Truma in blocco di notte...
1 20 19
Leona
Leona
Inserito il 17/01/2011 alle: 20:04:03
truma in blocco di notte, perche' non hanno predisposto , o forse esiste, un avvisatore acustico ? il piu' delle volte basta spengere e accendere e riparte, a me e' successo a -16, me ne sono accorto non so dopo quanto , se ci fosse stato un allarme o qualcosa del genere mi sarei svegliato e l'avrei riaccesa subito.
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:28:29
a me e' successo queste vacanze invernali , sono stato svegliato dal trrrrrr della pompa partita per l' apertura della elasi ... [:0]
Modificato da Roberto66 il 17/01/2011 alle 22:28:53
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 17/01/2011 alle: 23:03:13
E' successo un paio di volte anche a me, con la c3400. Leggendo le istruzioni non ho trovato nulla, se non camino ostruito, fusibile difettoso, ma non mi sembra nessuna delle due possibilità. Bisogna intervenire in qualche modo? Quale possibile altra causa?
Modificato da Altrove il 17/01/2011 alle 23:10:29
alexpix
alexpix
Inserito il 17/01/2011 alle: 23:16:34
Forse secumotion? Lo faceva spesso anche la mia quando ce l'avevo.
Inserito il 18/01/2011 alle: 10:55:16
credo che il vostro problema sia da ricercare alla fonte , ovvero sul combustibile , se il gpl non gasifica come dovrebbe la stufa si lamenta avendone tutte le ragioni Mario
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 18/01/2011 alle: 19:03:13
ma allora cosa si può provare a fare? cambiare la bombola? io non so se la mia è piena, a metà o vuota, ma posso provare sa ha un senso. L'anno scorso però non me lo ha mai fatto, alle stesse temperature e mai stato in montagna. Ho anche notato che talvolta avviandosi fa una serie di tre colpi. Anche questo non sempre, ma spesso.
Inserito il 18/01/2011 alle: 19:06:42
quote:Risposta al messaggio di Leona inserito in data 17/01/2011  20:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A parte tutti i problemi e la loro soluzione fai una cosa per avere un allarme acustico. Recupera una cartolina musicale natalizzia ed estirpa il circuitino con tanto di micropila grande quanto un chicco di riso. Vedi se riesci a produrre la misuchetta alimentando il tutto col led rosso della Truma al posto della microscopica pila. Almeno ti svegli alle 2 di notte sulle melodie natalizie e non alle 4 col rumore dei tuoi denti che battono. MArco.
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 18/01/2011 alle: 19:14:09
Ciao, anche la mia dava dei colpi prima di ripartire, poi è sparito..da solo per poi tornare... Lo scorso fine settimana,succede sempre di notte,lo spenta. Ma cosa posso fare per risolvere il problema definitivamente? premesso che il gas è sempre preso dallo stesso rivenditore(fra l'altro Camperista) ciao atutti
alexpix
alexpix
Inserito il 19/01/2011 alle: 01:20:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/01/2011  19:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella idea, complimenti, sai per caso se il filo che porta il segnale di blocco dalla stufa al comando e un 12+ 0 12- [?]
Inserito il 19/01/2011 alle: 06:50:35
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 19/01/2011  01:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No è meno. In pratica metti il circuitino in parallelo al LED rosso e quindi 1,5 volt. La cartolina musicale natalizia dubito che abbia una AGM da 100 amperora [:D] MArco.
Modificato da Emme48 il 19/01/2011 alle 06:50:53
alexpix
alexpix
Inserito il 20/01/2011 alle: 00:04:37
Io ne ho una di quelle cartoline sonore ma ha 3 batterie in serie da 1,5 v percio'...... Volevo se era possibile mettere un rele' magari di quelli micro ma ho paura che assorba troppo e mi danneggi la scheda. Forse mi conviene trovare una di quelle che dici tu ma sei sicuro che funzionano con 1,5v?
Inserito il 20/01/2011 alle: 06:56:33
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 20/01/2011  00:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a metterla in serie al LED Marco.
marcy67
marcy67
Inserito il 20/01/2011 alle: 13:01:49
A me che avevo lo stesso tuo problema (ripartiva spegnendo e riaccendendo), mi hanno sostituito il regolatore delle bombole. Ciao Marcello
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 20/01/2011 alle: 15:26:07
ciao,potrebbe trattarsi di un problema alla bs,quando arriva a 10,5 la stufa va in blocco,dopo pochi minuti la battera risale e puoi far ripartire la stufa.Prova a controllare il livello della bs quando la stufa va in blocco.Ciao Robi
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 20/01/2011 alle: 20:36:54
un banale termostato ambiente tarato per es. a 15° e un cicalino a 12 volt ?? potrebbe essere una soluzione economica... ottima anche quella di Emme48... ciao Luca PN
alexpix
alexpix
Inserito il 21/01/2011 alle: 00:53:51
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/01/2011  06:56:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sembra strano che possa funzionare in serie ma, sono sicuro che se me lo dici c'e' un perche', provero'.[;)] L'avevo pensato anch'io quella del termometro con l'allarme ma, se non sbaglio si tratta dell'allarme ghiaccio e non e' regolabile o ci sono modelli regolabili[?]
Inserito il 21/01/2011 alle: 06:55:31
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 21/01/2011  00:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...ci passa la corrente di un LED e pure fioco (quello della Truma). Vabbè... qualche zenere e un tester per provare lo avrai. Lo Zener da 4,5 volt lo puoi anche fare con 3 LED in serie recuperati qua e là. MArco.
loschioppo
loschioppo
03/10/2004 275
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:30:17
per quello che riporto si riferisce ad una Truma Combi canalizzata premesso che è una stufa elettronica assetata di corrente e molto sensibile a qualsiasi sbalzo sia energetico che gas/pressorio A me è successo due volte a temperature rigide invernali sotto lo zero, in cui la stufa è andata in blocco, di notte,con l'accensione della famigerata lucetta mentre dormivamo...temperatura interna al risveglio di circa 5 gradi Non ho detto che l'impianto è gestito da un bombolone di GPL Le possibili cause che possono aver causato il problema mi sono state indicate nel: -regolatore di pressione starato -regolatore di pressione con membrana rotta (sostituzione regolatore) -possibile congelamento della condensa presente nel regolatore -possibili residui carboniosi del bombolone che era mezzo scarico -mancanza di percentuale di propano nel bombolone A questo punto ,visto che devo fare la diagnosi differenziale per esclusione, approfitto del forum per avre un vs parere, grazie
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:27:01
Qualche anno fa c?era un post come creare un segnalatore acustico per truma in blocco e si parlava proprio della cartolina e cose simili. Franco
alexpix
alexpix
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:41:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/01/2011  06:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sono allacciato all'alimentatore variabile regolato a 1,5 v. e ho provato anche con lo Zener ma niente da fare, ho visto che per funzionare bene gli serve almeno 3,5 v., a 4,5 v. assorbe 0,23 ah, mi sa che e troppo grosso pensa che al posto del buzzer ha un piccolo altoparlantino piatto. O trovo una di quelle cartoline natalizie che hai detto tu, sperando che funzionino con 1,5 v. oppure trovo un termometro con allarme regolabile. Grazie per la consulenza.[;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
