Truma s5002
1 20 3
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 04/05/2009 alle: 14:40:20
Con il cambio camper ho ereditato il riscaldamento Truma s5002, in precedenza avevo la combi, ma prima ancora avevo la truma 3000. Notevoli le differenze fra la 3000 e la combi, non così con la s5002 in un mezzo di 6.60 profilato (ho anche il webasto 2000). Nell'ultima uscita ho notato che la stufa si accende, ma dalla rotellina in scala (da 1 a 10 ) dal 1 al 4 si accende SOLO la fiammella e quindi non scalda, se arrivi al 5 si accende tutta la serpentina e comincia a scaldare, pero' anche mettendola a fondo scala, mi sembra non dia il massimo delle sue prestazioni con un consumo di gas che mi sembra superiore alle attese. Cosa controllare ? Grazie a tutti. Franco [:D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/05/2009 alle: 15:02:43
La S5002 è la sorella maggiore della S3002. Se fino al n. 5 della rotella del regolatore si accende la sola fiamma pilota o di minimo vuol dire che la temperatura non era poi così bassa. L'aumentare della fiamma, dal n. 6 al 10, si può vedere solo in parte perchè i fornelli sono nascosti. ( Il vetrino serve solo per vedere la fiamma pilota o di minimo ). Sarebbe molto utile usare la stufa con la ventilazione automatica, che regola la velocità della ventilazione in funzione della temperatura della stufa. E' una buona stufa anche per un mezzo di oltre sette metri, e il consumo di gas è in linea con l'uso che si chiede. Cordiali saluti. Max.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 04/05/2009 alle: 15:09:23
Grazie MAX, quindi mi stai dicendo che che la stufa ha un sensore temperatura? Non lo sapevo, credevo fosse come la 3000, quando accendevi anche a 30 gradi lei si accendeva indipendentemente dalla temperatura, se così non fosse correggimi.....[:)] Grazie
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 05/05/2009 alle: 13:02:13
Sempre parlando della s5002, so di certo che su alcuni vr (sopratutto o solo laika)sopra la stufa c'è una griglia estraibile che all'occorrenza serve per asciugare la biancheria, sapete indicarmi dove potrei reperirla?
Modificato da franz58 il 05/05/2009 alle 16:25:37
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
