Truma a Gasolio
2 20 24
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 03/05/2016 alle: 18:05:33
Scusa Tommaso: hai detto che la Truma Diesel ha "un grosso picco di assorbimento (anche 12A) per circa un minuto quando si avvia perchè le candelette tirano tanta corrente". Secondo te ha senso a questo punto tenere acceso il motore per quel minuto in cui avviene il picco di assorbimento, ovvero accendere la stufa un minuto prima di spegnere il motore?
Ho detto una corbelleria? indecision nel caso chiedo preventivamente scusablush
Pierluigi
Inserito il 03/05/2016 alle: 19:05:48
X Tommaso
se sommo la cifra per sostituire la stufa più quella di un Efoy mi prende un bello spavento! Personalmente preferisco metterli tutti in gasolio e viaggiare.
X Pierluigi
Certamente potrebbe andar bene ma in certe situazioni i riscaldatori (anche quelli a gas) faranno diversi avviamenti e non sarà mai possibile starci dietro con gli avviamenti del motore anche perchè, ad un certo punto, si finirà anche quella batteria!laugh
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 03/05/2016 alle: 22:48:55
Io metterei la questione in maniera diversa:
La BS è un po sfruttata o vecchia, la tensione è buona per fare funzionare la stufa e gli impianti di bordo, ma all'atto dell'accensione della stufa il voltaggio cala e manda tutto in blocco.
In tale situazione, come emergenza, sicuramente accendendo il motore durante l'avviamento della stufa, si supera il problema.
Se la batteria è sana e anche carica, un assorbimento elevato per pochi attimi incide pochissimo sul consumo totale di corrente dalla batteria.
Comunque è giustissimo quello che dice Alexf, la stufa non è che fa un solo avviamento, ma quando raggiunge la temperatura s spegne per poi riaccendersi quando la temperatura cala.
Devo però dire che probabilmente la Truma ha considerato la cosa e nella Combi Diesel con comando CP Plus, gli arresti e poi ripartenza sono veramente pochissimi.
Infatti mettendo la funzione ECO, la ventilazione è abbastanza bassa, e quando si alza la temperatura la ventilazione modula e cala ancora di velocità, quindi la stufa rallenta il suo funzionamento (ha tre step, 2,4 e 6Kw) e si mette a 2Kw e con ventilazione lenta in modo che non si spegne. Ho visto che con temperature attorno o poco sotto lo zero non si spegne quasi mai, forse due volte in 24h ma rallenta moltissimo. Con temperature invece di 5 o 10° fa piu spegnimenti, ma sempre molto rari, diciamo circa uno spegnimento ogni due ore o forse piu.  Inoltre è fatta in modo che la temperatura in cellula si mantiene precisa e quasi costante nel tempo.
Quando avevo il Webasto invece faceva spesso avvii e spegnimenti e poi la temperatura aveva grandi e fastidiose variazioni passando da molto caldo a molto freddo.
Pensoo che il Webasto è un sistema nato tanti anni fa per l'uso sui camion e quindi piu rozzo, mentre questa Combi Diesel è ottimizzata per l'uso sui camper e quindi studiata meglio per quell'uso.
Sicuramente la spesa per cambiare la stufa è stata una bella botta (€. 4.450 ma pi ho venduto a €. 1.200 la combi a gas) e anche l'Efoy fu una spesa importante (€. 3.300 nel 2007)  ma sia l'una che l'altro dovrebbero durare per tutta la vita del camper, anzi l'Efoy lo avevo sull'altro camper e ora spostato su questo e quindi è un costo annuo non così alto quanto puo sembrare , valuterei tra i due apparecchi un 400 euro/anno, non pochi ma accettabili.
Calcola poi che i circa 6500 euro spesi tra i due apparecchi però li ho messi li ma risparmiato altri accessori.  Se elenco quello che non ho messo, cioè veranda, parabola e TV, moto e portamoto, pannello solare, generatore e aria condizionata etc, ho sicuramente speso meno.  Ovviamente non siamo tutti uguali e quindi ognuno di noi da maggiore o minore importanza e utilità a un accessorio o a un altro.  Per me non preoccuparsi piu del gas e della corrente è impagabile.
Modificato da IZ4DJI il 03/05/2016 alle 23:29:32
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 03/05/2016 alle: 23:15:11
Aaaaa giusto, non ci avevo pensato che la stufa si spegne e si riaccende più volte .... avete ragione.
Concordo del tutto con Tommaso sul CP Plus: con la funzione ECO nel range di temperatura da te indicato la stufa non si spegne praticamente mai ma funziona appena appenawink
Grazie ancora, ciao notte
Pierluigi
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
