Truma... acqua troppo calda col riscaldamento.
Berger Camping
1 20 33
Inserito il 14/11/2022 alle: 10:07:17
Ho una combi 6000 o 6002 , non ricordo bene, su superbrig del 2004, quando ho il riscaldamento acceso anche al minimo, noto che l'acqua nel boiler raggiunge una temperatura eccessiva uscendo letteralmente a sbuffi di vapore dai rubinetti.
Ho paura che tenendo acceso il riscaldamento a lungo magari di notte , il boiler possa andare in ebollizione.
E' capitato a qualcun altro?
Inserito il 14/11/2022 alle: 10:29:01
In risposta al messaggio di mastroenrico del 14/11/2022 alle 10:07:17
dai rubinetti. Ho paura che tenendo acceso il riscaldamento a lungo magari di notte , il boiler possa andare in ebollizione. E' capitato a qualcun altro?
non andrà mai in ebolizione se dovesse succedere il boiler ha una valvola di sicurezza per la sovra.pressione è una valvola diversa da quella protezione con scarico bassa temperatura
Praticamente sono due valvole ben distinte e distanti
Inserito il 14/11/2022 alle: 13:42:53
mastroenrico        , purtroppo capita con tutte le combi  particolarmente quando la combi sulla funzione riscaldamento gira alta senza alcun prelievo di acqua cada per diverse ore , spesso capita anche quando si preleva acqua calda al mattino dopo il risveglio notturno ,  per evitare sovrapressione causata dalla sovratemperatura anomala nel boiler interviene comunque la valvola di sicurezza elasi o frostcontrol che è l'unica valvola di sicurezza , la stessa valvola interviene anche per bassa temperatura , nel tuo caso sulla tua combi del 2004 si tratta di una valvola elasi
preciso che sulle combi non esiste una seconda valvola di sicurezza con intervento per sovrapressione come è stato erroneamente specificato , tale sicurezza è gestita solo e unicamente dalla valvola elettrica elasi o valvola meccanica frostcontrol
Inserito il 14/11/2022 alle: 13:51:14
"".preciso che sulle combi non esiste una seconda valvola di sicurezza con intervento per sovrapressione come è stato erroneamente specificato , tale sicurezza è gestita solo e unicamente dalla valvola elettrica elasi o valvola meccanica frostcontrol
mario
onhhhh sulla tua non ci sarà ma come in tutte la caldaie c'è una valvola di sovra pressione
...Warmwasseranschluß mit
Belüftungsventil
Modificato da salito il 14/11/2022 alle 13:58:28
Inserito il 14/11/2022 alle: 15:01:11
quale sarebbe la seconda valvola di sicurezza sulla Truma combi che interviene per sovrapressione ? , se ti riferisci alla valvola di sola aspirazione aria in uscita dal boiler ti stai sbagliando di brutto
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 14/11/2022 alle: 19:15:56
Tutto normale, bisogna ricordarsi di miscelare sempre e non aprire mai sul caldo, ma dopo un paio di scottature poi ci si ricorda laugh.
Ovviamente se si scotta la moglie, la colpa è comunque mia, ma questo è ovvio! sad
Se non ricordo male, la valvola Frost Control, oltre a aprirsi se va sottozero, ha anche una molla che tiene il gommino premuto e chiuso, ma a una certa pressione fa comunque sfiatare l acqua.
Se tende a gocciolare anche quando non dovrebbe si pou girare la ghiera e fare premere di piu la molla.
Modificato da IZ4DJI il 14/11/2022 alle 19:17:39
Inserito il 14/11/2022 alle: 19:22:50
quella che sta direttamente sul boiler"" rossa "'
guarda qualche schema e la vedi
Inserito il 14/11/2022 alle: 22:41:18
salito  quella valvola in uscita dal boiler la conosco come le mie tasche , ti invito a informarti sulla sua funzione che deve svolgere  ma informati da persone competenti altrimenti inciamperai sempre nello stesso tuo errore ma se inconsapevolmente non vuoi ammetterlo al sottoscritto non fa ne caldo ne freddo
Inserito il 14/11/2022 alle: 23:16:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/11/2022 alle 19:15:56
Tutto normale, bisogna ricordarsi di miscelare sempre e non aprire mai sul caldo, ma dopo un paio di scottature poi ci si ricorda . Ovviamente se si scotta la moglie, la colpa è comunque mia, ma questo è ovvio! Se non
ricordo male, la valvola Frost Control, oltre a aprirsi se va sottozero, ha anche una molla che tiene il gommino premuto e chiuso, ma a una certa pressione fa comunque sfiatare l acqua. Se tende a gocciolare anche quando non dovrebbe si pou girare la ghiera e fare premere di piu la molla.
