Truma Combi Diesel errore E122H ?
2 20 44
Inserito il 04/07/2016 alle: 23:55:21
Il bruciatore della Combi Diesel è progettato e costruito dalla Eberspacher, che non sono gli ultimi arrivati.
Se poi pensiamo che la maggioranza dei veicoli diesel di grossa cilindrata ha un Eberspacher o simili che funziona automaticamente per tenere l'acqua in temperatura, e nessuno lo accendo ogni tanto, perso che il discorso di accendere i bruciatori diesel una volta ogni 15 giorni sia una precauzione che male non fa, ma che non sia obbligatorio per un buon funzionamento.
Sicuramente una stufa a gas sta su un camper 20 anni senza che nessuno gli faccia nulla, una a gasolio ogni quei 6 o 7 anni potrebbe avere bisogno di una manutenzione.
Però il fatto di avere sempre e comunque il carburante senza dovere pensare all'approvigionamento, è tanto fantastico da fare passare tutto il resto in secondo piano.
Vlendo potrei stare un mese fermo in un campeggio di alta montagna in Austria senza preoccuparmi delle bombole diverse, e con i 100 litri di gasolio non devo neppure pensare di andare a rifornire.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/07/2016 alle: 00:16:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2016 alle 23:55:21
Il bruciatore della Combi Diesel è progettato e costruito dalla Eberspacher, che non sono gli ultimi arrivati. Se poi pensiamo che la maggioranza dei veicoli diesel di grossa cilindrata ha un Eberspacher o simili che funziona
automaticamente per tenere l'acqua in temperatura, e nessuno lo accendo ogni tanto, perso che il discorso di accendere i bruciatori diesel una volta ogni 15 giorni sia una precauzione che male non fa, ma che non sia obbligatorio per un buon funzionamento. Sicuramente una stufa a gas sta su un camper 20 anni senza che nessuno gli faccia nulla, una a gasolio ogni quei 6 o 7 anni potrebbe avere bisogno di una manutenzione. Però il fatto di avere sempre e comunque il carburante senza dovere pensare all'approvigionamento, è tanto fantastico da fare passare tutto il resto in secondo piano. Vlendo potrei stare un mese fermo in un campeggio di alta montagna in Austria senza preoccuparmi delle bombole diverse, e con i 100 litri di gasolio non devo neppure pensare di andare a rifornire.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Io chiesi a camperdoctor se avrei potuto accenere la stufa solo ogni 3-4 settimane al posto di ogni due settimane e lui mi disse di no per come io ricordo.
I veicoli diesel di grossa cilindrata normalmente sono per uso professionale e stanno fermi poco tempo.
Inserito il 05/07/2016 alle: 06:57:45
Quella è una caldaia-riscaldatore per idropulitrici o generatori di vapore.
Penso non ci vorrebbe molto a costruirne una piccolina per i ns. usi su MH
Ovviamente penso solo a 220 con inverter.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/07/2016 alle: 12:59:12
L’assistenza Truma conferma che per espellere lo “sporco” non è sufficiente accendere il boiler con la funzione boost (potenza minore) ma si deve accendere – almeno per mezzora – il riscaldamento (potenza maggiore) wink
Ciao, Cesare
laugh
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/07/2016 alle: 13:06:13
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/07/2016 alle 12:59:12
L’assistenza Truma conferma che per espellere lo “sporco” non è sufficiente accendere il boiler con la funzione boost (potenza minore) ma si deve accendere – almeno per mezzora – il riscaldamento (potenza maggiore)   Ciao, Cesare
e non hai chiesto all'assistenza come si fa a tenere accesa la stufa per mezz'ora quando d'estate per due mesi fa trenta gradi di temperatura ambiente ?
la si accende la mattina alle 6 quando è più fresco ?
dovrebbero fare una funzione specifica di pulizia che fa partire la stufa anche a 40 gradi esterni.....
