truma trumatic 3002
1 20 16
arirun
arirun
Inserito il 16/12/2010 alle: 20:53:31
Ciao a tutti dopo aver chiesto a google ho deciso di rivolgermi a questo forum..Vorrei pulire la ventola della mia trumatic con accensione manuale istallata nell'armadio e prima di cominciare a cavare delle viti mi chiedevo esiste modo diverso per arrivare alla suddetta ventola senza smontare le asse interne del fondo dell'armadio[:0]se può essere d'aiuto il mezzo è un marlin 56 del 2000 [?]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/12/2010 alle: 21:03:25
quote:Risposta al messaggio di arirun inserito in data 16/12/2010  20:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per smontare la ventola devi allentare le 3 viti che tengono la chiocciola attaccata al carter della stufa.Cosi facendo stacchi la chiocciola dal carter e potrai vedere la ventola,che immagino sara piena di lanuggine.Devi pulirla usando un pennellino,attenzione perchè è equilibrata e rischi che poi tifaccia rumore.I fili che l'alimentano li devi staccare dalla parte del regolatore di velocita.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 16/12/2010 alle: 21:05:58
Ciao, togli il fondo dell'armadio(di solito è solo appoggiato), se ben ricordo la ventola è fissata alla stufa con due sole viti autofilettanti. Occhio solo a muovere con cautela i tubi dell'aria, o sei vuoi proprio estrarla dall'armadio, rimuovi i tubi e il cavetto dell'alimentazione (segnati i fili se non sono colorati) e poi lavoraci come ti pare. Per le viti se non vuoi allungarti troppo il collo, aiutati con uno specchio. Ciao e buon lavoro. Beppe Smontare la ventola è facile, io devo smontare il boiler che è sotto tutto[V]
arirun
arirun
Inserito il 16/12/2010 alle: 21:11:46
Grazie mille credevo si potesse smontare la priglia anteriore marrone per intenderci ed evitare di smontare la protezione della tubazione che porta i gas di scarico all'esterno che ovviamente mi blocca il fondo dell'armadio che non riesco a togliere in altro modo in bocca al lupo per il boiler[:I]io son già nei guai così..
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/12/2010 alle: 21:36:18
quote:Risposta al messaggio di arirun inserito in data 16/12/2010  21:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so se tu abbia capito bene il lavoro da fare,forse mi sono spiegato male. La stufa proprio non la devi toccare. Come ti ha detto Rive53,nell'armadio devi togliere il pannello di fondo,quindi potrai vedere il posteriore del carter della stufa.Avrai a vista la chiocciola con dentro la ventola interessata.
Ettomila
Ettomila
Inserito il 17/12/2010 alle: 10:02:29
Già che si parla di questa stufa, una domanda.. Anche a voi fa casino durante la marcia? La mia fa un rumore di ferraglia che sbatte.. Rimedi? Consigli?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/12/2010 alle: 10:32:35
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 17/12/2010  10:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Controlla se è lenta la mascherina, potrebbe "ballare" quella sul supporti.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/12/2010 alle: 10:34:15
Sono i listelli d'alluminio(?) che compongono la griglia anteriore che si sono rotti o si stanno finendo di rompere. I miei figli, che sono dei piccoli vandali, ne avevano rotte 3 o 4 che tenevo legate a quelle ancora giuste con del filo di ferro, poi mi sono rotto di vedere la cosa cosi rabberciata e ho deciso di sostituire tutti i listelli con una bella rete d'acciaio; montato il tutto una bella riverniciata in nero opaco per alte temperature, ed è tornato tutto meglio di prima. Luca
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 17/12/2010 alle: 10:42:51
FERMATI[:D][:D], ricominciamo Se devi smontare la ventola devi (se la stufa è sotto l'armadio) 1) Aprire L'armadio 2) Alzare il piano che divide l'armadio dalla stufa 3) A questo punto vedi la stufa e dietro c'è la ventola 4) COn calma e attenzione sviti le viti della ventola, togli i tubi gli attacchi elettrici e levi la ventola Non so poi cosa ci devi fare però questo è il procedimento Sotto il link con il dettaglio della stufa
