alle: 13:56:59
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 23/05/2013  12:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo, nell'altro camper lo avevamo accanto al letto, spesso, di notte suonava causa "effluvi corporali spontanei" :) In questo camper ho evitato la vicinanza con il letto. Confermo che suona anche con cipolla, profumi, disinfettanti, prodotti alcolici, detergenti alcolici, una volta era acceso in viaggio e suonò passando vicino a campi letamati di fresco. Confermo che a volte si rischia poi di spegnerlo, comunque dopo avere controllato che non ci sia odore di gas. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 23/05/2013 alle: 14:55:15
Per ricordare che comunque il GPL / Butano /Propano Sono gas pesanti e si adagiano al suolo ,infatti nel vano bombola ci sono i fori sul pavimento per eventuale uscita . Eventuale sensore per rilevare la tipologia di gas pesante va posizionato max 20 cm dal suolo o pavimento. Non è metano ( fagioli) che vola in alto e va al naso [:D][:D][:D] Se sentite odore di GPL può essere anche che la bombola è quasi finita ,non è detto che ci sia una perdita. saluti Al vin l'è la teta di vec
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/05/2013 alle: 22:51:15
[quote]Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/05/2013  13:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Confermo, anche l'aceto lo fa scattare. Ormai non lo inserisco ma uso fare una check list prima di dormire o uscire. Non ci si può fidare
chiro72
chiro72
08/04/2013 10
Inserito il 24/05/2013 alle: 08:00:01
Grazie a tutti x i preziosi consigli. Proveremo ad accenderlo in "formazione" notturna e se dovesse suonare anche così penso che lo cambieremo, non ha senso avere uno strumento che scatta a caso. Ciao roberta
Inserito il 24/05/2013 alle: 08:36:48
io lo considero piu che altro come una protezione da gas soporifero quando si dorme fuori, specialmente nelle aree di servizio (assieme a un buon antifurto su porte e finestre). Meglio che suoni una volta in piu per niente piuttosto che non suoni quando serve. Senz'altro ci sono prodotti piu mirati, con sensori separati. Per esempio:
http://www.cbe.it/en/gasdetectors
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 24/05/2013 alle: 12:51:22
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/05/2013  08:30:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, nel modello da me acquistato, c'è scritto sulle istruzioni di uso e manutenzione di provare con un accendino... Ciao
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:48:08
quote:Risposta al messaggio di Cavallino74 inserito in data 24/05/2013  12:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono fatti apposta per rilevare il gas... www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:49:29
Non so che modello abbia preso tu, ma normalmente sui sensori seri è assolutamente sconsigliato, sia per la bassa temperatura del gas emesso dall'accendino, sia per la concentrazione troppo elevata di gas.
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 24/05/2013 alle: 14:38:38
Ciao, io ho acquistato un "gas detector", al prezzo di circa 75 yurbis. Diciamo che la mia scelta è stata dettata dal fatto che questo rilevatore funziona con una presa tipo accendino, e non necessita di installazione; ergo lo tolgo quando non mi serve. Lo tengo vicino alla porta di ingresso (e alla stufa) a mezza altezza. Ciao Paolo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/05/2013 alle: 14:56:17
quote:Risposta al messaggio di Cavallino74 inserito in data 24/05/2013  14:38:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma per che gas è concepito? Esistono degli ottimi gas detector a batterie, con una vita utile delle batterie pari a quella del sensore (circa 6 anni). Sono semplici da installare, perché non necessitano di nessuna alimentazione, e sono molto affidabili.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 24/05/2013 alle: 15:30:29
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/05/2013  13:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto, non tanto per la temperatura in quanto sul "naso" non è dannosa ma più che altro sulla quantità di atomi che vanno a colpire la parte sensibile. I "gas-tester" hanno una concentrazione di gas non superiore di media al 30% variano a seconda del gas dal 10 al 35 % ,provarlo con un accendino ,sempre ammesso che sia un rilevatore per gpl significa accorciare la vita della parte sensibile. Per il posizionamento già scritto prima. saluti Al vin l'è la teta di vec
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 24/05/2013 alle: 16:31:51
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/05/2013  14:56:17 (
ciao, concepito per gpl, monossido, gas soporiferi. Da quel che ne so, ne sono stati venduti parecchi, il che non significa nulla[:)].. è come questo:
http://www.ebay.it/itm/RILEVATO...
Ciao Paolo
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
