Truma combi 6 E
1 20 7
gianluc
gianluc
Inserito il 06/01/2009 alle: 21:04:24
Qualcuno ha installato la nuova Truma combi 6 e e ne ha testato il funzionamento ad elettricità? Grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/01/2009 alle: 21:53:05
ciao cosa intendi x funzionamento elettrico calcola che la nuova combi con le resistenze a 220 non aumenta la sua potenza che rimane sempre 6kw. le resistenze sono due da 900 watt cad. quindi quando usi le due resistenze la stufa a gas raggiunge solo la potenza di 4kw che con le resistenze raggiunge la potenza massima(6kw). se srve altro chiedi pure carlo
gianluc
gianluc
Inserito il 07/01/2009 alle: 17:22:25
Intendo: si può usare la caldaia per scaldarsi esclusivamente utilizzando la corrente elettrica pur avendo a disposizione una potenza inferiore?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/01/2009 alle: 18:36:34
ciao no perchè l'uso didue resistenze da 900 watt bastano per l'acqua ma non per scaldare avresti una caldaia che forse non gira la ventola o gira pianissimo perchè lA temperatura interna non raggiungerebbe mai i 95°. carlo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/01/2009 alle: 23:02:47
Quindi con la nuova Truma in versione "e" con la sola corrente non scalda il camper. Credevo/speravo che usando la sola corrente si potesse scaldare l'ambiente almeno un pochino.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 08/01/2009 alle: 15:26:29
io ce l'ho e la ho appena testata a dovere nel viaggio in Lapponia. Prima cosa, se devi ordinare un camper nuovo e vai spesso in montagna in aree attrezzate o camping con sufficente fornitura elettrica oppure hai in mente viaggi invernali in Germania o Scandinavia, io ti consiglio di optare per questa versione. E' quella montata di serie per il mercato scandinavo da molti allestitori. Ovvio che solo in versione elettrica con 1800 w. non scaldi un camper con fuori -10° o -20°. Però il calore che producono le due resistenze elettriche non lo deve produrre il bruciatore a gas, quindi consumi meno gas...approssimativamente il 30% in meno. E non è questione di risparmio in soldi ma in autonomia della scorta di gas. La stufa se fatta andare in solo elettrico scalda comunque un pò e le ventole girano, anche se piano. A volte quando ho sostato in campeggio e la temperatura esterna era "calda", cioè zero/-10° , usavo il webasto airtop3900 e la sola combi elettrica per tenere comunque caldi i tubi della sua canalizzazione e le relative zone del camper interessate al passaggio della canalizzazione. Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 08/01/2009 alle 15:28:59
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:32:58
Quindi, con temperature esterne di circa +5°, usando le due resistenze di gas ne consuma parecchio di meno rispetto alla precedente "combi"?!
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 09/01/2009 alle: 22:21:18
penserei di si. Valuta però l'eventuale lunghezza del camper che stai prendendo in considerazione. Con le sole resistenze le ventole non girano al massimo della velocità, quindi su un mezzo molto lungo la vedo dura che il flusso d'aria possa arrivare in maniera adeguata nei punti più lontani dalla combi, come ad esempio la mansarda o la cabina. Il mio mezzo è lungo 6,45 metri e lì arriva un flusso discreto anche nei punti sopracitati. Ciao, Sergio.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
