Truma6000 sul 7 solo17°
1 20 34
Prat
Prat
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:08:24
Buon anno a tutti. Già l'anno scorso mi accorsi che questa truma 6000/2 manteneva temperature bassine nonostante impostassi il 7 .. Ora 17° scarsi mi allarmano. Se la metto sul 5 la notte si scende a 12/13° Ovviamente mettendo sull'8 parte al max! Risulta evidente la scarsa progressività della ventilazione alle variazioni di temperatura o di impostazione. Aggiungo che la temperatura esterna è scesa al max a -5°. Devo fare qualche manutenzione ordinaria? Mi insospettisce un pò il sensore di temperatura
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:30:40
Ciao, anche secondo me è un problema di sensore: o è andato (ma più facilemte il riscaldimentonon partirebbe proprio) o lo hai troppo vicino ad una fonte di calore che lo "inganna".
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:39:22
La Truma ha un sensore perfetto. Vorrei poter dire altrettanto del punto dove di solito gli allestitori della cellula lo piazzano.[}:)] Ci sono solo due fili, puoi prolungarli quanto ti pare e posizionarlo dove vuoi. Prima in maniera provvisoria, poi farai un lavoro definitivo. Marco.
Prat
Prat
Inserito il 03/01/2011 alle: 15:03:31
Rieccomi prima sono stato interrotto . Appunto il sensore.. E' stato posizionato in prossimità della porta d'ingresso. e presa d'aria esetrno. Mi preoccupa più l'effetto calore del mobile cucina dovuto allo snodo tubi riscaldamento per la zona posteriore. Il mobiletto è proprio caldo all'interno... e comunque in zona c'è pure una bocchetta. Proverò a spostarlo, grazie. Paolo
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 03/01/2011 alle: 15:21:15
Mi sembra di ricordare che Truma consigliasse di posizionarlo sopra la porta di ingresso. La scarsa progressività della ventola l'ho notata anch'io nella mia 6002C, soprattutto la notte quando tutto ad un tratto parte al massimo (o almeno così sembra). Ho visto che dovrebbe avere 3 livelli di potenza del bruciatore e mi sembra di aver notato che la ventola abbia anch'essa 2 o 3(non ho ben capito) velocità predeterminate, mentre forse avrebbe potuto essere più progressiva. Qualcuno conosce esattamente la logica di comando della ventola?[?]
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 03/01/2011 alle: 22:08:40
se,come esempio chiarificatore della "media",si cita una donna con i piedi in frigorifero e la testa nel forno, per logica basterebbe mettere il sensore all'altezza della cintura invece che a quella della testa. probabilmente nei dintorni del sensore ci sono 23 C°, e sul pavimento 14... saluti Andrea
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 04/01/2011 alle: 10:27:01
Ciao, prima di fare spostamenti potresti provare a verificare le temperature in zona sensore con un termometro.
granraf
granraf
Inserito il 04/01/2011 alle: 14:48:19
La mia truma 6000 invece si comporta in modo anomalo secondo me. Impostando la manopola su 7,5 la temperatua arriva a circa 23,5 gradi (termometro digitale piazzato appena di lato al sensore) poi la ventola si ferma e riparte solo quando il termometro segna 17 gradi circa. Sarà il sensore che si è fregato? Inoltre chiedo, ma un cronotermostato come quelli che abbiamo in casa si potrebbe collegare alla truma? Ciao a tutti, raff
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 04/01/2011 alle: 15:29:57
A propisito di truma... Qualcuno mi spiega perche' al posto di quei numeri insignificanti,non hanno messo dei gradi...? ci sara' un motivo...
