quote:Originally posted by Emme48la base del serbatoio e a filo pavimento....il serbatoio sara circa 40cm di altezza(e alto pochi cm in meno del piano della dinette... la valvola circa 15cm sotto livello pavimento...e attacco tubo pompa a circa 10cm dal soffitto del serbatoio.....dato che e ancora in garanzia....conviene direttamente portarlo in un centro truma?
Vediamo se riusciamo a capire bene com'è fatto il tuo impianto idrico. Considera ZERO il livello del pavimento dove te appoggi i piedi e poi raccontaci che dislivello c'è (positivo o negativo che sia) espresso in centimetri tra il pavimento e ciascuno di questi oggetti altrimenti si fa fatica a dare una risposta "seria". - Pavimento. = 0 - Base del serbatoio dell'acqua. = - Parte alta del serbatoio dell'acqua. = - Valvola ELASI. = - Tubo di ingresso della Pompa. = Raccontaci i 4 valori mancanti e poi vediamo. Cordialmente, Marco.
quote:Originally posted by MickiHondaTrovato il problema. Si chiama SIFONE e praticamente è come quando col tubo togli il vino dalla damigiana. Le valvole della pompa sono nel verso giusto e "succhiando" (il sifone) l'acqua deve uscire perchè la direzione è quella lì. L'unico modo per risolvere è quello di svuotare il sifone facendogli prendere aria all'uscita della pompa quando manca pressione. Si ottiene inserendo una valvola all'uscita della pompa che sotto pressione chiuda ma che aspiri aria quando manca la pressione. Mi sembra di ricordare che c'è una valvola simile sopra la Truma proprio per svuotare il boiler quando apre la valvola ELASI e che magari essendo bloccata potrebbe creare questo problema. Puliscila come si deve e rendila funzionante (quella col tubicino trasparente che scarica sotto il pavimento). Quella valvola deve aspirare aria quando si apre la valvola ELASI svuotando il boiler e il sifone che altrimenti ti svuoterebbe il serbatoio. Credo che il modello serio di quella valvola lì usato negli impianti di riscaldamento sia questo qui:quote:Originally posted by Emme48la base del serbatoio e a filo pavimento....il serbatoio sara circa 40cm di altezza(e alto pochi cm in meno del piano della dinette... la valvola circa 15cm sotto livello pavimento...e attacco tubo pompa a circa 10cm dal soffitto del serbatoio.....dato che e ancora in garanzia....conviene direttamente portarlo in un centro truma?
Ovviamente la parola ora passa agli esperti (Dierre, PinkPauly)