Modificato da Grinza FI il 17/12/2010 alle 12:08:16
Inserito il 17/12/2010 alle: 13:42:27
Non sò quali problemi tu abbia e quanto sia sporca, per fare un lavoro sicuro devi intervenire per forza da dietro e fare come ti hanno già detto, ma se vuoi fare un altro tipo di intervento: puoi smontare la parte anteriore della stufa e con un buon aspirapolvere provare ad aspirare direttamente dal foro circolare di aspirazione della ventola, io ho fatto così ma non era molto sporca, il lavoro è semplice e tentar non nuoce. Ivo
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 17/12/2010 alle: 16:45:42
mah?ho letto che si parla della 3002(come la mia)io ho provato lasciarla accesa in viaggio ma non posso si spegne,siccome nel forum si è toccato questo argomento chiedo ma qualcuno riesce a farla funzionare in marcia? andrea
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 17/12/2010 alle: 16:54:35
Quello che tu senti è il contatto delle alette della mascherina della stufa contro le alette della fusione di alluminio che compone la stufa vera e propria. Ho avuto lo stesso problema e ho risolto così: piegare leggermente, a amano, le alette facendole guardare più verso il basso e di conseguenza allontanare i due punti di contatto tra di loro. se non bastasse, applica appena dietro gli angolini della maschera della stufa, in alto, vicino alle mollette di sgancio, due lentine di plastica adesive (sono quelle lenticolari trasparenti di diametro Ø5mm circa). Queste non si noteranno neanche. Ah questo problema si genera (e si risolve) solo in presenza di questo tipo di maschera non con quella vecchio tipo con le feritoie ricavate dalla lamiera stessa. Ciao
Modificato da Flavio1982 il 17/12/2010 alle 16:56:20
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 17/12/2010 alle: 17:44:42
E' compatibile il tipo di mascherina raffigurato nel post sopra con la vecchia mascherina con le feritoie ricavate dalla lamiera? E' solo uno sfizio e se non costa come un litro di sangue la cambierei. Per la ventola: potresti tugliere un tubo di cartone e asspirare da li, comunque è veramente facile da smontare. Alza il fondo e agisci, mal che vada se porti gli occhiali ti cadranno nel fondo dell'armadio almeno una ventina di volte[:D]. Poi ti ingegni e metti un elastico alle stanghette. Nevica, lo scatolone poveretto è sotto la neve. Se continua con questo ritmo domani non lo vedo più. Beppe
Inserito il 18/12/2010 alle: 18:35:29
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 17/12/2010  16:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio funziona anche in viaggio, ma ho una lamiera paravento sotto il pavimento, dove aspira aria la stufa e il coperchio apposito del camino della truma, poi ho i tubi arancioni con valvola all'uscita delle bombole e il secumotion per essere a norma con la sicurezza. Ivo
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 18/12/2010 alle: 18:43:52
x masivo: ok grazie sul camino ho messo anch'io antivento ma sotto no,daro' un'occhiata in settimana.esiste una cosa aposita o devo farmela da me?chi sa darmi indicazioni? grazie
arirun
arirun
Inserito il 24/12/2010 alle: 18:26:28
Grazie a tutti per gli utili consigli missione compiuta con successo,oltre a rimuovere la lanuggine,che in verità era pochina ho scoperto che i tubi della ventilazione(nel mio caso due) erano parzialmente staccati dalla ventola...ecco perchè dentro l'armadio i vestiti facevano la sauna [:D][:D][:D]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/12/2010 alle: 23:07:58
quote:Risposta al messaggio di arirun inserito in data 24/12/2010  18:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, per la sauna dei vestiti nell'armadio, tanto fa anche il tubo del camino che, anche se doppio (cioè uno dentro l'altro) scalda parecchio. Io l'ho coibentato con una coppella da 2" (da dove parte dietro la truma sino all'imbocco del camino sul tetto interno dell'armadio) riducendo notevolmente il calore da esso sprigionato. Salutoni. Mauro[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
