Truma 6 di nuovo non va: Grazie Camperdoctor
1 20 14
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:18:25
dAL 31 GENNAIO, ultima volta che sono uscito non avevo provato la combi 6. Venerdì 25 Febbraio accendo la stufa, metto il riscaldamento ma non va. In posizione interno l'acqua calda la fa regolarmente, ma non parte la ventilazione. Stavolta, contrariamente alla volta scorsa che era ripartita, nulla non c'è stato verso. La beffa è che il 26 Febbraio è teoricamente scaduta la garanzia. Cosa può essere che non va? Emme 48? Camperdoctor? Dove siete La matricola della mia combi CB603200113081 C'è un richiamo per questa serie? Attendo notizie grazie
Modificato da Grinza il 28/02/2011 alle 18:33:26
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:28:29
ciao Antonio, tempo fa anch'io ho avuto come il dubbio che la ventilazione della truma fosse "scarsa". Sentivo la ventola girare ma aria poca. A forza di cercare soluzione vidi i tubi che uscivano dalla truma fuori dai loro incastri. Rimessi dentro e risolto il problema. Tu senti la ventola girare o no? Ciao Edo
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:39:05
Ciao ragazzaccio, no non sento nessuna ventola ma ho dei dubbi, potrebbe essere il termostato che non da il consenso, la ventola, un fusibile. Eppure parte con luce arancione e verde e poi si spenge l'arancione insooma sembra regolare! P.S:Sei stato ai ciccioli?[;)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:51:33
No quest'anno niente ciccioli usciamo domenica prossima alla volta di Imola. Siamo un centinaio di pazzi e andiamo ad animare un po' il corteo dei fantaveicoli[:D][;)]. Per quanto riguarda il problema sembra allora che possa dipendere dal termostato. Nel girare la regolazione per accendere senti il classico clik del relè oppure no. Se non lo senti magari può essere il sensore della temperatura.
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:52:51
quote:Risposta al messaggio di biaso60 inserito in data 27/02/2011  18:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sento solo tic del bruciatore che parte (almeno mi sembra)
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:02:32
Se parti da 0 con la regolazione e aumenti 1..2..3..4 ad un certo punto dovresti sentire il relè che scatta quella praticamente è la temperatura che la rotella di regolazione "sente" al corrispondente n° indicato.
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:05:14
per il "tic del bruciatore intendi la scarica del piezo?
20/08/2004 6938
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:15:21
non mi ricordo bene (magari senti camperdoctor) ma credo che una prova da fare sia quella di staccare i fili dietro la sonda che dovresti avre sopra la porta (quel bottone nero) e unendoli insieme dovrebbe farti partire la stufa a tutta potenza (ovviamente senza mai fermarsi) se ti fa così, vuol dire che hai la sonda difettosa e va cambiata (il famoso bottone nero). comunque prima senti camperdoctor. Ciao Massimo
Modificato da maxime il 27/02/2011 alle 19:19:14
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:18:09
quote:Risposta al messaggio di biaso60 inserito in data 27/02/2011  19:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tic sembra il piezo, mentre il click del relè non lo sento o meglio non sono stato attento
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:22:50
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 27/02/2011  19:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se è così sembra allora che dia una falsa lettura della temperatura. Per conferma puoi fare come suggerito da Massimo. Se ponticellando parte devi riuscire a capire se è il relè oppure la sonda.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:29:29
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 27/02/2011  18:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...il 25 Febbraio era Venerdi, passi dal venditore e gli dici che mentre eri via in settimana (prima del 26/2) non è andata più. Non penso siano così fiscali.
Modificato da massi68 il 27/02/2011 alle 19:31:19
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:45:35
Ho aperto 3 post sullo stesso argomento, l'ultimo oggi il penultimo il 31 Gennaio, porto questi a garanzia che il guasto c'era prima. peccato che non trovo il primo. p.S Ma non ha tre fili il termostato?
Modificato da Grinza il 27/02/2011 alle 19:46:12
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 27/02/2011 alle: 20:22:46
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 27/02/2011  19:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao grinza scusa il ritardo ma ho visto il post solo ora. allora richiami non esistono per le combi. dalla serie la stufa dovrebbe essere ok a livello software quindi se non lampeggia il led rosso sulla scheda (devi sfilare il coperchio dove entrano i cavi) direi che o hai un tubo staccato che scarica il calore o hai un problema sul comando . vai lunedì dal truma service ,non è fiscale la truma e quindi un giorno in più non vuol dire niente. non staccare i fili del termostato perchè andrebbe in blocco (la nuova sente se i componenti sono collegati). fammi sapere carlo
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 27/02/2011 alle: 23:18:17
ciao,sulla mia funzionava il boiler ma non il riscaldamento,se escludevo il boiler andava il riscaldamento praticamente in continuo nanche sull'1.Mi hanna sostituito il blocchetto con la rotella del comando(in garanzia)tutto ora funziona bene.Saluti Roberto
Inserito il 28/02/2011 alle: 18:36:54
Ciao Carlo (camperdoctor) grazie per le dritte e scusa ancora se ti ho stressato al telefono per parecchio tempo. Alla fine ho chiamato "il cerchio" riferendogli il tipo di guasto ed ho preso l'appuntamento per lunedì 7 Marzo. Gli ho già dato i miei estremi, anche lui concorda con la tua diagnosi. Sei fortissimo Grazie mille P.S il mio cellulare ce l'hai, se passi da Firenze fammi un fischio.
Modificato da Grinza il 01/03/2011 alle 20:01:18
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
