Truma Combi C6002
1 20 5
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 22/11/2007 alle: 11:53:47
Gentili tutti, recentemente ho notato che, quando accendo la stufa in modalità invernale (aria/acqua) dal tubo di sfiato della stufa, quello infilato nel pavimento per intenderci, esce acqua in quantità modesta. Preciso che il camper è rimasto fermo per quattro settimane e non avevo svuotato l'impianto. Devo preoccuparmi? Grazie a tutti coloro che interverranno. Cordialità. Marco S.
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 22/11/2007 alle: 12:23:40
quello infilato nel pavimento ma forse volevi dire quello infilato nella parete che esce esterno?
lariofreccia
lariofreccia
17/09/2007 18
Inserito il 22/11/2007 alle: 12:26:37
Ciao Marco... é possibile che sia causato dalla valvola anticongelamento che quando la temperatura interna scende sotto i 3 gradi si sblocca automaticamente e svuota l'impianto!! Per riassettarla accendi la truma (solo riscaldamento)porta la temperatura interna sopra i 10 gradi e vai dove è istallata la truma troverai la valvola che ha una levetta da girare e un tasto da tener premuto x 5 secondi... dovrebbe ripartire tutto!!! Non sò se mi sono spiegato bene... Fammi sapere Ciao FRECCIA
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 22/11/2007 alle: 13:24:02
Forse sono io che non mi sono spiegato bene. Il tubo in questione non è quello della valvola antigelo, che anche quello si innesta nel pavimento, bensì quello che è innestato in un raccordo a T (dovrebbe essere lo sfiato del boiler) Grazie ancora. Marco S.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/11/2007 alle: 13:56:19
ciao poche gocce è normale in quanto la valvola impiega un attimino a chiudere infatti il tubo sta proprio per non far cadere gocce sul pavimento del mezzo. se invece continua ad uscire acquaallora vuol dire che è rotta. carlo
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 22/11/2007 alle: 16:51:56
se è quello che dico io c'è un tubo che èsce dal pavimento e internamente è innestato con un T se ci fai caso sul T c'è una valvola che internamente blocca l'acqua io l'ho sostituita comunque smontandola mi sono accorto che infilando un ferretto non appuntito fai uscire un pirulino provi a ingrassarlo e vedi se tiene ti dico questo perchè io ho fatto uscire il pirulino ma con un ferretto appuntito e l'ho forato quindi non lo posso più utilizzare. non so se mi sono spiegato bene. ciao a tutti claudio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
