Truma Combi 6, si può?
1 20 17
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 08/10/2011 alle: 19:25:07
Salve ragazzi! Confido in una vostra risposta... A breve ci arriverà il nostro nuovo Hymer B594! Di serie monta la Truma combi6! Ho sentito che c'è la versione della suddetta stufa che ha la possibilità di utilizzare anche la corrente elettrica per scaldare. Secondo voi, o meglio secondo le vostre esperienze... si puo' modificare la combi6 in Gas/elettrico anzichè solo a gas? Grazie mille! Lele[:)]
Inserito il 08/10/2011 alle: 19:47:55
Io credo di si, prova a leggere sotto, però 1800 W serve il campeggio e allora potresti optare per un radiatore ad olio che costa anche meno.
http://www.truma.com/it/it/heat...
Modificato da Grinza il 08/10/2011 alle 19:49:33
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 08/10/2011 alle: 20:31:59
grazie della dritta grinza... ma praticamente?? La fissi come le stufe a gas di anni fa?? L'aria esce dalle bocchette o dalla stufetta stessa?
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 08/10/2011 alle: 21:09:17
Adesso mi sono reso conto... Grinzaaaaaaaaa Io ho la combi 6! La ultraheat è per le stufette come 20 anni fa! Quelle esterne.... [:D]
Inserito il 08/10/2011 alle: 21:20:36
quote:Risposta al messaggio di lele77 inserito in data 08/10/2011  21:09:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho capito, ti ho messo il link della truma nella pagina delle combi, mu sa che hai gurdato sotto ma io mi riferivo a questa: Una grande soluzione per riscaldamento e acqua calda – con una potenza termica nominale di 6000 W e resistenze da 1800 W * 6000 W di potenza termica nominale * Con resistenze integrate * Ineguagliabile basso consumo energetico * Di serie con FrostControl, la valvola di scarico/di sicurezza senza corrente per il controllo del gelo * Distribuzione ottimale dell’aria calda tramite 4 raccordi * Brevi tempi di riscaldamento dell’acqua e prolungato benessere sotto la doccia * Serbatoio dell’acqua in acciaio inossidabile di lunga durata
Modificato da Grinza il 08/10/2011 alle 21:22:12
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 08/10/2011 alle: 21:33:05
spero che qualcuno faccia un po' di chiarezza! Da quello che ho capito io o si monta una combi6 o una combi 6E con il doppio gas/elettrico! Dopo penso non si possa fare o sbaglio?
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/10/2011 alle: 22:01:54
A me il rivenditore ha detto così. Che poi non si possa trasformare, magari lavorandoci un bel po, ho i miei dubbi. Comunque alla fine la stufetta ad olio, a parte, risulta la soluzione più economica e pratica, anche perchè in estate la lasci a casa con risparmio di peso.
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 09/10/2011 alle: 08:05:16
Noi fino ad ora nelle stagioni di mezzo abbiamo sempre utilizzato un fornelletto elettrico che parte da 400w mi pare fino a 1000/1200W e ci siamo trovati bene. Un po' rumoroso di notte se vogliamo ma abbiamo sempre dormito bene....
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/10/2011 alle: 09:17:59
Con meno di 40 € (se non ricordo male) trovi dei piccoli radiatori ad olio. Con quelli puoi sicuramente dormire sonni tranquilli, con il fornelletto io non starei tranquillo, chiuso in una scatola di legno [;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 09/10/2011 alle: 09:25:53
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 09/10/2011  09:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
d'accordissimo! Ciao Dany
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 09/10/2011 alle: 09:56:07
Il fatto è che sinceramente siamo passati da un mezzo "entry level" ad un buon/ottimo mezzo e volevo evitare ingombri vari con fornelli/fornelletti da piazzare nel mezzo! Ecco perchè ho chiesto se si poteva modificare la combi 6....
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/10/2011 alle: 10:13:18
Lo capisco, ma ormai sei svenato [:D], altrimenti fatti sostituire la combi 6 con la combi 6 e . Oppure monti un Webasto. Oppure monti un condizionatore d'aria in cellula, che fa anche da riscaldamento. Insomma le soluzioni "occulte" ci sono, ma si devono uscire molti euro in più. Io sono alla ricerca dell'esploso della combi 6 per capire se posso fare una modifica, ma non ho trovato ancora nulla in rete. Mi sa che alla fine la lascio stare così com'è e realizzo un sistema indipendente.
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 09/10/2011 alle: 12:03:37
condizionatore d'aria?? Che fa da riscaldamento?? Interessante.... Hai per caso qualche info in piu'? Grazie mille! Lele
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/10/2011 alle: 15:27:38
http://www.dometic.com/it/Europ...
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 09/10/2011 alle: 16:06:07
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 09/10/2011  10:13:18 ...Mi sa che alla fine la lascio stare così com'è e realizzo un sistema indipendente.
Il che, rientrando nel budget ovviamente, sarebbe anche meglio avendo a disposizione un sistema secondario...indipendente appunto dal principale. Personalmente è da qualche tempo che sto seriamente valutando un'integrazione con Thermo Top o con Webasto Ciao Dany
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/10/2011 alle: 16:20:25
Il secondo che hai detto [:D][:D][:D] Volevo fare una modifica per utilizzare la canalizzazione, ma la posizione del combi (sotto il frigo) e il rischio di rompere qualcosa di un apparecchietto che costa migliaia di euro mi frena non poco [;)]
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 09/10/2011 alle: 19:39:41
Chiedo scusa, ma per quale motivo vorresti che andasse a corrente? Nei campeggi o AA normalmente più di 2 o 3 Ampere non ti danno e, con così poca corrente, ci si fa ben poco. Se il tuo problema è di aumentare l'autonomia che hai con la Truma a gas potresti farti montare la Truma Combi 6 a gasolio che utilizza il carburante del veicolo pescandolo dal serbatoio. Alcuni costruttori, chiedendo l'installazione in fase di acquisto del veicolo nuovo, lo fanno con una maggiorazione di circa 700/800 euro. C'è qualche piccolo aumento nell'assorbimento di corrente in fase di accensione ma poi è come quella a gas. (per la corrente con un Efoy da 1600 risolvi tutto)
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:21:47
Vorrei la possibilità di far andare la stufa anche ad elettrico perchè qui da noi (Trentino) dove rimaniamo il piu' delle volte ti danno in certi posti anche 8A e la cosa sarebbe utile...
46 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
