Truma C 6002 Capricciosa
1 20 14
upas
upas
26/12/2011 5
Inserito il 26/12/2011 alle: 13:49:16
Avrei bisogno di un aiutino! possiedo un mansardato anno costruzione 2004 sul quale è istallata una Truma C 6002. Funziona regolarmente quando deve produrre acqua Calda. Quando funziona solo a riscaldamanto, dopo un pò attacca e stacca ripetutamente per brevi periodi. Non va mai in blocco. Nel ponte del primo Novembre sono stato a Roma (area di sosta Lgp Casilina), la prima notte tutto OK(mi sembra), la seconda notte è iniziato il Tram Tram. Unico indizio serata umidissima e non molto fredda. Uso Gas prelevato direttamnte in fabbrica solo propano almeno è quello che mi ha riferito il rivenditore. Grazie [|)][|)][|)] Umberto
Modificato da upas il 08/01/2012 alle 13:14:05
upas
upas
26/12/2011 5
Inserito il 08/01/2012 alle: 13:09:55
ragazzi è possibile avere un aiutoooooo[?][?][?][:(][:(][:(] Umberto
20/08/2004 6937
Inserito il 08/01/2012 alle: 13:33:02
guarda se hai una bocchetta dell'aria calda vicina alla stufa nel qual caso, chiudila e/o diminisci molto la portata. Massimo
upas
upas
26/12/2011 5
Inserito il 08/01/2012 alle: 13:48:07
No,non vi è nessuna bocchetta.
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 08/01/2012  13:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Umberto
20/08/2004 6937
Inserito il 08/01/2012 alle: 13:50:14
allora contralla di non avere il sensore della temperatura (quel bottone nero) sopra ad una bocchetta dell'aria calda (tipo in alto sopra la porta con la bocchetta dell'aria calda in basso). In qual caso, dovresti spostarlo con la prolunga della truma. Massimo
upas
upas
26/12/2011 5
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:06:25
No, il sensore è posizionato in testa alla porta, non vi è nessuna bocchetta, anzi è l'unico posto piu freddo. E' tutto come progettato dalla casa non è stato variato nulla, pertatnto non penso che sia un problema di progettazione anche perchè è solo da qualche tempo che riscontro questo problema. Il camper ha circa 8 anni. ciao
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 08/01/2012  13:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Umberto
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:45:05
quote:Risposta al messaggio di upas inserito in data 08/01/2012  14:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Controlla nel vano stufa se tutte e tre i tubi che escono dalla stufa sono correttamente inseriti nelle rispettive bocchette, se un tobo fuoriesce il vano stufa si scalda troppo e la truma fa quel difetto che riferisci, basta reinserire il tubo nella bocchetta. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/01/2012 alle: 15:06:07
prova a estrarre la sonda e stacca(o attaccare,non ricordo,in un caso si spegne e in un altro resta accesa) un filo la caldaia dovrebbe funzionare,se funziona,potrebbe essere la sonda stessa. ciao
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:20:37
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 08/01/2012  14:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo con il collega, è un difettuccio che ho riscontrato anche io sulla mia...
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:01:58
prova a sostituire la sonda e secondo mè con 15/20 euro dovresti risolvere il problema , prima di sostituirla scollega un filo della sonda stessa e se la stufa lavora sempre in continuo alla max velocità e potenza il problema è quella sonda di rilevamento temperatura interna , tale sonda la troverai all'interno cellula sotto forma di un bottone nero solitamente pozizionato da metà altezza verso l'alto mario
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:03:35
Anche io ho avuto lo stesso problema, ma per sonda intendete quella che rileva la temperatura della caldaia o il termostato impostato sulla griglia della temperatura? GRazie Daniele
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:08:34
Qualche anno fa ho avuto lo stesso problema, dovuto alla sonda, i cui mini-faston non erano ben saldamente collegati alla sonda stessa. Li ho stretti un pochino e il problema fu risolto. Ciao Gigi
upas
upas
26/12/2011 5
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:53:15
Grazie a tutti,Verifico.
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 08/01/2012  22:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Umberto
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 09/01/2012 alle: 16:14:14
quote:Risposta al messaggio di upas inserito in data 09/01/2012  13:53:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai una prova molto più semplice!! Metti la stufa a 15/18 gradi...lei parte...poi prendi un accendino e accendilo vicino al sensore!! [}:)] Se dopo qualche secondo si stacca...allora il sensore è OK!![:D] Io ho un problema simile al tuo,ma credo dipenda dal comando dove metti i gradi(secondo me la rotellina dei gradi non fa contatto bene!) [xx(]
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:14:10
domanda quando stacca il led che deve essere verde sul termostato non è che se ne accende un altro in fianco o rosso o arancione ?
quote:Risposta al messaggio di upas inserito in data 26/12/2011  13:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
