truma Combi non parte la ventola
1 20 8
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 15/01/2010 alle: 08:30:13
Buongiorno a tutto il popolo di COL; Ma secondo voi è normale? (Premetto che è da poco tempo ke ho preso questo camper con questo modello di stufa Combi 6000 non ultimo modello sicuramente) Data l'imminente partenza per il Fatidico week-end in Montagna, ieri mi sono recato al garage dove ho park il camper ed ho acceso la stufa Quindi: -la stufa parte, riscalda l'acqua, ma non partono le ventole della canalizzazione. - ad un certo punto va come in stand-by - Normale? Premetto che dentro cerano non meno di 17-18 C° ma la stufa l'ho messa a 30. Quasi quasi rimpiango la mia vecchia trumatic 3200 Forse nn ha ritenuto opportuno riscaldare l'ambiente in quanto non molto freddo? e se vado in montagna e non parte ? Congelo?[:(!][:(!]Ke faccio? Aiutoooooo[xx(][xx(]
Modificato da francyvally il 15/01/2010 alle 08:54:54
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 15/01/2010 alle: 09:43:32
Potrebbe essere una banale svista, sei sicuro di avere girato la manopola dalla parte giusta? Non so la tua ma la mia se giro in su scalda aqua e se giro in giu scalda aqua e aria e parte la ventola. Se non fosse cosi non ti resta che un tecnico. saluti Emil
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 15/01/2010 alle: 10:02:15
No da me c'è la rotellina con 5-10-20-30, poi un interruttore a 3 scatti con off acqua e acqua e stufa e poi un'altro con 40-60 C° per l'acqua.
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 15/01/2010  09:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 15/01/2010 alle: 10:14:16
Se sei sicuro di aver commutato il selettore su riscaldamento la combi deve partire , da come ho capito la tua combi ha un selettore temperatura in gradi e non a numeri , se così fosse potrebbe essere un mal posizionamento o un problema sul sensore che in quel modello è inserito nel selettore e regolazione temperatura , per ovviare al tuo problema dovresti procurarti in sensore (bottone nero) delle ultime combi verticali ma va bene anche quello delle orizzontali poi ci colleghi due fili di adeguata lunghzza e dall'altro capo una spinotto jack che inserirai nella presa predisposta all'esterno sul lato superiore della scheda sulla combi Così facendo automaticamente la combi esclude il sensore di origine e utilizza il nuovo che avrai correttamente posizionato in una zona neutra e ottimale della cellula , in tutti i casi pui sempre spostare il nuovo sensore in una zona piu idonea Stai tranquillo che non rimpiangerai la 3002 se non sui consumi elettrici ma con la ventilazione e potenza delle combi è un'altro riscaldare Mario
Modificato da ecostar il 15/01/2010 alle 10:19:12
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 15/01/2010 alle: 10:36:23
ecco perchè non tovo il sensore che tanto si parla sul col[:(!] perchè è dentro l'accrocco![:0][:0][:0] cmq fino all'ultima uscita l'8\12 andava bene!! può essere che non c'era tanto freddo e non è partita la vent?
Inserito il 15/01/2010 alle: 10:45:08
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 15/01/2010  10:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe essere ma con circa +18C° interni e selettore termostatico su 30C° la ventilazione deve comunque partire e arrivare ad una temperatura interna di circa 25C° , non è che hai la combi sotto all'armadio e il suo comando a ridosso dell'armadio stasso ! Mario
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 15/01/2010 alle: 10:58:06
Non sta sotto l'armadio ma comunque il comando sta +\- sopra al posto dov'è la stufa DARIO
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 15/01/2010  10:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da francyvally il 15/01/2010 alle 10:59:36
Inserito il 15/01/2010 alle: 11:02:34
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 15/01/2010  10:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come immaginavo , fai come ti ho specificato e vedrai che avrai una regolazione sulla temperatura piu affidabile , ora il dovere mi chiama , magari ci risentiamo in serata Mario
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 15/01/2010 alle: 11:05:00
Grazie Mario, Gentilissimo.
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 15/01/2010  11:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
