Truma C6002 su Challenger
1 20 7
il nomade
il nomade
08/05/2006 403
Inserito il 23/10/2007 alle: 16:50:36
Ciao posseggo un Challenger 191 G su Fiat Ducato 2800jtd con stufa truma C6002, il problema di questa stufa è che inizia a pompare solo con la rotellina superiore a 7 (scala da 1 a 10). Se metto un valore piu basso non si accende. E normale che non funzioni a livelli piu bassi, e poi si surriscalda molto l'armadio dove è insertia la stufa. Vorrei sapere se anche voi avete questo tipo di problema con la stufa. Grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/10/2007 alle: 17:00:50
ciao, dipende dal posizionamento del sensore di temperatura interna che comanda il termostato della stufa. Se questo è posizionato in un luogo caldo, es nelle vicinanze dell'armadio, è chiaro che solo con elevati valori di temp parta la stufa. In caso non sia posizionato correttamente dovresti spostarlo in un putno che abbia una temperatura ambiente reale, es. nelle vicinanze della dinette a circa un metro da terra. controlla la posizione prima di ipotizzare malfunzionamenti. c[8D]iao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 24/10/2007 alle: 20:49:56
ciao falla controllare ad un truma service che ti risolve il problema. carlo
zanf
zanf
Inserito il 24/10/2007 alle: 21:02:37
dipende da quanti gradi hai all'interno della cellula e da dove è posizionato il sensore.....la tua stufa è un portento (4kw riscaldatore 2kw boiler) ...sabato notte ho dormito in val di fassa (-5°) con la rotellina sul 3..tanto x farti un esempio.. hai provato con cellula molto fredda a vedere se parte sul 3???? ciaoooooooooooo
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 24/10/2007 alle: 22:26:28
quote:Originally posted by fabfercar si surriscalda molto l'armadio dove è insertia la stufa.
Controlla che non si sia staccato un tubo. E' una cosa che talvolta capita. Dal truma 6002 partono 4 grossi tubi da 65mm (se ricordo bene) di diametro. Controlla che siano ancora attaccati al truma e che le eventuali derivazioni successive siano tutte al loro posto. ...per farlo dovrai togliere il piano che la copre, all'interno dell'armadio
zanf
zanf
Inserito il 25/10/2007 alle: 09:01:29
x TOMCAB ..è vero è successo anke a me.... sai con cosa posso tenerli lì tranquilli nella loro sede...visto che raggiungono una bella temperatura??
il nomade
il nomade
08/05/2006 403
Inserito il 26/10/2007 alle: 14:55:06
Grazie a tutti per la risposta, cmq il sensore si trova accanto alla porta d'ingresso quindi non penso che si trovi in una posizione che risente molto del calore. A me la stufa non è mai partita da sotto il 7 ...... i tubi li controllero grazie.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 26/10/2007 alle: 15:12:22
ciao, vicino alla porta non è la posizione ideale, ma sicuramente non la più calda. In questo caso controllerei l'integrità del collegamento, ed infine il funzionamento sia del sensore, che della centralina (la scatola nera sulla stufa). Tale partenza non è regolare. c[8D]iao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
