trumatic 3002 non si ferma la scintilla
1 20 9
gide46
gide46
07/02/2008 19
Inserito il 17/03/2012 alle: 09:58:27
dopo 21 anni di onorato servizio la mia trumatic non vuloe smettere di fare scintilla ,pulito meticolosamente tutto il gruppo regolatore e interruttore a pile niente da fare aiuto!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/03/2012 alle: 10:05:43
Se attraverso il "vetrino" vedi la fiamma pilota di colore rosso-arancio o addirittura anche di piccole dimensioni il sensore non "vede la fiamma" e continua ad attivare il scintilla di accensione. Sarebbe opportuno procedere con una revisionata dell'ugello del gas; ma attenzione se non si ha una buona esperienza in tal senso è meglio cercare aiuto da esperti. Questo il mio pensiero. Dopo di me sicuramente avrai notizie più precise dai "professionisti" Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 17/03/2012 alle 10:07:04
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:03:49
Dopo aver acceso la stufa togli la pila e vedrai che che non fa più la scintilla ciao.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:08:38
ho visto risolvere questo problema inserendo un interruttore sull'alimentazione della batteria.
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:48:57
quote:Risposta al messaggio di gide46 inserito in data 17/03/2012  09:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GIDE ciao portala a fare una revisione da un centro competente in materia..con il gas non si scherza[;)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/03/2012 alle: 17:17:33
Penso che il togliere la pila o tagliare l'alimentazione per non avere il problema è come curare la broncopolmonite con la Tachipirina tanto per abbassare la febbre. Controlla anche il regolatore, potrebbe essere solo un problema di alimentazione. Per caso hai soffiato aria compressa nell'ugello? Tante volte è solo un problema causato dal "ragnetto" che in parte lo ottura. Speriamo che risolvi. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 17/03/2012 alle: 17:57:13
dopo 21 anni di onarato servizio credo che quella stufa abbia bisogno di qualche controllo , ora ti dico solo di controllare che l'accenditore faccia correttamente il suo dovere ed eventualmente andrà sostituito , alzo tanto di cappello verso quella stufa ma fossi in tè non scollegherei o modificherei l'accenditore perchè come dice maxim17 quella sarebbe la peggior diagnosi solo momentanea ma farei controllare quella stufa presso un trumaservice mario
Arca76
Arca76
Inserito il 17/03/2012 alle: 20:04:24
Quando è iniziato il problema,hai effettuato qualche lavoro?tipo pulizia? Vicino al gruppo regolatore,vi è un filo che deve essere schiacciato sotto un morsetto, se controlli bene a vista si vede,potrebbe essere quello il problema. Non pensare ne di staccare la batteria e ne di inserire un interruttore,altrimenti con qualche colpo di vento se si dovesse spegnere non credo che si riaccenda da sola. Saluti Cosimo
gide46
gide46
07/02/2008 19
Inserito il 18/03/2012 alle: 10:16:35
problema scintilla risolto.Ho cambiato accenditore ma sul nuovo a una sola pila vi sono due distinte prese posteriori con un bel disegnino da cui si deduce che un filo che va all interruttore originale deve essere collegato alla massa della stufa.provato sul banco funziona perfettamente, nell occasione avendo esperienza prof di impianti gas auto ho pulito e lubrificato il gruppo valvola . Se tra noi camperisti vi è un esperto di elettronica mi piacerebbe chiarire la messa a terra del filo descritto.nel vecchio accenditore non è previsto e fino adesso ha sempre funzionato.ho messo a terra lo stesso filo e zac ritorna a funzionare,uffa ho combattuto con elettronica auto negli ultimi 20 anni di lavoro non ne posso piu.scusate lo sfogo e occhio al gas veramente non si scherza,comunque la sicurezza e data dalla termocoppia come in tutti i fornelli.Buona strada Gianni
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 18/03/2012 alle: 16:14:17
per conto mio la porterei in un centro abilitato e gli fare fare un tagliando,certo con il gas non si scherza.Io l'ho fatto lo scorso autunno e con 80 euro ho risolto la manutenzione.mandi
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