Tommaso ricordi bene , confermo che la valvola raffigurata svolge anche da sovrapressione indipendentemente dal boiler caldo o freddo , diverso sarebbe per la elasi elettrica che interviene solo per sovrapressione causata dal surriscaldamento generato dal boiler , comunque direi di evitare consigli su come manometterla
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3098
Inserito il 14/11/2022 alle: 23:23:48
Io sto meditando di installare un miscelatore automatico a valle della stufa.
Non ho ancora le idee chiare, credo mediterò ancora...
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 15/11/2022 alle: 01:14:59
In risposta al messaggio di ecostar del 14/11/2022 alle 22:41:18
se lo sai perche non lo dici , invece di girarci attorno  ?
 e spiega come sarebbe come sarebbe la funzione  ""la sola funzione della Elasi"" ?
La Elasi è conosciuta per la sua funzione sntighiaccio e non  dalla sola sovvrapressione ...dal riscaldamento per essa c'è la valvola preposta quella piccola rossa sul boiler
"""... diverso sarebbe per la elasi elettrica che interviene solo per sovrapressione causata dal surriscaldamento generato dal boiler ,"'''''
@mastroen..per tua tranquillità.e dormire senza dover spegnere la stufa..vai a verificare la scheda tecnica postata dalla  truma e vedrai che c'è una valvola che interviene in caso di surriscaldamento dell acqua
 La  trovi in internet
(10)
Modificato da salito il 15/11/2022 alle 02:11:01
Inserito il 15/11/2022 alle: 05:32:06
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 14/11/2022 alle 23:23:48
Io sto meditando di installare un miscelatore automatico a valle della stufa. Non ho ancora le idee chiare, credo mediterò ancora...
non è un grosso problema, volevo metterlo anch’io, però ti miscela tutta l’acqua di tutto l’impianto, l’ho messo solo alla doccia, li è comodo, non hai nessun spreco e non ti bruci, l’avare piatti con acqua tiepida non è il massimo, saresti sempre li ad alzare ed abbassare
Inserito il 15/11/2022 alle: 07:21:32
Leggendo le istruzioni della Truma vedo che ha quattro posizioni, due per il boiler 40° e 60° e due per la stufa Una soltanto stufa e una con boiler a 60°.
In teoria nella posizione numero uno in senso orario,quella solo con stufa, non dovrebbe  accendere il boiler o comunque non dovrebbe farlo arrivare a 60°.
Questo indipendentemente dalla presenza o meno di valvola di sicurezza.
Almeno così si evince dalle istruzioni
Inserito il 15/11/2022 alle: 07:40:16
In risposta al messaggio di mastroenrico del 15/11/2022 alle 07:21:32
Leggendo le istruzioni della Truma vedo che ha quattro posizioni, due per il boiler 40° e 60° e due per la stufa Una soltanto stufa e una con boiler a 60°. In teoria nella posizione numero uno in senso orario,quella solo
con stufa, non dovrebbe  accendere il boiler o comunque non dovrebbe farlo arrivare a 60°. Questo indipendentemente dalla presenza o meno di valvola di sicurezza. Almeno così si evince dalle istruzioni
Sì, ma essendo il boiler interno alla stufa, giocoforza con la sola funzione di riscaldamento l'acqua si scalda
La funzione boiler in inverno, serva a scaldare l'acqua quando se ne preleva tanta e quando la stufa ha raggiunto la temperatura impostata
Esempio
Stufa accesa e impostata a 20°  e in camper ne hai 20°(quindi stufa spenta) e devi farti 3 docce, l'ultimo fa la doccia con acqua fredda
Mentre se con stufa impostata a 20°  e in camper 20° quindi stufa spenta) e boiler acceso, non appena la temperatura del boiler si abbassa parte il bruciatore per consentire di scaldare l'acqua senza far andare anche il riscaldamento
Inserito il 15/11/2022 alle: 12:37:53
In risposta al messaggio di salito del 15/11/2022 alle 01:14:59
se lo sai perche non lo dici , invece di girarci attorno  ?  e spiega come sarebbe come sarebbe la funzione  la sola funzione della Elasi ?   La Elasi è conosciuta per la sua funzione sntighiaccio e non dalla sola