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/07/2016 alle: 13:29:24
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/07/2016 alle 13:06:13
e non hai chiesto all'assistenza come si fa a tenere accesa la stufa per mezz'ora quando d'estate per due mesi fa trenta gradi di temperatura ambiente ?  la si accende la mattina alle 6 quando è più fresco ? dovrebbero fare una funzione specifica di pulizia che fa partire la stufa anche a 40 gradi esterni.....
Effettivamente, ha scritto “quando le temperature lo permettono” cool
Nel mio caso, faccio sempre delle uscite in montagna d’estate, però convinto che bastasse accendere il boiler non accendevo la stufa ... l’ho accesa il weekend scorso perché la notte è stata più “freschina” del solito  blush
Se non dovessi andare in montagna, proverò accendere la stufa alle 5:30 di mattina da remoto, impostando la massima temperatura d’esercizio (30°) …
Certo che una funzione specifica di pulizia sarebbe una fig….
Ciao, Cesare
laugh
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/07/2016 alle: 14:03:35
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/07/2016 alle 13:29:24
Effettivamente, ha scritto “quando le temperature lo permettono”   Nel mio caso, faccio sempre delle uscite in montagna d’estate, però convinto che bastasse accendere il boiler non accendevo la stufa ... l’ho accesa
il weekend scorso perché la notte è stata più “freschina” del solito     Se non dovessi andare in montagna, proverò accendere la stufa alle 5:30 di mattina da remoto, impostando la massima temperatura d’esercizio (30°) …   Certo che una funzione specifica di pulizia sarebbe una fig….   Ciao, Cesare
Per chi ha il camper rimessato all'interno non va bene accendere la stufa all'interno a lungo.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/07/2016 alle: 14:10:47
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/07/2016 alle 14:03:35
Eh già … io ce l’ho fuori  wink
Mi sarebbe piaciuto metterlo all’interno, ma è scomoda l’opzione di richiedere mezzora prima la predisposizione del VR all’aperto per la partenza cool
Ciao, Cesare
laugh
Inserito il 06/07/2016 alle: 14:29:51
In risposta al messaggio di sergiozh del 05/07/2016 alle 00:16:14
Io chiesi a camperdoctor se avrei potuto accenere la stufa solo ogni 3-4 settimane al posto di ogni due settimane e lui mi disse di no per come io ricordo. I veicoli diesel di grossa cilindrata normalmente sono per uso professionale e stanno fermi poco tempo.
Prova a chiedere a un camionista quanto spesso accende il webasto in estate......per me minimo ti guarda male laugh
Inserito il 06/07/2016 alle: 14:34:39
Grazie, buona info.
Predisporre una funzione di pulizia, sarebbe ammettere che si imbratta, e ai Tedeschi mi sa che non piace laugh
Altra notiziona, finalmente la Hymer si è decisa a proporre come opzione la Combi Diesel !
Almeno così ho visto sul listino del nuovissimo Hymercar Grand Canyon S su Sprinter (anche 4x4, se fosse uscito prima prendevo sicuramente quello sad).
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/07/2016 alle: 14:44:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/07/2016 alle 14:34:39
Grazie, buona info. Predisporre una funzione di pulizia, sarebbe ammettere che si imbratta, e ai Tedeschi mi sa che non piace Altra notiziona, finalmente la Hymer si è decisa a proporre come opzione la Combi Diesel !
Almeno così ho visto sul listino del nuovissimo Hymercar Grand Canyon S su Sprinter (anche 4x4, se fosse uscito prima prendevo sicuramente quello ).   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ma che bella notizia l’opzione Combi Diesel yes yesyes
Tommaso, mi vendi il tuo e ti compri il Grand Canyon, hahahahahahhahahahahahahahhahahah devil
Ciao, Cesare
laugh
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/07/2016 alle: 14:53:18
il gran canyon fa guadi ai fiumi e le piste islandesi ?
guadi profondi quanto secondo te ?
sarà un caso che non ha il duocomfort o simili ?
