quote:Originally posted by tdtmed2
Ma....sento molti che si lamentano. Io ho la TRUMA 6002, e con funzionamento 24H ho fatto 3 gg senza problemi di autonomia energetica, senza essere collegato alla 220V e con un pannello da 130W...questo a fine anno a Bormio. Ho una batteria AGM da 100Ah che è costata parecchio...e sono molto soddisfatto. Ciao Alberto
quote:Originally posted by clasystem
[quote]Originally posted by zanf
sottoscrivo...in montagna non ho mai fatto più di un w-end comunque con una sola BS mai avuto problemi e mai arrivato con batteria in riserva.. il tuo consumo è anomalo che batteria hai?
quote:Originally posted by Paolone77Ciao , puoi controllare quando la stufa è in funzione quanti volt hai sul filo di alimentazione della stufa stessa , poi lo confronti con i volt della batteria , probabilmente avrai un voltaggio di gran lunga inferiore nella prima misurazione. Ciao Paolo
si si lo so che scalda...ma come faccio a controllare io gli assorbimenti???
