quote:Risposta al messaggio di ceuvi inserito in data 12/11/2009 23:21:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ceuvi ti invio il manuale eberspacher per d1l 24 volt,il fumo biancstro puo' verificarsi per:troppo gasolio(pompa non sua);ingresso aria combustione ostruito o insufficente;candeletta e retina rovinate (non hai specificato se parte e poi si ferma ,oppure non parte e fuma solamente);guarnizioni camera combustione a pezzi/cotte.Per la sostituzione dei pezzi (revisione) ti conviene fare come ho fatto io ,comprare il kit completo di guarnizioni e retina da sostituire.Per sostituire la pompa e per il prezzo che andrai a pagarla,ti vendo il mio che e' perfettamente funzionante,completamente revisionato.Ciao Franck[:D]
quote:Risposta al messaggio di ceuvi inserito in data 12/11/2009 23:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho letto solo adesso la tua risposta "Ceuvi"...ti ho inviato un messaggio...Sono tra lago Maggiore e D'Orta (NO).....Confermo quanto scritto da Cielele.....anchio avevo un problema di fumosita'....Postato tra l'altro,con un d3lc...sostituito pompa (era di un d5),piu' tutto il kit di guarnizioni e retina......e' veramente una bestia di calore.....immagino il d5 ...FAI LA PIZZA [:D][:D]Saluti Franck
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 13/11/2009 16:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao 100669 ,per riscaldare il mezzo con il riscaldatore D5 ,devi far rimettere il rele' dal tuo elettrauto perche' e' il rele' che bypassa l'alimentazione alla ventilazione della cabina a mezzo non in moto,attenzione che devi lasciare il selettore della velocita' della ventola almeno al minimo e attenzione che l'alimentazione la prende quasi sicuramente dalla batteria motore...L'eber d5 che hai tu e' ad acqua e preriscalda il motore tramite il circuito di raffreddamento,il radiatore per intenderci.Per cui ,ripeto,fai reinserire il relays dal tuo elettrauto...accendi l'eber e aspetta qualche decina di minuti et voila'...Ciao Franck[:)]