Modificato da sergiozh il 06/07/2016 alle 15:08:58
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:08:46
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/07/2016 alle 14:44:34
Ma che bella notizia l’opzione Combi Diesel   Tommaso, mi vendi il tuo e ti compri il Grand Canyon, hahahahahahhahahahahahahahhahahah   Ciao, Cesare
Fosse per me anche subito, ma la moglie mi ha fulminato con lo sguardo senza aprire bocca e quando fa così sò caz** sad
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:13:30
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/07/2016 alle 06:57:45
Quella è una caldaia-riscaldatore per idropulitrici o generatori di vapore. Penso non ci vorrebbe molto a costruirne una piccolina per i ns. usi su MH Ovviamente penso solo a 220 con inverter. Franco
Ciao.
No parlavo del tappo copri camino della stufa combi. Non riesco a trovarlo........nessuno lo conosce.....
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:16:02
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/07/2016 alle 14:53:18
il gran canyon fa guadi ai fiumi e le piste islandesi ? guadi profondi quanto secondo te ? sarà un caso che non ha il duocomfort o simili ?
Beh, è il normale sprinter 4x4 lungo 5,90 e passo 3,66 quindi praticamente senza sbalzo.
Riguardo a guadare, se il fondo è pari e senza dislivelli in entrata e uscita anche con il mio un modesto 60cm di acqua li attraverso, ma non di piu non essendo un veicolo fuoristrada.
Quello, guada come il mio, ma ha il vantaggio che avendo lo stesso passo ma niente sbalzo puo entrare e uscire dal guado anche con rampe inclinate.
Però, non sono quello che va a cercare rogna a fare guadi difficili con un camper, tanti ne ho fatti in auto e mica tutti sono finiti bene.
ma li avevo 22 anni, e un auto che non pativa un po di acqua, ora che ne ho 57, purtroppo ho messo insieme quel minimo di buon senso che mi dice che è da stupido mettere a rischio decine di migliaia di euro per fare il fenomeno.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:16:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/07/2016 alle 15:08:46
Fosse per me anche subito, ma la moglie mi ha fulminato con lo sguardo senza aprire bocca e quando fa così sò caz** Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Hahhahahahahahhahhahahhahaha devil
Spero di “vederlo” il tuo a Parma (o qualche altra diavoleria Hymer) …
Ciao, Cesare
laugh
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:20:29
i guadi in islanda li devi fare per andare in certi posti, mica per avere la soddisfazione o il gusto di fare un guado.
certo si cercano possibilmente quelli facili ma li devi fare altrimenti al centro dell'islanda non ci vai.
un camperino come quello a che serve se vai solo in posti dove ci puoi andare con un camperino simile a trazione posteriore ?
Modificato da sergiozh il 06/07/2016 alle 16:18:35
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:20:51
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/07/2016 alle 15:16:14
Hahhahahahahahhahhahahhahaha   Spero di “vederlo” il tuo a Parma (o qualche altra diavoleria Hymer) …   Ciao, Cesare
Parma è una sagra di paese, vai a Dusseldorf, e ....  "vedrete cose che voi mortali non immaginate neppure" ..... qualcuno lo aveva detto laugh
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/07/2016 alle: 16:29:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/07/2016 alle 15:20:51
Parma è una sagra di paese, vai a Dusseldorf, e ....  vedrete cose che voi mortali non immaginate neppure ..... qualcuno lo aveva detto Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
È che non siamo mai andati a Parma … dovevamo andare l’anno scorso, poi è andata buca cool
Grazie, ciao Cesare
laugh
Inserito il 06/07/2016 alle: 20:33:59
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/07/2016 alle 16:29:30
È che non siamo mai andati a Parma … dovevamo andare l’anno scorso, poi è andata buca   Grazie, ciao Cesare
Se ci vai prenditi un giorno feriale libero, forse vedi qualcosa, nel WE piena di curiosi che riempiono i camper tanto per fare.
Però , se a fine Agosto ti trovi da quelle parti (a me capita spesso) tornando da un viaggetto, Dusseldorf è un alto pianeta.
Quest'anno è dal 27/08 al 04/09 con il 26/08 riservato ai professionisti o comunque a chi ha un biglietto da visita con PIVA e vagamente inerente il mondo dei camper.
Per esempio io sono il webmaster di un sito di camper......il mio wink
30 minuti fa
42 minuti fa
