Truma sempre a manetta
1 20 6
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 06/09/2010 alle: 08:43:45
Ciao a tutti, vi contatto per uno strano problema alla stufa truma serie 3000 montata sul mio rimor del 2006 appena acquistato. Questo we, visto che le temperature stanno scendendo e visto che ero in montagna per un we, ho pensato alla sera di accendere la stufa per farla lavorare al minimo, così da rendere l'aria un po' più tiedida. Il risultato è che dopo un'ora avevo 35 gradi in camper (all'accensione erano 17). L'ho così spenta e nell'arco della giornata ho fatto alcune prove deducendo che a prescindere dalla regolazione la stufa funziona sempre al massimo. Secondo voi devo rivolgermi necessariamente ad un centro Truma oppure, visto che domani sera parto per una settimana di ferie, c'è qualcosa che posso fare in autonomia? Grazie in anticipo per le risposte.
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 06/09/2010 alle: 09:29:37
ciao,credo che il problema stia nel sensore temperatura,cioè non rileva la temperatura interna del camper e quindi va sempre al massimo. E' sempre consigliabile rivolgersi ad un centro autorizzato truma,con il gas non si scherza. Bruno
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 06/09/2010 alle: 09:42:31
Se è il sensore della temperatura non c'è problema con il gas: è come se l'interruttore fosse sempre acceso, se è questo basta sostituirlo [;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/09/2010 alle: 10:58:49
Può essere la termocopia oppure il complesso d'apertura e regolazione del gas, in un caso la spesa è minima, nell'altro caso e di più. Bisogna vedere i cambiamenti della stufa nel tempo, il sensore è un bulbo lungo che si trova sotto la copertura della stufa sul davanti, e va a finire sul complesso di regolazione temperatura, attraverso l'asta e volantino graduato, a dx o sin. Come già consigliato, andare da un buon conoscitore.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 06/09/2010 alle: 11:01:56
ciao, è successo anche a me l'anno scorso, si era staccato il filo del sensore...cercalo...è un "bottone" nero, generalmente vicino all'entrata...l'ho riattaccato e tutto è ritornato come prima,ciao, Tony
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 06/09/2010 alle: 12:31:45
Speriamo sia solo il filo staccato! Stasera proverò a darci un'occhiata. Banacoa, non ho ben capito cosa intendi per "vicino all'entrata". Riusciresti a darmi qualche info in più per individuare il "bottone"? Grazie.
Inserito il 06/09/2010 alle: 12:33:25
potrebbe essere anche un problema del sensore temperatura (bulbo) e si sia rutto o dissaldato il suo piccolo tubicino capillare , in questo caso la stufa funzionerebbe sempre al max senza possibilità di regolazione , oppure potrebbe anche essere un problema di valvola gas bloccata , personalmente il problema lo cercherei in questi due componenti , comunque sia il suo utilizzo pur non avendo alcuna regolazione non è pricoloso ma un c'entro autorizzato truma te lo consiglio anch'io il filo e sensore con classico bottone nero lo si trova solo sulle combi e la tua stufa trumatic serie 3000 non è una di quelle Mario
Modificato da ecostar il 06/09/2010 alle 12:50:46
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
