Truma Combi 6 - scalda troppo l'acqua e si spegne
2 20 26
Inserito il 04/05/2012 alle: 17:00:58
Ciao, ovviamente nessuno meglio di Carlo può risolvere il problema, ma se ti va di effettuare un'altro test, prova a far funzionare la stufa con una delle quattro uscite scollegata, devia il flusso dell'aria all'esterno del vano stufa, che lascerai aperto, se in questa configurazione non ti va in blocco potrebbe trattarsi di ostruzione o schiacciamento dei tubi della canalizzazione, la mia stufa, con lo stesso tuo problema, con un tubo scollegato va benissimo, non ho avuto tempo di verificare ma suppongo ci sia una qualche ostruzione in giro, almeno credo, vorrei anche per me un parere dall'amico Carlo. Un saluto Enzo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/05/2012 alle: 19:27:57
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 04/05/2012  17:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao il tuo caso sembra diverso se fosse la pentola si fermerebbe comunque.vanno controllate le 4 uscite che devono avere una bocchetta aperta e nessun schiacciamento del tubo. senza vederlo altro non sò dirti fallo controllare o fallo tu stesso. carlo
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:17:47
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 04/05/2012  19:27:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Carlo, anche io ho pensato ad una ostruzione o schiacciamento della canalizzazione, non ho avuto tempo di fare verifiche, comunque la stufa andava in blocco per surriscaldamento dopo 6/7 ore di funzionamento, nel profondo della notte, mentre con un tubo scollegato e deviato nel corridoio è andata sempre bene, vedremo...grazie un saluto Enzo
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 06/05/2012 alle: 08:02:38
AGGIORNAMENTO: ieri ho portato il mezzo al concessionario. Prima di partire ho caricato il boiler e acceso l'acqua calda a 60°. dopo 25 minuti di viaggio e 10 minuti di chiacchiere, la truma era andata in protezione anche senza riscaldamento[V], prova che non avevo fato l'altra sera. Dopo qualche verifica da parte loro, gli ho fatto "assaggiare" l'acqua calda che hanno notato veramente bollente. Abbiamo svuotato il boiler tenendo aperto il rubinetto fino a che è arrivata acqua fredda, dopo qualche minuto è ripartita regolarmente. Fanno qualche altra verifica loro dopodichè, se non riescono a trovare la causa del problema, la porterò ad un Truma Service. ... continua... PINO.
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 08/05/2012 alle: 09:44:25
... il concessionario si è arreso, prossimamente la porto in Truma. ... continua ... PINO.
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 01/06/2012 alle: 11:15:53
... Arcano risolto al truma service di Milano; i problemi erano 2: - la pentola, come diceva Carlo, era leggermente deformata ed è stata sostituita - c'era un cavo di massa allentato che, con il calore non faceva più contatto mandando l'impianto in protezione. Nei prossimi we farò tutte le prove del caso confermando la risoluzione del problema. Pino. Ps: Grazie Carlo!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
