Truma diesel su Malibu 2025
1 20 11
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 29/07/2025 alle: 09:41:47
Buongiorno  a Voi, ho individuato un Malibu 640 confort le, con letti gemelli.
Solo che monta di serie la stufa 4k a gas. Il concessionario mi ha proposto il montaggio after market della 4kw a gasolio. Ho dei grossi dubbi sul mettere mano ad un mezzo nuovo, dovranno forare, andare sul serbatoio, il camino nuovo ecc.
Cosa ne pensate? A Vs. parere è fattibile, la 4kw è sufficiente per un mezzo di 6 40 metri. Ammesso che la sostituzione  non sia invasiva, optare per la 6 kw? Grazie
Kvara
PDR
PDR
01/12/2003 6409
Inserito il 29/07/2025 alle: 09:52:56
Che io sappia il camino è lo stesso, la stufa praticamente anche, dovranno portare l'alimentazione del gasolio, io lo farei, anzi metterei quella colla opzione elettrica
Paolo DR
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 29/07/2025 alle: 10:22:00
In risposta al messaggio di Kava del 29/07/2025 alle 09:41:47
Buongiorno  a Voi, ho individuato un Malibu 640 confort le, con letti gemelli. Solo che monta di serie la stufa 4k a gas. Il concessionario mi ha proposto il montaggio after market della 4kw a gasolio. Ho dei grossi dubbi
sul mettere mano ad un mezzo nuovo, dovranno forare, andare sul serbatoio, il camino nuovo ecc. Cosa ne pensate? A Vs. parere è fattibile, la 4kw è sufficiente per un mezzo di 6 40 metri. Ammesso che la sostituzione  non sia invasiva, optare per la 6 kw? Grazie  Kvara
fattibilissimo, la nuova truma D ha lo stesso camino della gas, 4Kw è sufficiente
Carlo
Lbor
Lbor
18/07/2020 604
Inserito il 29/07/2025 alle: 12:56:30
Premessa:io ho un MH Hymer e la Truma era 6 kW a gas.
Ma quando cambi Truma su Truma (gas-gasolio) gli interventi sono minimi, prevalentemente ai condotti di scarico ed aspirazione (coassiale) e il cablaggio (ho messo iNet e ho collegato anche in clima Aventa, che così posso comandare dal pannellino e app). L’uscita dei gas (camino) ha dimensioni e forma identica, mentre un tempo era quadrata e di superficie più grande. Nel mio caso da bianca è stata sostituita con una di colore nero.
Zero forature o lavori di adattamento.
Lorenzo
Modificato da Lbor il 29/07/2025 alle 12:57:58
Furio59
Furio59
Inserito il 29/07/2025 alle: 12:58:23
Ciao, ho il Malibu 640 con truma D6E, con il quale faccio uso invernale, anche artico (Lapponia). Pur essendo un mezzo discretamente coibentato (migliorabile) ti consiglio la 6kw, anche per raggiungere più velocemente la temperatura di confort e con maggior silenzio.
Nessun problema per il lavoro, a me me l'hanno già smontata a 2800 ore di funzionamento per sostituzione bruciatore, è un lavoro  che va fatto sicuramente da un tecnico qualificato e non improvvisato ma che non presenta particolari problemi.
In alternativa puoi affiancare un altro bruciatore tipo Webasto, oppure montare un Autotherm a gasolio (io ho anche quello) per riscaldare acqua motore e cellula, con diverse soluzioni tecniche a seconda delle esigenze.
In questi ultimi casi dovrai però riscaldare l'acqua sanitaria con la Truma a gas.
Furio
Inserito il 29/07/2025 alle: 13:05:06
In risposta al messaggio di Furio59 del 29/07/2025 alle 12:58:23
temperatura di confort e con maggior silenzio.  Nessun problema per il lavoro, a me me l'hanno già smontata a 2800 ore di funzionamento per sostituzione bruciatore, è un lavoro  che va fatto sicuramente da un tecnico qualificato e non improvvisato ma che non presenta particolari problemi.  In alternativa puoi affiancare un altro bruciatore tipo Webasto, oppure montare un Autotherm a gasolio (io ho anche quello) per riscaldare acqua motore e cellula, con diverse soluzioni tecniche a seconda delle esigenze.  In questi ultimi casi dovrai però riscaldare l'acqua sanitaria con la Truma a gas.
oppure un Cinebasto va bene ugualmente e costa 20 volte meno...
route
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 29/07/2025 alle: 17:08:26
Grazie per le informazioni buona giornata
Kava
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 29/07/2025 alle: 18:51:07
Personalmente mi terrei stretta la Truma 4 a gas ed eviterei il passaggio alla versione gasolio perchè, se anche funzionassero bene (e già li è un atto di fede a causa problemi di errore per la nuova scheda elettronica sui nuovi modelli!!) , dopo un certo numero di ore di funzionament,  bisogna intervenire con sostituzione della candeletta e/o camera di combustione.
