Truma 6002 in blocco
1 20 11
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:13:06
Ho un problema riccorrente con la Truma 6002 che sino ad ora non sono riusciti a risolvermi ne il concessionario ne il servizio Truma interpellato ancora mesi fà per lo stesso problema che sembrava risolto con sostituzioni di "candelette e accenditori?!?!?". Il problema blocca la caldaia e da le seguenti indicazioni: lampeggio del led rosso sul termostato (circa 4 volte al secondo) mentre il codice binario dell' errore in scheda tramite i lampeggio del led rosso è: Corto-Corto-Lungo-Corto-Lungo-Corto-Lungo-Lungo Il problema blocca la Truma e bisogna spegere e riaccedere per farla ripartire. Il problema si presenta (molto raramente ma vorrei veramente risolvere) se si toglie l'alimentazione a 230V e la si rimette al camper.Oppure se con la stufa accesa,si accende e si spegne il motore del mezzo per esempio per fare manovra. Penso sia un problema legato a qualche controllo della scheda Truma sull'alimentazione ma se qualcuno ha il manuale di servizio della Truma e mi indica il tipo di errore dato dal codice binario ne sarei grato. ciao buno Natale e buon Anno a tutti Andrea
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/12/2010 alle: 15:27:29
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 26/12/2010  19:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, stabilizzazione alimentazione della scheda? Proverei a mettre sul +12V di alimentazione della centralina un condensatore elettrolitico 4700 uF-25V. Tieni sotto controllo l'alimentazione prima e dopo l'aggiunta del condensatore. Con voltmetro in dc dovrebbe misurare una tensione simile (ma più filtrata). Fammi sapere, ciao, Massi
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/01/2011 alle: 17:54:30
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 27/12/2010  15:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma essendo collegata direttamente ad due batterie di servizio il condensatore fra ben poco.credo che veda un sensore optionale che sulla mia non c'è tipo "finestra aperta" o roba del genere.Ma senza il codice di errore poco si fà. ciao e grazie Andrea
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:57:23
ciao il codice indica una sovratensione oltre i 15 volt che manda in blocco la scheda. controlla che sia alimentata direttamente dalla batteria che di solito è un ottimo stabilizzatore di picchi , almeno che non sia rovinata. semper fidelis carlo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:49:53
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 03/01/2011  18:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attendevo con ansia il tuo sempre prezioso intervento. Che tu sappia ci sono stati "richiami"per questoproblema o punto suuno stabilizzatore?
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:51:42
Carlo, ma questi codici si trovano scritti da qualche parte? Non sempre quando servono si può andare in internet e aprire un 3D... Marco.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:29:34
Controllato tensioni effettivamente si supera abbondantemente i 15V durante i transitori attacca stacca del 220V. Quando avrò un pò di tempo smonto il caricabatterie e vedo che combina. Come sempre camperdoctor hai centrato il problema al primo colpo.[^] ciao Andrea
alexia76
alexia76
Inserito il 07/01/2011 alle: 10:32:11
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 06/01/2011  21:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E come sempre i professionisti delle attivita di camper service per camperisti han fatto cilecca, ma i soldi te li hanno fatti spendere ugualmente per accenditori, candelette, manodopere varie. A quanto e' ammontata la fattura totale SENZA risoluzione del problema? Sono proprio dei professionisti ferrati in materia! Voglio vedere se te li ridanno indietro. Grazie COL ancora una volta che ci permette di risolvere i ns problemi mettendoci in comunicazione uno con l'altro... Chi fa da se... [;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/01/2011 alle: 13:11:03
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 03/01/2011  19:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao non esistono richiami ufficiali in quanto non esistono problemi tali da causare un richiamo (che viene decretato solo ed esclusivamente se il problema può causare dolo alle persone). e chi asserisce che vi siano richiami sta dicendo il falso. semper fidelis carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/01/2011 alle: 13:14:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/01/2011  19:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco certo che esiste la lista dei codici ma siccome è molto voluminosa ( calcola le possibilità delle combinazioni di otto codici) viene rilaciata solo ai centri truma service ufficiali quindi basta chiamarne uno dire il modello della stufa ed il codice che fà. sempre che quando serva il centro sia aperto[:D] semper fidelis carlo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/01/2011 alle: 17:10:41
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 07/01/2011  10:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi è costata nulla a parte il disagio del fermo mezzo per 3gg. ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/01/2011 alle: 17:11:53
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 07/01/2011  13:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok grazie. Come scritto sopra ,ho trovato la causa della sovratensione. ciao Andrea
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
