Triogas: suona quando accendo il boiler
1 20 9
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 17/07/2015 alle: 22:02:54
Ciao a tutti,
come da titolo, il triogas va in allarme tutte le mattine dopo alcuni minuti dall'accensione del boiler della Combi 6002c, quindi temo che non sia un falso problema.
A chi è meglio rivolgersi? Centro Truma o anche buona officina camper?
Grazie e buoni km,
Luca
Modificato da Commodore64 il 17/07/2015 alle 22:48:11
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 17/07/2015 alle: 22:44:19
Io per mia tranquillità andrei ad un centro Truma.
Poi non penso che in officina camper ti mettano le mani sul boiler, al massimo lo smontano e lo mandano in assistenza Truma, ed alla fine spendi soldi in più per nulla.
Corrado
Inserito il 17/07/2015 alle: 23:07:57
se fosse una perdta di gas probabilmente mettendo la testa nel vano stufa sentiresti l'odore, penserei a una perdita di gas di scarico, per esempio se a causa di una cattiva accensione avesse fatto uno scoppio e si fosse mezzo sfilato il tubo di scarico.
Quando accendi hai finestre chiuse? Non vorrei che da una finestra aperta girasse aria che porta il gas di scarico un po in cellula.
Nel qual caso proverei a accenderlo tenendo tutto bello chiuso.
Comunque, fino a soluzione certa, cercherei di non usarlo, specialmente mentre si dorme.
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 17/07/2015 alle: 23:32:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2015 alle 23:07:57
mezzo sfilato il tubo di scarico. Quando accendi hai finestre chiuse? Non vorrei che da una finestra aperta girasse aria che porta il gas di scarico un po in cellula. Nel qual caso proverei a accenderlo tenendo tutto bello chiuso. Comunque, fino a soluzione certa, cercherei di non usarlo, specialmente mentre si dorme. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie  per le risposte.
In effetti odore di gas non se ne sente, e finora è capitato  con le finestre chiuse ed aperti i 2 "simil oblò" (non so come meglio definirli) ed il maxi oblò aperto ma con l'oscurante chiuso. Considerando che lo scarico è dalla parte della  veranda (aperta) faccio fatica a pensare che il gas arrivi al tetto e rientri dagli oblò. Temo più  che altro ad una perdita in uscita.
La moglie è in ansia, quindi da stanotte le due finestre  della  mansarda rimarranno aperte, e la bombola chiusa.
Domattina faccio la prova con tutto chiuso  (e tutti fuori...).
Grazie del parere!
Luca
Inserito il 18/07/2015 alle: 00:44:41
strana sta cosa , potrebbe essere che quando la combi parte per riscaldare l'acqua durante la fase di pre accensione (lavaggio) della camera di combustione ci sia un po di gas incombusto nella stessa camera e giocoforza quel gas incombusto viene espulso all'esterno prima della partenza del bruciatore e in qualche modo quel gas rientra in cellula attivando il triogas , a mio parere non è un problema di perdita gas da qualche raccordo perchè la sentiresti anche con il tuo naso , penso sia un problema di elettrovalvole sulla truma che con stufa spenta non chiudono perfettamente , non è pericoloso perchè quel gas comunque viene espulso all'esterno prima dell'accensione bruciatore ma è una situazione da sistemare quanto prima , affidati a un buon Trumaservice ma prima accertati che sia autorizzato e qualificato , mi permetto di farti qualche domanda :
- 1 - utilizzi le classiche bombole amovibili o un bombolone fisso ?
- 2 - che tipologia di riduttore stai utilizzando ? , quanti anni ha
- 3 - quando accendi una fiamma di un bruciatore del piano cottura nei primi istanti la vedi anomala ? , nel senso se soffia troppo e con fiamma troppo alta e irregolare , oppure la vedi e senti normale come sempre ?