Prat
Prat
Inserito il 04/01/2011 alle: 15:53:40
Per il mio caso penso incisa più la temperatura del mobile (caldo dentro) più che la temperatura ambiente. Stasera mi metto ad isolare i tubi della truma per evitare di riscaldare troppo le cibarie. Sarò poi in montagna nuovamente per il ponte e vediamo se il funzionamento diventa più progressivo. A me la ventola sulla velocità intermedia non si accende quasi mai... o al max o al min... Mah vedremo[8)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 04/01/2011 alle: 16:01:05
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 04/01/2011  15:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il termostato della mia combi forse perché è vecchia (2001) indica la temperatura e devo dire che è molto precisa saluti
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 04/01/2011 alle: 16:12:42
quote:A me la ventola sulla velocità intermedia non si accende quasi mai... o al max o al min... Mah vedremo
Anche la mia si comporta così, per questo ho il dubbio che non esista! Ci vorrebbe un espertissimo in quanto anche il manuale parla genericamente di 3 livelli di potenza ma non delle velocità della ventola..[;)]
Prat
Prat
Inserito il 04/01/2011 alle: 19:09:34
Ho avuto anch'io la vecchia truma con i gradi sul termostato e devo dire di esserne sempre stato più che contento. L'altra truma come questa puzzava da paura e sono stato diversi giorni in assistenza. Quest'ultima sempre comunque di quelle che puzzano, ma molto meno, funziona in modo aleatorio. Per ora non ho mai raggiunto in modo confortevole i 20° gradi in cellula senza sole [;)] Ps: la velocità intermedia ho avuto modo di sentirla per un periodo di tempo limitato[:0] Vi aggiornerò dopo aver isolato ben bene il mobilio cosa che anche stasera non sono riuscito a fare.[V]
Modificato da Prat il 04/01/2011 alle 19:21:56
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/01/2011 alle: 19:24:00
Proprio oggi mi sono deciso a sostituire il sensore, perchè la mia Truma 6000 (nera) da sempre per avere 19-20 e per farla partire occorreva metterla a tra il 5 e il 6 e quando raggiungeva la temperatura si spengeva completamente per riaccendersi sui 16-17 gradi. Dalle prove fatte oggi con il sensore nuovo già a 3 la stufa parte e si posiziona al livello massimo per poi abbassarsi e andare a basso regime Messa sulla posizione 1 tiene circa 5 gradi all'interno o forse qualche grado in più (non ho aspettato)sempre andando al minimo senza fermarsi. Penso quindi che il problema fosse nel sensore. le prove sono state fatte con temperatura interna di partenza +2 ed esterna 0
Prat
Prat
Inserito il 04/01/2011 alle: 19:33:24
Quanto costa il sensore?
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/01/2011 alle: 19:42:38
Per il perfetto funzionamento delle TRUMA,il sensore deve essere collocato esattamente dove è indicato da Truma, solitamente sopra la porta d'ingresso. Se il sensore è posto in altra posizione, ovviamente la lettura dei gradi da parte di esso, viene falsata, con conseguente mal funzionamento della stufa. Può anche succedere che il sensore sia guasto, come capitò a me, pensate che la stufa viaggiava a pieno regime , per cui ogni 15 minuti ero costretto a spegnerla (che nottata). Per il resto , la truma, non mi ha mai deluso.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 05/01/2011 alle: 08:54:01
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 04/01/2011  19:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
15 Euro ciao
Prat
Prat
Inserito il 05/01/2011 alle: 09:46:35
.. 15 Euro ... e sono ancora qui a scrivere.... chiamo subito il centro truma più vicino e lo sostituisco immediatamente, Grazie!
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:39:05
vai vai al centro truma... prapara anche un cinquantone per la manodopera... Scherzi a parte,fammi sapere quanto spendi che lo faccio anch'io se non è una sassata...
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:55:58
Buon anno a tutti, solo per dire che la mia Truma 6000 ha solo 5 livelli e che tornato Domenica dalla montagna ho avuto modo di metterla bene alla prova, visti i meno 20 raggiunti, a 2 1/2 18,5 gradi e a 3 20 gradi, di più non ho provato perchè già si stava bene, piuttosto devo dire che rispetto alla precedente 4000 questa consuma più gas, con una bombola ho fatto 2 giorni pieni tenendola sempre in funzione! Saluti Nicola
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:19:13
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 05/01/2011  11:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, è un lavoro che puoi fare anche tu: sfili il sensore, stacchi i fili e li colleghi al nuovo sensore e quindi reinfili il tutto. tempo di lavoro 5 minuti. se lo fai fare non ti fare fregare
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
