Truma 3002 e termostato
3 20 44
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/11/2010 alle: 12:21:08
Tornando sull'argomento dopo il ponte del 1° novembre ho constatato che se metto a livello 7 o 8 la stufa raggiunge la temperatura giusta (che per adesso è tropicale) e poi và in standy. se metto a 5 ad esempio non riparte il bruciatore, si sente freddo. Credo che sia proprio come diceva camperdoctor, abbia subito una qualche modifica, ho và a manetta o nulla in pratica, e questo mi fà anche usare male il trumavent perchè rimanendo per molto in attesa la stufa il vento che esce è freddo. Adesso magari non la smonto, anche perchè con il maggior freddo dovrebbe essere meno fastiosa la cosa, credo sia peggio in queste "mezze stagioni", poi magari quando non servirà, con i primi caldi, mi metterò a smontarla epr darla alle cure del "dottore".
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 02/11/2010 alle: 14:56:24
Domandona...io ho tutto funzionante stufa e Trumavent, solo che ho notato che alla prima bocchetta l'aria esce in quantità e moolto calda, ma alle altre bocchette (1 dinette, 1 bagno, 1 sotto letto castello)arriva poco flusso e piano piano si ghiaccia. Il camper è un vecchio Arca America 380 non molto lungo (5,82 mt)quindi, non so se sia colpa della ventola, se nel caso ci sia da far manutenzione in qualche modo o altro. Suggerimenti?
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 02/11/2010 alle: 16:12:10
quote:Risposta al messaggio di nasone inserito in data 02/11/2010  14:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inevitabile e normale. Specie se hai eseguito la "misurazione" con il camper freddo. Aumentando la differenza fra la temperatura dell'ambiente e quella dell'aria nei tubi, aumenta anche la "perdita" di calore. "Perdita" che tale non è, perché i tubi girano DENTRO al camper, comportandosi comunque come dei termosifoni...[;)] Anzi: nei mezzi migliori questo fa parte del progetto dell'impianto di riscaldamento. Non è un caso che la stufa sia sempre posizionata sotto all'armadio e di lato al bagno...[;)]
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 02/11/2010 alle: 18:35:30
ok grazie. Supponevo fosse normale, ma visto che il camper ce l'ho da pochi mesi, e visto che il precedente proprietario usava il mezzo solo in estate credevo ci fosse da pulire qualcosa della trumavent. Grazie mille.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
