quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 23/09/2011 19:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A parte la prolunga originale Truma che ti permette di spostare il comando a portata del letto, sappi che il cavo del termostato originale è veramente lungo e probabilmente è arrotolato da qualche parte. Cerca di capire se srotolandolo ce la fai a prolungare il termostato altrimenti fai come ho fatto io. Vecchio cavo parallelo di una stampante da PC e con quei 10 fili colorati (e 20 saldature) ho prolungato il cavo. Eccolo tra la porta di ingresso e il basculante
MArco. quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/09/2011 20:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao Marco cosa hai messo per chiudere il buco che rimane nella vecchia postazione?
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/09/2011 20:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non avevo altro [:D]
Un interruttore con due led.
Giallo = ricarica da pannello solare
Rosso = Valvola ELASI aperta
Come vedi dal selettore che è rimasto nella vecchia posizione (probabilmente collegato al connettore che camperistadoc crede sia per un secondo termostato) la mia stufa è anche elettrica.
Marco. quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/09/2011 21:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ti capisco... questa non è ne una miglioria ne un peggioramento, semplicemente ho messo il regolatore della temperatura dove ci arrivo quando sono a letto. Forse ti sbagli col SENSORE della temperatura invece è cosa ben diversa (il "bottone nero") e guarda caso era proprio in posizione infelice...
Era dove vedi la freccia gialla (la verde è la bocchetta della Truma) e ora è dove vedi la freccia rossa circa nel centro del camper, sia come quota dal pavimento, come destra-sinistra e come davanti-dietro.
Proprio in mezzo al camper insomma.
Se poi ritieni "futile modifica" mettere il sensore lontano dall'uscita dell'aria calda o portare il comando della stufa vicino al letto sinceramente non so che farci...
Dai Mario, forse ti confondi col 3D dove volevano mettere il crono-termostato di casa dove, se ricordi, pochi (tra i quali IO) dicevano di evitare la modifica e di lasciare la Truma nella configurazione elettrica originale...
Cordialmente, MArco
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/09/2011 20:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho controllato sul sito Truma, dice che il comando originale è lungo 3m, da dove è adesso a dove lo vorrei mettere io saranno 2m ma mica posso fare un cavo volante [:D] quindi o compro il cavo di prolunga (6m) oppure faccio come te, tanto di vecchi cavi per stampanti ne dovrei avere a bizzeffe in soffitta ( a volte torna utile non buttare via niente[:)] ), domani mi metto al lavoro... Per quello che riguarda la bontà della modifica che vorrei fare credo che non sia nulla di trascendentale, semplicemente vorrei regolare in modo ottimale il calore notturno, oppure nelle mezze stagioni accendere solo l'acqua calda una mezzoretta prima di alzarmi dal letto. Non andrei in nessun modo a modificare l'intero sistema. Ciao e grazie ancora.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/09/2011 22:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo guardato il suo profilo e ho visto un Elnagh semintegrale. Lui parla di letto basculante per cui presumo che il comando della Truma sarebbe in zona porta d'ingresso o giù di lì, praticamente poco distante da dove l'ho messo io. Vabbè, per i letti basculanti ci sono due scuole di pensiero, io appartengo alla scuola dei piedi al vetro anteriore e la testa in mezzo alla cellula. Per il sensore invece è proprio un dramma. Non so Mario se hai notato la preoccupante percentuale di sensori posizionati in maniera infelice. Potrei capire ogni tanto ma veramente sono sempre messi alla porta in balìa degli spifferi o della bocchetta dell'aria calda che è lì. Poi è ovvio che la Truma fa brutta figura... MArco.
www.camperfaidate.it
ci sono alcune, ottime ,soluzioni"doppio-comando-combi-6000".http://www.camperfaidate.it/ind...
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/09/2011 22:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)anch'io ove possibile e necessario sono della scuola della testa rivolata verso l'interno cellula e non verso la parete esterna ma non tutti rescono a dormire al contrario [:)] , il sensore purtroppo lo piazzano sempre dove sono piu comodi e quasi mai dove endrebbe posizionato , anche sul mio ex ecovip ho duvuto spostare il comando perchè era in una posizione a loro comoda ma scomodissima per l'utilizzatore mentre il sensore pur esendo sopra alla porta la differenza di temperatura tra quella impostata e quella di riavvio era di circa 1°C ma sotto c'era anche una bocchetta aria calda che se ben regolata bilanciava la temperatura dell'aria fredda proveniente dalla presa d'aria sulla porta e andavo bene se il cavetto del comando fosse corto si puo benissimo utilizzare un cavetto di prolunga che truma prevede oppure per gli esperti come tè è facile costruirselo ciao
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 23/09/2011 23:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)All'inizio che?[:D] Quello lho spostato prima ancora di fare il primo viaggio inaugurale. Avrà cotto il precedente proprietario. [:D][:D] Vai, scova un percorso tar dove è ora il comando e dove non rischi di cadere dal letto. Penso che sarà lì vicino e non certo dall'altra parte del mezzo. Secondo me ti ci arriva il filo originale... MArco.
quote:...Rosso = Valvola ELASI aperta...Bell'idea grazie dell'ennesimo suggermento.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/09/2011 22:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per il sensore invece è proprio un dramma. Non so Mario se hai notato la preoccupante percentuale di sensori posizionati in maniera infelice. Potrei capire ogni tanto ma veramente sono sempre messi alla porta in balìa degli spifferi o della bocchetta dell'aria calda che è lì. Poi è ovvio che la Truma fa brutta figura... ci credo che lo mettano in quella posizione, avranno avuto lamentele per una differenza di temperatura in quella zona, poi, se per metterci una pezza si consuma un botto di gas, non pagano mica loro..
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 23/09/2011 23:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La valvola ha un filo che avanza, mi sembra bicolore. Quello puoi collegarlo ad un LED con una resistenza in serie (560 ohm) ma non mi ricordo se da un positivo o una massa... vabbè, prova. MArco.
io ho fatto cosi' ... resistenza con potenziometro variabile da 22k in serie al "bottone nero " e posizionato comodo in mansarda .
tengo sul 2 il termostato originale perche' e' sufficiente ,quando vado a dormire, poi si sa' che verso il mattino le temperature calano e su questa posizione non e' piu' confortevole la temperatura ..( sembra strano ma nel mio vr e' cosi') quindi aumento di 1 o 2 gradi da questo potenziometro e mi sveglio al calduccio [:p].( truma c3402)
per ME e' comodo [;)]
ciaoooo
Andrea -Alba-
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 23/09/2011 19:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao il secondo posto serve per la diagnosi da computer quindi inutilizzabile visto che la scheda impazzirebbe con due comandi. il cavo di collegamento è un normale rj45 quindi lo puoi trovare ovunque e sposti il comando dove vuoi. carlo
