TrumaS 5002
1 20 4
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 16/12/2011 alle: 13:08:27
Ne avevo parlato tempo fa:
Ne è passato di tempo ma qualcosa non funziona come dovrebbe. Problema: la stufa funziona, la regolazione come tutte le truma di questa serie non è precisa, ma continua a lampeggiare anche con la stufa accesa. Cosa puo' essere? Pulizia canna fumaria effettuata Pulizia dietro la stufa ugelli e controllo fiamma fatto Camino antivento con prolunga Batterie sostituite Presa d'aria sotto il pianale prolungata per evitare in caso di forte vento continui spegnimenti Vista da tre (esperti [:0]) e non hanno notato niente di anomalo, ma per me il lampeggio deve avvenire solo in fase di accensione o in caso di colpi di vento e, in quel caso interviene la riaccensione automatica. Comunque a mio parere, avendo avuto anni fa la serie 3000 in un mezzo di mt6.50 funzionava bene anche in inverno a temperature molto al di sotto dello zero, questa non mi sembra dia il max, anche se da tempo non frequento piu' montagna in inverno. Qualche suggerimento? Buon natale a tutti!!
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 16/12/2011 alle: 18:10:02
Buona sera, il mio tecnico di fiducia per pulizia stufa intende: smontaggio della stessa, messa sul banco prova, smontaggio e rimontaggio totale compresa la ventilazione, controllo finale comprese le emissioni. A suo dire e' la miglior stufa a gas che sia stata creata fino ad ora, comunque SOS car... delle Marche (montecosaro) magari li contatti per un parere. Ma hai montato il bombolone sul mezzo? Cordialmente Cristiano. .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 16/12/2011 alle: 18:14:44
P.S. il lampeggio e relativo ticchettio avvengono quando sta per finire il gas o ci sono problemi all'alimentazione. Cordialmente Cristiano .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 16/12/2011 alle: 21:18:05
No, non ho il bombolone. Il tichettio dell' accensione che dovrebbe avvenire solo finché la serpentina si è accesa, si verifica praticamente sempre. La stufa è stata controllata come tu hai spiegato. Grazie della cortese collaborazione. Complimenti per il fantastico mezzo, io ho avuto il superamerica 545.
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 16/12/2011 alle: 21:26:21
Grazie Franz58, guarda proprio ieri mi si stava presentando il tuo stesso problema, poi mi sono accorto che la bombola era quasi finita anche se la fiamma continuava ad andare. Hai provato a sostituire il regolatore di pressione? Tutte e due le masse radianti si comportano allo stesso modo? Cordialmente Cristiano .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
