Truma S 3002 P non scalda
1 20 2
dalu
dalu
10/02/2009 2
Inserito il 02/03/2009 alle: 22:15:58
Salve a tutti...[8D]E' la prima volta che scrivo e sono alla disperata ricerca di possibili soluzioni o consigli x il problema alla mia stufa Truma S 3002 P...purtroppo nonostante sia riuscito a risolvere il problema ventola ( girava solo al minimo a causa di una resistenza bruciata sulla scheda ), dopo una bella " soffiata" ai bruciatori, nonostante le fiamme risultino più pulite continua comunque a non riscaldare come dovrebbe [:(]considerando che sul camper di mio padre e quello di mio cognato ci si può stare a maniche corte in pieno inverno [:I] Aiutoooo!![:0]Grazie a chiunque vorrà darmi un consiglio ...[:)][:)]
scubidu
scubidu
Inserito il 02/03/2009 alle: 22:44:41
ciao. sulla parte inferiore della stufa vicino a dove ce l'allogiamento della batteria,ce una valvola termostatica che regola l'apertura del gas in base al calore della stufa. se quella e guasta o troppo vicina alla stufa non apre totalmente il gas e il bruciature funziona solo a meta. c'e stata una partita di valvole difettose nel 98 non so di che anno e il tuo mezzo. comunque prova ad allontanare un cm dalla stufa quella specie di cilindro di rame ,e poi dal spioncino vedi se la fiamma aumenta o no.
Inserito il 02/03/2009 alle: 23:34:20
Ok scubidu ti ha messo sulla giusta strada , in primis controlla il bulbo termostatico , è un piccolo barilotto in rame collegato a un piccolissimo tubicino (capillare)anchesso in rame che termina nella valvola gas , di sicuro non è rotto perche altrimenti la stufa andrebbe sempre a manetta . Per fare una prova veloce veloce dovresti raffreddare quel bulbo magari mettendolo in un bicchiere d'acqua fresca , fai molta attenzione nel manovrarlo e spostalo quel minmo che serve , se rompi il suo capillare sei fritto e la sufa andrebbe sempre alla max potenza , una volta raffreddato il bulbo accendi la stufa al max e verifica il funzionamento , se la fiamma e bella corposa e azzurra il problema era nella posisione non ottimale del bulbo stesso , se invece non migliora devi cercare il guasto da un'altra parte e personalmente partirei dal regolatore/riduttore gas sulla bombola sostituendolo e cambierei anche bombola con una piena scubidu , operiamo nello stesso settore ma con attività diversa , solitamente noi in cantiere arriviamo appena prima dell'elettrico e alla consegna siamo gli ultimi ad uscirne ma rimanga tra di noi [:)] Ciao Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