- 4 - il bruciatore del frigo funziona regolarmente oppure occasionalmente scoppietta ?
mario
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 18/07/2015 alle: 13:17:34
In risposta al messaggio di ecostar del 18/07/2015 alle 00:44:41
quel gas incombusto viene espulso all'esterno prima della partenza del bruciatore e in qualche modo quel gas rientra in cellula attivando il triogas , a mio parere non è un problema di perdita gas da qualche raccordo perchè la sentiresti anche con il tuo naso , penso sia un problema di elettrovalvole sulla truma che con stufa spenta non chiudono perfettamente , non è pericoloso perchè quel gas comunque viene espulso all'esterno prima dell'accensione bruciatore ma è una situazione da sistemare quanto prima , affidati a un buon Trumaservice ma prima accertati che sia autorizzato e qualificato , mi permetto di farti qualche domanda : - 1 - utilizzi le classiche bombole amovibili o un bombolone fisso ? - 2 - che tipologia di riduttore stai utilizzando ? , quanti anni ha  - 3 - quando accendi una fiamma di un bruciatore del piano cottura nei primi istanti la vedi anomala ? , nel senso se soffia troppo e con fiamma troppo alta e irregolare , oppure la vedi e senti normale come sempre ? - 4 - il bruciatore del frigo funziona regolarmente oppure occasionalmente scoppietta ?   ciao mario
Ciao a tutti,
vi aggiorno: stamattina ho fatto  la prova suggerita da Tommaso, ovvero camper sigillato e accensione boiler (per tre ore) e non è scattato nessun allarme. Nelle prossime mattine riprovo.
@Mario:
1. Uso bombole classiche, le trasporto  sempre in verticale.
2. Il riduttore è la secumotion del 2007, credo montata di fabbrica dalla Knaus.
3 e 4. Nessuna anomalia a fiamme né al bruciatore del frigo.
Inizio a sperare che abbia ragione Tommaso...
Ringrazio tutti! ... e sto a vedere come andrà nei prossimi giorni...
Buoni  km,
Luca
Inserito il 18/07/2015 alle: 15:27:11
In risposta al messaggio di Commodore64 del 18/07/2015 alle 13:17:34
Ciao a tutti, vi aggiorno: stamattina ho fatto  la prova suggerita da Tommaso, ovvero camper sigillato e accensione boiler (per tre ore) e non è scattato nessun allarme. Nelle prossime mattine riprovo. @Mario: 1. Uso bombole
classiche, le trasporto  sempre in verticale. 2. Il riduttore è la secumotion del 2007, credo montata di fabbrica dalla Knaus. 3 e 4. Nessuna anomalia a fiamme né al bruciatore del frigo. Inizio a sperare che abbia ragione Tommaso... Ringrazio tutti! ... e sto a vedere come andrà nei prossimi giorni...Buoni  km, Luca
fai anche la controprova una mattina accendi con camper sigillato e una con finestre aperte e vedi se le due situazioni portano a risultati differenti.
Su certe cose, meglio essere assolutamente tranquilli, non tanto per il boiler, ma andando verso l'inverno quando dovrai dormire con stufa accesa.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 18/07/2015 alle: 16:01:45
io purtroppo , soffrendo di flatulenza iperdominante, purtroppo non riesco a trovare la collocazione esatta del sensore e ahimè sarò costretto ad eliminare l'aggeggio di sicurezza!
oiraM
Inserito il 18/07/2015 alle: 16:26:59
In risposta al messaggio di marioselli del 18/07/2015 alle 16:01:45
io purtroppo , soffrendo di flatulenza iperdominante, purtroppo non riesco a trovare la collocazione esatta del sensore e ahimè sarò costretto ad eliminare l'aggeggio di sicurezza! oiraM
penso che piu o meno capiti a tutti, nel primo camper lo avevo vicino al letto e spesso ero costretto a spegnerlo, e poi, ci si metteva anche la moglie a brontolare visto che ero stato beccato! laugh
Sto pensando che in questo camper non lo ho ancora messo, devo provvedere, pensavo quello della CBE. A me ppoi serve piu che altro per il monossido (non si sa mai) ma molto di piu per eventuali gas soporiferi, visto che spesso dormi in area di servizio in mezzo ai camion e la prudenza non è mai troppa.
maomig
maomig
Inserito il 20/07/2015 alle: 01:36:08
A me fa la stessa cosa, solo che in più si attiva anche con il generatore e/o condizionatore acceso. Secondo me è un malfunzionamento del trio gas
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