sovvrapressione ...dal riscaldamento per essa c'è la valvola preposta quella piccola rossa sul boiler  ... diverso sarebbe per la elasi elettrica che interviene solo per sovrapressione causata dal surriscaldamento generato dal boiler ,''''' @mastroen..per tua tranquillità.e dormire senza dover spegnere la stufa..vai a verificare la scheda tecnica postata dalla  truma e vedrai che c'è una valvola che interviene in caso di surriscaldamento dell acqua  ​​​​​​  La  trovi in internet(10)
 la funzione di quella valvola in uscita dal boiler della combi in questo forum e anche tramite MP l'ho spiegato più volte e non serve rispiegarlo solo per tua comodità , preferisco non interferire ulteriormente sulle tue errate convinzioni ma che purtroppo creeranno solo confusionaria errata informazione e su COL pare sia diventata una moda
ispezionala bene e forse capirai la sua funzione
Inserito il 15/11/2022 alle: 12:52:20
In risposta al messaggio di ecostar del 15/11/2022 alle 12:37:53
tue errate convinzioni ma che purtroppo creeranno solo confusionaria errata informazione e su COL pare sia diventata una moda  ispezionala bene e forse capirai la sua funzione
no non è quella guarda meglio esegui le indicazioni di mamma truma .Punto.
@ mastroenrico per il problema dell acqua troppo calda si deve agire sulla scelta delle temperature e sulla miscelazione tra calda e fredda .
Inserito il 15/11/2022 alle: 13:19:37
In risposta al messaggio di salito del 15/11/2022 alle 12:52:20
no non è quella guarda meglio esegui le indicazioni di mamma truma .Punto. @ mastroenrico per il problema dell acqua troppo calda si deve agire sulla scelta delle temperature e sulla miscelazione tra calda e fredda .
Se non è quella raffigurata allora posta una foto della valvola che intendi esclusa la elasi e froscontrol
Inserito il 15/11/2022 alle: 15:06:08
In risposta al messaggio di ecostar del 14/11/2022 alle 23:16:57
Tommaso ricordi bene , confermo che la valvola raffigurata svolge anche da sovrapressione indipendentemente dal boiler caldo o freddo , diverso sarebbe per la elasi elettrica che interviene solo per sovrapressione causata dal surriscaldamento generato dal boiler , comunque direi di evitare consigli su come manometterla  Ciao
non si tratta di manometterla, ma è una regolazione prevista da Truma, infatti sulla scocca c'è una finestrella dove si inserisce la punta di un cacciavite per fare girare la ghiera dentellata, la considero una messa a punto, un po come registrare i freni della bicicletta.
Ovvio che se uno non sa cosa sta facendo e la regola male, allora tutto puo essere.
Inserito il 15/11/2022 alle: 17:22:16
Ok Tommaso però si tratta comunque di modificare una regolazione di intervento e se richiede regolazione qualcosa a monte non funziona come dovrebbe , comunque quella regolazione dovrebbe farla un tecnico o almeno da qualcuno che sa cosa sta facendo e non da chicchesia particolarmente quando la garanzia è ancora attiva poi chiaramente ognuno in casa propria è libero di fare e disfare come meglio crede , personalmente mai posterei un sistema per modificare starando una taratura di fabbrica su una sicurezza ma tu sei libero di postare modifiche e regolazioni sulle sicurezze come meglio credi ma prima pensaci e ripensaci
dario62
dario62
19/02/2006 1768
Inserito il 15/11/2022 alle: 19:06:16
Salve è successo anche a me si era staccato sotto la panca un tubo dell'aria canalizzata che passava vicino ai tubi dell'acqua e quando aprivo acqua calda arrivava bollente e quella fredda era tiepida
Saluti
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
Inserito il 16/11/2022 alle: 14:56:00
bene se par raccontarci come funziona hai dovuto andare a leggere le istruzioni
Raccontaci su quale posizione ti succede quello raccontato .
Abitando in montagna d inverno devo lasciare accesa la stufa anche la notte mai avuto problemi