E' una tipologia di riscaldamento la cui combustione  tende a imbrattare la camera di scoppio,  perchè la corretta combustione è molto sensibile alla tensione di alimentazione ( e relativa caduta di tensione spesso per i cavi alimentazione sottodimensionati) e alla qualità del gasolio (scarsissima in Italia).
Anche il rapporto stecchiometrico nelle nuovi modelli sembra essere variabile a seconda della situazione barometrica, mentre sui modeli precedenti era fissa, spesso una miscela aria/carburante molto più grassa del necessario.
Il problema della scarsa autonomia della più robusta Truma a gas è ormai superato dalla possibilità di applicare dei serbatoio fissi secondo le normative vigenti, ricaricabili presso i distributori GPL (se trascritto a libretto!)
N.B. ho una Truma 4D e mi tocco ogni volta che l'accendo o spengo per le fumatine bianche sempre più ricorrenti!
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 29/07/2025 alle 18:53:55
Inserito il 29/07/2025 alle: 19:20:21
In risposta al messaggio di salomogi del 29/07/2025 alle 18:51:07
sui nuovi modelli!!) , dopo un certo numero di ore di funzionament,  bisogna intervenire con sostituzione della candeletta e/o camera di combustione. E' una tipologia di riscaldamento la cui combustione  tende a imbrattare la camera di scoppio,  perchè la corretta combustione è molto sensibile alla tensione di alimentazione ( e relativa caduta di tensione spesso per i cavi alimentazione sottodimensionati) e alla qualità del gasolio (scarsissima in Italia). Anche il rapporto stecchiometrico nelle nuovi modelli sembra essere variabile a seconda della situazione barometrica, mentre sui modeli precedenti era fissa, spesso una miscela aria/carburante molto più grassa del necessario. Il problema della scarsa autonomia della più robusta Truma a gas è ormai superato dalla possibilità di applicare dei serbatoio fissi secondo le normative vigenti, ricaricabili presso i distributori GPL (se trascritto a libretto!) N.B. ho una Truma 4D e mi tocco ogni volta che l'accendo o spengo per le fumatine bianche sempre più ricorrenti!
"N.B. ho una Truma 4D e mi tocco ogni volta che l'accendo o spengo per le fumatine bianche sempre più ricorrenti!"
Nuova versione o vecchia versione?
Batteria di servizio al piombo o al litio?.
Ho avuto per 14 anni la Combi D, ovviamente vecchio modello.
Mai avuto problemi.
Forse perche' installata direttamente da Laika e batteria al litio.
Lo scorso anno ha ceduto per vecchiaia e ho fatto installare la nuova versione.
Mi sembra che abbia una logica di funzionamento completamente diversa e minori consumi elettrici.
Ma debbo ancora collaudarla bene.
Contentissimo della centralina iNet X, completa e facile da usare.
E' una opzione costosa ma secondo me irrinunciabile.
Sto seguendo la presentazione dei camper 2026.
La Combi D e' sempre piu' diffusa.
Addirittura, se non ho capito male, Mobilvetta la installa di serie su tutta la gamma.
Modificato da salvatore il 29/07/2025 alle 19:21:00
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 29/07/2025 alle: 20:29:01
In risposta al messaggio di salvatore del 29/07/2025 alle 19:20:21
N.B. ho una Truma 4D e mi tocco ogni volta che l'accendo o spengo per le fumatine bianche sempre più ricorrenti! Nuova versione o vecchia versione? Batteria di servizio al piombo o al litio?. Ho avuto per 14 anni la Combi
D, ovviamente vecchio modello. Mai avuto problemi. Forse perche' installata direttamente da Laika e batteria al litio. Lo scorso anno ha ceduto per vecchiaia e ho fatto installare la nuova versione. Mi sembra che abbia una logica di funzionamento completamente diversa e minori consumi elettrici. Ma debbo ancora collaudarla bene. Contentissimo della centralina iNet X, completa e facile da usare. E' una opzione costosa ma secondo me irrinunciabile. Sto seguendo la presentazione dei camper 2026. La Combi D e' sempre piu' diffusa. Addirittura, se non ho capito male, Mobilvetta la installa di serie su tutta la gamma.
Modello del 2018 montata di serie da Font Vendome
Alimentazione lifepo4 e sostituito cavi originali piuttosto sottili con cavi da 6mmq.
Cordialmente Gigi
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 29/07/2025 alle: 22:08:10
2800 ore non sono molte per aver già sostituito il bruciatore...
Furio59
Furio59
Inserito il 29/07/2025 alle: 23:03:40
In risposta al messaggio di Faoo del 29/07/2025 alle 22:08:10
Ho fatto un post specifico. Il bruciatore era perfetto epulito, ma mi è stato sostituito tutto compreso la scheda, causa fumo solo nei primi 60 secondi dell'accensione.
Personalmentw sono convinto che fosse un problema di gestione, la scheda era già stata sostituita perché presentava spesso un errore.
Speriamo che con le nuove abbiano risolto, per ora non ho più avuto problemi
Furio
